Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня эти лампы KOITO Whitebeam Premium стоят уже несколько лет.
  2. gorge
    Обычно у контроллера есть подключение к ручнику или датчику скорости. Себе это не делал и напрягало только когда грелся в ожидании ребенка у репетитора.
  3. suomi
    Несколько раз пробовал, не подлезть мне туда без снятия аккумулятора.
  4. gorge
    Тоьько чистой водой. С фери я попортил маску. Сначала проточной водой можно прополоскать,а под конец дистилированой чтоб не осталось пятен.
  5. Mike10
    В общем переключение провода контроллера с габаритов на ближний немного улучшило ситуацию, но главную проблему не решило. При работающем двигателе в режиме "дальний в полнакала" при выключенном ближнем шторки биледа постоянно жужжат. Остается единственный выход - мутить в каждой фаре реле, которое будет рвать цепь питания шторок в обычной ситуации и восстанавливать ее в режиме ближний/дальний. Управляться реле будет от провода ближнего света.
    Может кто подскажет или кинется ссылкой на какое-нибудь компактное реле с колодкой, а то для стандартного в фаре тесновато.
  6. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А с помощью диода не развязать дальний от шторки,не?
  7. Mike10
    Не понял идеи.
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну чтоб контроллер твой подавал ток только на лампу дальнего,без шторки.
  9. Mike10
    Шторка и лампа дальнего включены параллельно. Когда контроллер подает ШИМ сигнал на лампу дальнего он приходит и на шторку, заставляя ее постоянно щелкать. Куда в этой схеме вставить диод? Если я отгорожу диодом шторку от лампы дальнего, то шторка не будет работать не только при ДХО, но и при включении дальнего, чего не хочется. Это равносильно тому чтобы просто шторку отключить и не использовать дальний ЛЕД. Если идея другая - поясни схемой.
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
  11. Mike10
    Заказал такие реле:
    с такими колодками:
  12. Mike10
    :scratch_one-s_head: Для такой схемы надо тянуть отдельные провода от контроллера (из БЗК) в каждую фару, а это геморройнее чем вставить в фару реле.
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну кому что ближе.Но засунуть реле да еще с разъемом в фару:scratch_one-s_head:
  14. Mike10
    Мне однозначно ближе реле поставить. На одной чаше весов соединить 4 провода да притянуть реле стяжкой к чему-нибудь внутри фары чтобы не болталось, на другой - вынимать БЗК, распускать косу от него к фарам, вплетать в нее дополнительные провода, придумывать как завести эти провода в фары герметично - слишком геморройно.
  15. vmedic
    А кондер параллельно лед не пробовал поставить, чтоб так сказать спрямить шим сигнал?
  16. Mike10
    Да зачем эти эксперименты? Какая нужна ёмкость кондера и др. параметры? Для меня это сложно. Как поведут себя шторки под спрямленным сигналом - тоже неизвестно. Реле уже заказаны. Назад дороги нет.
  17. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я про реле в фаре тоже сразу навскидку подумал. Михаил, реализуйте :yes3:, набирайте драгоценный опыт :smile3:
  18. vmedic
    Да эксперементы с вкрячиванием реле как бы даже более обширны чем кондер подоткнуть... Кондер какой? Я бы начал с электролита 100мкф 25в. Если всё равно шторки дергаются- подкинул бы 1000мкф 25в. Шторкам то как раз и не нравится ШИМ сигнал - потому их и колбасит, они хотят постоянку, а кондер как раз из меандра сделает что-то похожее на постоянку.
    И что мне так и бегать 100 раз на радиорынок за этими кондерами?:scratch_one-s_head:
    В данном конкретном случае они вообще никакого сигнала не хотят, ни постоянного, ни переменного и реле сполна обеспечит им эту хотелку.:good:
  20. vmedic
    Мих, ну ты уже нудеть начинаешь, свари, налей, принеси и ещё пожуй за тебя... Я подсказал способ который может сработать с минимальным количеством деталей, проводов, резки и пайки и к тому же с максимальной компактностью и эстетикой. Не хочешь - - ̶е̶б̶ делай как знаешь....
    Ты тут сам себе противоречишь. В начале они у тебя никакого сигнала не хотят, а в конце реле все-таки обеспечивают им какую-то хотелку. :acute:
    И всё таки лед-модуль "хочет" видеть на своём соответствующем входе сигнал в виде постоянного напряжения при включении дальнего, чтобы поднять шторку и обеспечить этот самый дальний свет. А у тебя получается с блока ДХО туда приходит ШИМ сигнал, заставляя шторку дёргаться, а вот кондер как раз из ШИМа сделает подобие постоянки. Но опять же, хочется тебе изобретать паука из реле и проводов внутри фары- ради бога. Как говориться, мой ишак - хочу е..у, хочу еду...
    dimboo нравится это.
