Уровень масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Albert, 28 апр 2007.
  1. makis
    makis Новичок
    28 окт 2008
    Киров
    Когда при заводке появиться надпись "Уровень масла в норме", нажми на кнопочку на торце правого преключателя и все увидишь
  2. ^MAD
    ^MAD Новичок
    17 янв 2009
    г.Рязань
    Так вот эта надпись и не появляется вовсе!
    поправил. не надо баловатся Caps Lock,и ставить много восклицательных знаков.
    Вас слышат.)
  3. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Проверка уровня!
    ...мне вообще посоветовали чтобы проверять масло щупом только, т.е. не всегда доверяться компу. Вот я и призадумался...
    Проверил щупом—на самом самом минимуме, и темное очeнь.
    Хотя комп при заводке двигателя пишет "Oil LEVEL OK!", тоесть не ругается, может подлить?
    ...эта надпись всегда должна появляться при заводке двиг-ля
    "Уровень масла ОК!" или ее не должно быть?
  4. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ...надпись всегда должна появляться при заводке двиг-ля
  5. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    комп НЕ ПИШЕТ уровень масло ок!!! пишет КОРЕКТ ЛЕВЕЛ ОЙЛ,тока на своем языке ))))а при нажатии на кнопку с торца на ручке дворников,появляется диаграмма,мин. и мах. уровня масла. если у вас на кончике щупа,то у вас мин. надо бы долить до середины...
  6. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ...в том то и дело что пишет только: "OIL LEVEL OK!" англ.яз. выставлен, а при нажатии на кнопку с торца, меняется на пройденное расстояние, средний расход и тд.
    Про мин/макс. уровень ничего не говорит.
    Не знаю это нормально или комп перекручен?
  7. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    У вас меган первой фазы. При запуске двигателя, когда на дисплее высвечивается "OIL LEVEL OK", нажмите кнопочку сброса показаний борт. компьютера, которая на кромке тахометра находится, и тогда на дисплее высветятся "палочки" уровня масла ;)
  8. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ...спасибо! Проверил уровень нажал на тонкую кнопоку возле спидометра,
    высветились "палочки" уровня. Высвечивается самая первая палочка—минимальная, но всё еще пишет ОК.
  9. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Правильно посоветовали. Долейте масло до середины и сделайте выводы о расходе масла за пройденные км.
  10. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    обязательно замерю, это важно!
  11. Effort
    29 янв 2007
    Сколько км пробежал после последней замены масла и насколько оно (масло) при той замене было залито, проверял? В общем, пока повода для беспокойства не вижу, когда нужно будет долить, на дисплее появится "TOP UP OIL LEVEL", как-то так.
  12. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    полностью подерживаю,а если масло уже черное или не знаеш когда его меняли лучше заменить,и лучше держать уровень чють выше серединки по щюпу.
  13. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    С К4М 813 все индикационные прямоугольнички уровня масла засветились
    При замене масла в двигателе К4М 813 все индикационные прямоугольнички уровня масла засветились только тогда, когда залил масло до максим уровня по щупу.
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Всем доброго! С некоторого времени пропала стандартная надпись OIL LEVEL CORRECT при заводке. Теперь при заводке рисует только скрин с пробегом. Никаких других сообщений он мне не пишет... Кто ни будь знает как вернуть надпись?
  15. baka
    baka Только зашел
    5 апр 2012
    Тольятти
    baka
    Купил авто недавно. Решил поменять масло у официалов. Так они мало того, что умудрились перелить на 0,5 см, да еще всю машину маслом испачкали. Буду сливать однозначно.
  16. Maximich
    Maximich Только зашел
    19 янв 2013
    MaXiMicH
    Здравствуйте.Можно поинтересоваться как решили проблему?
  17. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    либо датчик поменять либо проводку соединитть
  18. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Либо на кнопку нажать после пуска.
  19. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    В общем проблема в отсутствии надписи "OIL LEVEL OK" при старте авто (раньше эта надпись появлялась). Уже перерыл кучу сайтов, так и не нашел ответ. Как прозвонить чтобы узнать что умер сам датчик или гдето обрыв провода? Ну и кто то же решил эту проблему....
  20. dimboo
    Датчик находится на блоке со стороны правого приводного вала, рядом с промежуточным подшипником.
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2016 ---
    тут он тряпкой заткнут.
