Уплотнитель в рамку водительской двери
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Wodan, 27 янв 2011.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Просто, раз не сквозит... У меня иногда свист замечается, но это уплотнитель форточки, проверял - от себя толкаешь стекло, в меру конечно, оно прижимается и свист пропадает. Хотя, на мойке не замечал, чтобы вода в салон попадала. А стучать может просто замок.
  2. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Я прижимал все подряд чтоб понять откуда сифонит,свист ветра на скорости идёт сверху двери,вода не попадает, снег тоже,задувает ветер значит куда то в дверь.Задние двери гораздо мягче закрываются чем передние,есть тема или может отчёт о замках спереди ? Нигде не встречал.
  3. dimboo
    Сквозняк -это фигурально... на прошлой странице описывал как искал места где сифонит.
  4. Evgen804
    Себе и еще одному ставил Калиновские резинки - я -3 года, 2 -2 года нормально! Двери передние и задние закрываются по разному, задние меньше поэтому хлопок мягче и открываются реже!
  5. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Значит фигачю покупать,попробую найти 8шные трехкамерные.
  6. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    с вас отчет
    что-то тоже не оттаивают стекла зимой. Грешу еще на жабо
  7. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Ну я пока их поставлю уже не один отчёт выложат до меня.
  8. gorge
    Виагра?
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2017 ---
    Они в суд подадут...на банку
    Чаще всего открывается-закрывается водительская дверь, потом пассажирская, задняя правая и потом левая.
    Если резинка не порвана , присмотритесь, вероятно водительская дверь просела, может просто отрегулировать.
  10. suomi
    А как она регулируется? Что то у меня водительская сама закрываться перестала от легкого толчка, приходится чуть по сильнее толкать.
    А если это точно уплотнитель, а не дверь, то покупаете тонкостенную трубку из пористой резины диаметром меньше внутреннего диаметра уплотнителя и вставляете внутрь уплотнителя по всему контуру, типа такой, только усик отрезать
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2017 ---
    Я еще не трогал, но вероятно как и все двери, петлями вверх-вниз-глубже-ближе и скобой на стойке на прижим
  12. dimboo
    эта мысля первой пришла ..., но пока всерьёз не занимался этим вопросом. По магазинам некогда проехать...
    Начал шарить по нету и наткнулся на уплотнитель от Калины...
    дверь закрывается отлично...да и с другими проблем нет...
    А он что по замку и профилю как наш?
    Посмотрел тема Калина старая, а от Ларгуса не прикидывали?
  14. dimboo
    Говорят такой же.
    https://www.drive2.ru/l/1943305/
    https://www.drive2.ru/l/3685411/
    этот вариант (подобный) тоже уже осуществлён
    https://www.drive2.ru/l/535298/
    только вот сомнения берут по поводу такого решения. Если делать не полностью, будет разница в прижиме. А если полностью, то дверь уже не будет закрываться мизинцем...
    Но в любом случае я ни чего не теряю...кроме копеек на уплотнитель(кста, его ещё найти надо) и времени...
    Надо пробовать!
    ещё ни чего не пробовал...только теорию изучаю.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Тоже давно хотел поменять уплотнители на чего-нибудь. У меня +еще проблема с ними. Плохо держаться в проеме и потихоньку снимаются в процессе эксплуатации. Приходится постоянно поправлять.
  16. dimboo
    Ну тк... возьми на пробу калиновскую.
    если все 4 менять выйдет дешевле чем одна мегановская...
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну тк ....возьми.
    Потом расскажешь, как оно.:smile3:
  18. dimboo
    дык..не вопрос!
    с видеоотчётом. замерами шума, с графиком скорости нагрева салона, сниму пятно контакта....и замерами усилия закрытия дверей!
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Сказочник :mosking:
    Достаточно просто подтвердить, нормально подходит или нет. И хорошо ли держатся. :pardon:
  20. dimboo
    Аааа! понятно. А то я уже приборы торированные начал искать...
