Умер сигнал. Альтернатива штатному клаксону.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lehis, 28 дек 2007.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если не гудит, то либо нет "+", либо "-". Плюс надеюсь уверенный, а "-" у них на корпусе. Больше бечь некуда.
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Форумчане,а на1фазе ноздри тоже запросто выдергиваются.Мне тоже пипикалка неочень нравится,а бампер снимать не охота.
  3. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Форумчане,а на1фазе ноздри тоже запросто выдергиваются.Мне пипикалка неочень нравится,а бампер снимать не охота.
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    да, легко выдёргиваюся.
  5. Kipish
    Kipish Огуречный Ыыыха
    26 окт 2008
    Луховицы - Москва
    Я их даже не выдергивал, просто клипсы снял и отогнул, правда нужен помощник, один держит другой ставит....а так все норм получилось ;) а ставил себе волговский сигнал, отличная вещь:cool:
  6. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Примного благодарен.Буду пробавать.Да клипсы это ,что держат пласмаски под капотом и бампер отодвинуть.
  7. misterjack
    misterjack Новичок
    3 дек 2009
    Москва,
    Поддерживаю, тоже поставил волговский, правда только низкий. Но по сровнению со штатным небо и земля. А главное, "бюджет" *YAHOO*
  8. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
  9. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
  10. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Подскажите кто нибудь как снять ноздри на 1 фазе. что то у меня не получается :(
  11. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Эх, все оказалось проще...
    Предохранитель проверял, но видимо после проблем с магнитолой(не работала после морозов) по энерции проверил предохранитель на музыку. Потом осенило и проверил предохранитель на сигнал и он оказался перегоревшим.
    Мораль, форумчане, если вешаете волговские сигналы меняйте предохранитель с 15А на 20А и будет Вам счастье;)
    З.Ы. Как поставил сигнал прошло два дня, за это время бибикал аж 3-и раза, что для меня ОЧЕНЬ много.
    Звук просто на пятерку*YAHOO*
  12. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Мне думается, что ноздри на первой фазе идинтичны ноздрям второй.
    У меня правая ноздря(если смотреть спереди авто) снимается легко, а левая там где рычажок защелки капота, с большим усилием и снимаю её снизу вверх и одновременно на себя, начинаю от фары к шильдику.
  13. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    поставил в гараже пибибку от волги, шикарный звук теперь :) обошлось в 350 руб..
  14. goot
    goot Banned
    21 янв 2010
    Ставил от Волги уже на две или три свои предыдущие машины - самый классный звук, пешеходы шарахаются ))))
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    На волговские сигналы реле ставите или нет?Кто нибуть ток мерил на родных сигналах,какой он?На волговских написано 7А.
  16. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Я без релюхи поставил, тока предохранитель поменял на 20А
  17. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Опишите пожалуйста поподробнее какие нужны сигналы и как их менять. Хотя бы устно :)
  18. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Здесь более чем подробно, фотки процесса здесь
  19. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    вот это ответ, на интересующий вопрос!!!!!Да померял ток на родных сигналах он равен 3,5А,так что даже на волгоские сигналы я бы советовал ставить реле. Чтобы не рисковать рулевыми контактами.Что я и собираюсь делать.
  20. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Доброго времени суток! Подарили вот такие сигналы http://www.arttuning.ru/show_good.php?idtov=2363
    Поставил через реле, только не на штатное место, а прикрутил на трубу (или брус) безопасности, что сразу под бампером! Гудят достойно, но если честно, думал будет круче!
    Теперь вопрос: предохранитель с какой максимальной силой тока можно поставить заместо штатного 15 А? Прочитал на форуме, что люди ставят 20 А? А еще больше можно или нет смысла?
