Умер сигнал. Альтернатива штатному клаксону.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lehis, 28 дек 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  2. Papa.karlo
    Тоже родной стоит*PARDON* Вроде бибикает и ладно.
  3. Papa.karlo
    Еще скажу,если позволите... Ставили приятелю месяц назад дудки китайские бляссстящие с красным моторчиком ,хватило на месяц... Тоже после холодов будем ему волговские бибикалки прикручивать...Народ хвалит их
  4. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    На днях тоже хочу поставить волговские. Кстати, когда ставил дутку себе, то ставил через ноздри, с реле. плюс с аккомулятора брал, минус со штатного разъема взял, типа штекера на один контакт сделал. Так что при желании без проблем можно будет родной воткнуть)))
    А от чайки не пробовал ставить никто?
  5. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    по поводу дудок - внесу свою лепту! я ставил красный компрессор с одной большой трубой - супер горн называется. друг (у него свой магазин автозапчастей) посоветовал смазать компресор. берем обычный шприц, масло моторное любое, заливаем масло в отверстие из которого воздух выходит, ждем сек.10-15, потом подцепляем проводки к аккумулятору - прокачиваем! лучше это самое отверстие накрывать тряпочкой (придерживаю эту самую тряпочку) и уж явно при этом в это отверстие не смотреть!:-D и эту процедуру повторяем несколько раз - до тех пор пока выплескиваемое масло не станет чистым. я повторял раз 5. после этого уже все ставим и подсоединяем! у меня эта дуда 2 года стояла и работала! продал вместе с ней - дудит как паровоз!:-D подсоединял к штатной розетке сигнала с добавлением дополнительного "+" с аккумулятора через реле.
  6. kiselev
    kiselev Новичок
    27 мар 2011
    М.О.
    а я поставил себе от Волги и выкрутил на максимум, орут так что люди бояться *ROFL*, по мощности они не требуют никаких релюх, так что тупо снял старый и поставил 2 волговских
  7. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Да какие то капризные они эти компрессора, да и отверстие там для масла специальное есть, правда я пробовал смазывать маслом (может мало конечно масла было залито) но эффекта практически нет никакого... так что я разочаровался в них...
  8. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    идет не функция смазывания, а функция промыва! именно через то отверстие, через котрое воздух выходит! именно промываем, первые разы масло выбивает алюминиевого цвета, вся гадость вылетает вместе с маслом! говорю же 2 года без проблем вообще!
  9. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Сегодня поставил себе Волговские сигналы. Взял от 105-ой. Они поменьше, чем от 24-ки. Хотя по ттх они одинаковые, только вес разный. Ставил через рылюху (она уже стояла). Сигналы сами поставил на алюминиевой балке под бампером, чтоб вода и грязь не попадала развернул их в сторну бампера.
  10. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Максим, бампер снимали или через "ноздри"...?
  11. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Все через ноздри...
  12. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Отверстия в балке сделал шуруповертом... по краю внутреннего угла ноздри.. сигналы посадил на саморезы по одному на каждый..
  13. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    ну вы практически геникологи! я с ямы устанавливал, пластиковую защиту снимал и устанавливал! тоже на люминьке закреплял!
  14. kiselev
    kiselev Новичок
    27 мар 2011
    М.О.
    а для чего отверстия то? я крепил на штатное место
  15. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    я дудку с компрессором ставил.
  16. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Я тоже изначально ставил дудку, но потом снял ее (посты выше), а отверстия остались)). Что то придумывать с креплением не захотелось. А таак быстро и практично. Все заняло минут 10-15. Больше собирался...
  17. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Да нет! Все нормально делается. Правда дудку было не очень удобно прикручивать...тот саморез который у выходного конца дудки, но все это мелочи)))
    Дудка у меня стояла сверху балки. По направлению слева на право. Конец ее как раз помешается за правую ноздрю (ее начало).
  18. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    А я поставил такую штуку [​IMG] теперь жалею. Расстояние от дудки до радиаторов 2-3 см. Отец предлагал эту дудку на Волговские поменять, наверное так и сделаю, как только решусь ещё раз бампер снять. Снятие бампера заняло 15 мин.,а установка около 40.
  19. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Вот самые нормальные сигналы... http://www.avto-magia.ru/catalogue/325/
    Работают ПОГРОМЧЕ чем волговские))) на моём мегаше такие... кому надо могу продать ну или отдать с самовывозом оригинальный клаксон Рено...
  20. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
