Умер сигнал. Альтернатива штатному клаксону.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lehis, 28 дек 2007.
  1. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Доброго времени!!! хотелось бы услышать мнения и впечатления от Форумчан , которые предпочли Волговские сигналы родному и уже поездили с годик. Вопрос в том что ,больно уж тяжеловатыми они мне показались... Выдержит ли родное место крепления ( то бишь болт -пластмасса) . Может кто нашёл место лучше для крепления?:-[
  2. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Позавчера заменил сигнал на HELLA, купил в Кунцево за 800 р. 2-х тональный. По громкости не лучше чем SEGER, но сам звук приятнее. Аккордом звучит:cool:
  3. igore4ek-pc
    igore4ek-pc Только зашел
    5 ноя 2008
    самый дешевый вариант поставить от ваз2108,мне обошлось в 156 рублей включая новые клемы
  4. Vik84
    Vik84 Только зашел
    27 янв 2009
    МО
    я тоже цеплял без релюх, но моторчик надо прятать под капотом (не рядом с бампером) потому что провода окисливаються, да и замерзают эти трубки, недавно вырвал на время до лета, и поставил от ТАЗа..
    P.S. стоял не на мегане
  5. mr.Voffka
    mr.Voffka Только зашел
    26 янв 2009
    Minsk
    дешевле родной протюнинговать. у меня дохленький был:крехтел и тихонько сигналил. Разобрал(неразборный был):p , высыпал мусор, почистил, выкрутил болт регулировки вообще. Теперь самому неудобно перед другими:-[ участниками движения. Результат: полная экономия.
  6. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    балин , чет стока заморочек ...
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да нет, там просто всё.
  8. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Какие заморочки?Вчера поставил такие-http://valgo.ru/index.php/Zvukovye-signaly-Seger/V373/1-Zv.-signal-mini-disk-nizkiiy-ton-105-118dB-D77mm/flypage.tpl.html Снял левую ноздрю,потом штатный сигнал,отпилил от штатного колодку с папами ,припаял её к проводам от новых сигналов,воткнул в маму на машине и гудит зашибись.работы-минут 40.Да,забыл-сигнал брал за 420р.
  9. сакита
    сакита Только зашел
    17 июл 2009
    я себе поставил волговские рожки 2 штуки.можно поставить любой.с1 или с2 контактами.управляется плюсом.нужно снимать бампер.ноздри не вытащишь.
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Да ну нафиг-ноздря снимается макс 10 сек.-поддевается со стороны значка и сдёргивается на ура.
  11. Rukas
    Rukas Новичок
    7 фев 2009
    Североуральск Свердловская обл.
    Я тоже поставил себе от волги цена вопроса 250 руб и пол часа работы бампер не снимал снял толко левую наздрю и все , ежу уже с ним почти год все нормуль работает.
  12. tema.
    tema. Только зашел
    18 июл 2009
    завтра поеду в сервис ставить от волги рожки. только у меня с одним контактом*TIRED* -надеюсь они куда нибудь + примастырят.
  13. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Вчера наконец то оживил клаксоны от волги.
    Недавно помирали, т.к. ставил релюху вместе с клаксонами за решетку радиатора, где релюха и контакты окислились и по всей видимости релюха сдохла.
    Снял крышку с блока предохранителей под капотом и обнаружил сверху клеммную сборку, откуда идут провода на клаксон. Решил разместить реле и предохранитель в этом же блоке, благо место под них там как раз было. Провода в клеммной сборке которые идут на клаксон можно определить по диаметру - это 2 самых крупных провода черного и белого цвета.
    Номера этих проводов в сборке вроде 1 и 10. Кому нада, могу сфоткать и вылолжить сюда.
    Провел в этот блок 2 провода от аккумулятора, по приведенной в этом форуме схеме подцепил релюху.
    Отрезал штатный разъем на клаксон ,т.к. не смог нигде найти для него папу. Обжал обычные контакты и подцепил клаксоны. Думаю теперь навечно :)
    ИМХО самый правильный вариант подключения с релюхой для тех, кто не боится вмешиваться в штатную проводку (или опасается проблем с гарантией), т.к. в этом случае используется минимум дополнительный проводов (2 проводочка длиной около 20 см от аккумулятора в блок прехранителей) и все, что боится влаги надежно защищено :)
    Кстати, на промежутчном этапе проверял работоспособность реле со штатным клаксоном - мне показалось, что звучит ощутимо громче, чем без реле.
  14. Cvetkoff
    Cvetkoff Новичок
    22 окт 2009
    Москва,ЮЗАО
    Начитался!!! Как хорошо когда столько инфы полезной!На выходных тоже поминяю сигнал.
  15. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    Саратов
    Купил сигналы двухконтактные, но на них не указан "+" и "-". Как подключать имеет значение?
  16. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Как мне объяснил один человек с этого форума, реле не нужно, т.к. с руля контакты идут на комп, а уже с него, через реле- к клаксону. Ему меняли в сервисе и так объяснили. Надеюсь, он тут ещё отзовётся.
  17. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Без разницы.
  18. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Вроде в этой теме уже цитировали официальный ответ от Автофрамоса, что клаксон на мегане подключен без реле, почитай внимательней, да и схеме электропроводки никакого реле для клаксона не предусмотрено... Так что, тут уже сам решай, ставить реле или нет... работать будет и так и так, но насколько опасна установка без реле сказать сложно...
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А Автофрамос не объясняет, почему в мегане установлен клаксон один в один как на ЗАЗ-966(ушастый)? Да и 965-"горбатый".
  20. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    Летом поставил Волжскую пару через 4-х контактное реле.
    Бампер снимал, ибо так удобнее возиться с установкой.
    Работает классно, слышно теперьь всем :)
