Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. Escadra
    поэтому и думал что не придёт
  2. dimboo
    я тут наткнулся на запись своего земляка с Перми. Ему в конторе по ремонту фар восстановили отражатели линз. При этом линзу мастер разобрал и собрал в фаре. ни чего не пилили и не грели. Во как.:wacko:
  3. Escadra
    ну хороший мастер видимо. тоже сначала хотел таких искать но самому уже интересно да и дешевле. к тому же фен за 490 рэ всё таки пришёл:dance3:
  4. dimboo
    :wacko: плавить клей собрался? сочувствую:popcorm1:
  5. Escadra
    не, пилить буду. Плавить сначала хотел, поэтому наспех и заказал... но зато кембрики садить и паяльную пасту самое то будет:good:
    стекло на ПТФ отклеивал ащще газовой горелкой:crazy:
  6. dimboo
    попробуй сначала так разобрать и самое главное собрать. вдруг получится!
    Если линза на винтах то вполне возможно. Распилить всегда успеешь.
  7. Mike10
    Я такую операцию сам проделывал. Секас конечно, как гланды через задний проход удалять, но в итоге все получилось.
  8. dimboo
    а линза как крепилась в фаре?
  9. Mike10
    Там пластиковый корпус блока линзы, состоящий из двух половинок. Внутри фары он крепится на два самореза. Саморезы откручиваешь и корпус можно располовинить. Из него выпадает линза, отражатель и еще пластина, которая формирует луч света. Все детали по отдельности можно вынуть из фары. В сборе - нет. Самая сложность потом собрать это все обратно внутри фары, чтобы линза,отражатель и пластина заняли свои места.
  10. dimboo
    вот это и спрашивал. Точно 2 ?
    у меня на трёх шпильках крепится. в этом вся загвоздка. гаечки на них 5.5 и подобраться к верхней гайке можно только головкой ..и то маску надо выгибать или окошко вырезать в корпусе. первый раз ключиком выкручивал :wacko: места там мало ...катастрофически.:angry2:
  11. Escadra
    Не, реально проще распилить нафиг! Потом жидкой пластмассой шов заклею, а для жёсткости на пластины как в другой теме писали
  12. dimboo
    какая там жёсткость? нет нагрузки на это место ни ка кой...не трать время.
    gorge нравится это.
  13. Escadra
    Т
    Тупо паяльником спать?
  14. dimboo
    ага. простым паяльником. и для герметичности пластиковым можешь сверху пройти. или наплавить похожего материала
  15. Escadra
    Думаю жидкой пластмассой для окон промазать
  16. dimboo
  17. Escadra
  18. dimboo
    на форике накладки порогов клеили. петли пистонов оторвались. Держит.
  19. Escadra
    Ну значит точно стержни надо хорошие попробовать
  20. Mike10
    Я сейчас уже плохо помню, но гаек 5,5 и у меня точно нет. Хотя фары вроде такие же как на фото - Valeo. Блок линзы сажается на два центровочных штифта расположенных по одной диагонали и крепится двумя саморезами (или может винтами с резьбой) расположенными по другой диагонали. Откручивание этих винтов у меня не вызвало никаких трудностей - они хорошо доступны. Единственно при сборке уронил один винт внутрь фары и потом долго не мог его вытрясти оттуда.
    А чего головкой с карданчиком или гибким валом никак эту гайку не достать?
