Умер сигнал. Альтернатива штатному клаксону.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lehis, 28 дек 2007.
  1. dimboo
    Понятно.
    Я не нервный. В пробках не толкаюсь. Если и гудану, то по делу и не долго...
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Предохранитель сигнала находится в салоне,около левого колена.
  3. dimboo
    Спасибо.
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Тут просадка напряжения в цепи где-то, поэтому и не поет на заглушенной и пред из-за этого же выгорел. Подозрителен треск аж в 3 секунды. Надо смотреть все соединения, на самой дуде и на реле, они наверняка стоят где-нибудь под капотом, скорее всего окислились. Само реле тоже мозги парить может, но это уже следующим этапом. Возможно был перегрев контактов где-то в салоне, схему не смотрел, раз треск был в салоне. А реле я бы убирать не стал, от него только польза.
    абрамович нравится это.
  5. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    да в принципе долго и много не дудю и не дудел что бы что то перегрелось и т.п., реле пробовал поменял (поставил Хелла) все по старому, про контакты не скажу но вроде норм они на вид (не болтаются не ржавые) мож дудки гавно раньше стояли волговские большие (1 умер сам по себе поэтому заменить пришлось на 2 новых) не замечал такого.
    п.с. лежат дома ХЕЛА красные рожки наверное попробую заменить и посмотреть
  6. al78rus
    al78rus Только зашел
    18 апр 2009
    Ни хрена себе тоненький - 2 квадрата.
  7. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    А по моему там и1,5 нет.
  8. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А у меня один стоит с машины.....помните?-Такси на дубровку заказывали?вот,с такой же машин....агонь,мне нравится,выменял у деда в гаражах,на пачку саморезов)))))
  9. al78rus
    18 апр 2009
    Я в оригинальные схемы смотрю, там 2.0.
  10. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Да я спорить не буду,может Вы правы.
  11. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Стесняюсь спросить... В нашей семье, все машины были с сигналом от Волги, у отца и у меня... В свежекупленном Мегане стоит вместо сигнала какая-то мышь полупридушенная. И каждый ..дак на мой звуковой сигнал огрызается визгливым би-биканьем. С Волговским сигналом, они обычно молча в своём ряду ехали штаны испачканные стирать :)
    Внимание вопрос: есть ли у Мегана 2 фаза 1 реле в проводке сигнала? И если есть, то потянет ли оно 2 гудка с употребляемым током 7 А каждое?
    Штатный однотональный сигнал - оно!
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вы бы тему то почитали хоть. Ставят вместе с доп. реле. И все окей.
  13. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    А без реле вообще капут? Даже на Запорожце штатное реле спокойно тянуло 2 волговских сигнала.
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Может и как, но как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Попробуйте, расскажете потом.
  15. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Мегановоды, как я вас люблю! Теперь осебенно люблю, так как сам счастливый обладатель! А штатный однотональный сигнал какой ток потребляет? Давайте от этого тока плясать. И ещё момент, он через реле или напрямую с руля?
  16. Evgen804
    Реле на сигнал есть, наверно где то в Центральном блоке в салоне стоит - на сигнал нажимаешь, слышно как щелкает там. У меня раньше дудка стояла - не тянуло его штатное реле!
    Так вы сразу такое поставьте
    что б не только с Волговскими сигналами, но
    и грузовики с воздушкой сразу обсерались
    kornet79 и AndrewS71 нравится это.
  18. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Это для маньяков. А так при желании можно и от паровоза гудок поставить или звонок от трамвая. Правда у нас последний трамвай лет 10 назад распилили на металл. Так что, от трамвая не вариант для меня.
    Спасибо, посмотрю какие-нибудь сигналы с меньшим током потребления и приятным звуком. Может у кого был удачный опыт? Поделитесь!
    У меня стоят 2х тональные от жигулей на 2 контакта, вроде 2106
  20. SeGa4852
    С доп.реле?
