Умер сигнал. Альтернатива штатному клаксону.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lehis, 28 дек 2007.
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да я про бибикалку грю:-D
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    если замыкает, то должна бибикать. Машина у дома стоит, я бы слышал.
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Не бибикала у меня,а именно Замыкала,причем несколько раз.Не стал разбираться почему-просто поменял с усе*OK*
  4. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    Так может кто подробней расскажет, кто ставил волговскую сигналку, как её ставить? :clapping:
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    как понял что замыкает?
  7. 101Stas
    101Stas Только зашел
    13 апр 2012
    101Stas
    Делал примерно также. Только со снятием бампера, так как кронштейн с дуделками приворачивал к металлическому усилителю, который заодно играет и роль минусовой клеммы. Родной разъем отрезал, минус заизолировал, плюс пустил на волговские сигналы. Сигналит действительно хорошо теперь.Реле не ставил.
  8. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Теперь хоть собаки и кошки смеяться перестали.
    А с реле и предохранителем, как-то спокойней.
  9. 101Stas
    13 апр 2012
    101Stas
    Достаточно редко приходиться пользоваться, поэтому не стал с морочиться с реле и предохранителем. А собаки и кошки стали в ужасе подпрыгивать.:)
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Да приходил уже в эту тему "экономист" без реле и с оплавленными толкателями выключателей сигнала в руле. На ток волговской спарки не рассчитаны ни шлейф, ни контакты.
  11. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Предохранитель перегорал.
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    что хоть за реле? Какое в
    автомагазине спрашивать? Какого
    сечения нужны провода на сам
    сигнал?
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
  14. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    1. Обычное 4-контактное.
    2. От 0,75 кв.мм. и выше.
  15. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Фирма более стабильная в отношении качества.
  17. Лапочка
    Лапочка Только зашел
    8 июл 2013
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    0.75 мм запросто потянет 20А (при условии температуры окружающей среды не более 20 градусов;))
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Убрал сообщение от логина жены:), а его уже успели процитировать.
    Не осбо понял связь про ток и окружающую температуру. Первый раз слышу, чтобы провода выбирали с учетом температуры.
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А зря!:-D
    Но в данном случае это было просто как дополнение, чтобы не придирались особо.
    Если температура окр. среды будет градусов 80, то провод сечением 0.75 мм нельзя будет использовать для тока выше 12.5 А.
    А это разница почти в два раза*PARDON*
    P.S. речь об автомобильных проводах.
