Уровень масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Albert, 28 апр 2007.
  1. suomi
    Впервые за три с хвостиком года уровень масла на электронном щупе упал на одно деление. Произошло это после заводки в эти морозы. Куда то выдавило? Вроде всё посмотрел, подтёков нет.
    Заметил еще одну странность. При прогреве двигателя до рабочей температуры (на коротком пробеге) появляется такая картина. Я еду и во время езды стрелка чуть чуть, может на градус - два отклоняется от вертикали 90 градусов. Остановился, она вернулась на 90. Ну думаю, может холодный воздух обдувает при движении, а за 5 км. машина не достаточно прогрелась, вот и выдувает тепло. Но приехав на работу начинаю парковаться. И обращаю внимание, что при нажатии на газ и медленном движении вперед - назад стрелка так же отклоняется на градус - два, при остановке опять возвращается на место. Т.е. отклоняется при увеличении оборотов двигателя. Это нормально?
  2. no_name
    все кроме воды и еще нескольких видов жидкостей при снижении температуры сжимается
    естественно в сильный мороз объем масло становится чуть меньше, плюс еще наклон влияет на уровень
    у меня залито масло так (5 литров), что при холодном моторе после запуска, почти всегда на одно делении меньше
    заметил, что часто, после запуска уже теплого мотора - уровень показывает максимум, хотя утром было на одно деление меньше
    такое нормально если мотор не прогрелся до конца
    смысл такой, запускаете мотор - он греется, термостат закрыт. доходит стрелка до рабочей температуры, после этого открывается термостат - температура сразу падает и вот пока в малом и большом контурах температура не установится, может быть отклонение стрелки
    кроме этого, вы едете по трассе, жидкость в малом контуре - температура рабочая
    начинаете энергично парковаться или в пробку попадаете, малого контура не хватает, и опять же открывается термостат, а в радиаторе уже холодная ОЖ, и если за бортом сильно холодно, то стрелка опять же может отклониться
    газуете - нагрузка больше, температура растет
  3. suomi
    На простом щупе тоже самое. С утра в -5 посмотрел - масло посередине между средним положением и максимумом. Было залито по максимуму.
    Если продавило задний сальник коленвала я смогу это как то узреть? Масло же вроде в коробку будет идти?
    Просто куда то же оно подевалось? Если только в трубу?
    - Какой пробег на этом масле
    - Где эксплуатируется машина
    трасса- какая скорость и пробег,
    или город - какой пробег от дома до работы и есть ли езда днем
    На защите всё видно, в КПП :smile3: не пойдет через дырку в колоколе вытечет
  5. suomi
    Пробег на масле 7 500
    5000 трасса, последние 2500 процентов 70 город. средняя скорость сейчас 22 км/ч. От дома до работы 5 км. Получается утром 5 км, днем два раза по 5 км и вечером 3 раза по 5 км. Раз в неделю езжу заправляться по трассе 70 км.
    Еще неделю назад электронный щуп показывал все деления. Честно скажу, по щупу смотрел наверное еще в сентябре, потом как то подзабылось.
    Ну на трассе могли с большой скоростью долго ехать - масло сгорает
    Хотя здесь и одного города хватит, у вас мотор всё время холодный и до 70 гр.ни разу не нагрелся
    5 км это вот :crazy:
    https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.454908,59.905443&z=13&rl=30.45575344,59.92329709~0.01456581,-0.00347210~0.02113395,-0.02236035~0.00012875,-0.00133679~-0.00262364,-0.01062791
  7. no_name
    одно деление на электронном щупе - это в пределах погрешности
    а то, что вы смотрели на обычном в сентябре по максимуму, температура за бортом, наклон машины
    а вас сейчас выше середины на холодном моторе
  8. Evgen804
    Свечи не выкручивали не смотрели, резьба юбки свечи не в масле?
  9. suomi
    Резьба одной свечи, во втором колодце всегда в масле. Так уже три года. Остальные сухие.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2017 ---
    Уже через километр стрелка на 90 градусах
  10. Evgen804
    Смотрели уже после потери масла? На втором цилиндре - скорее всего с верхней маленькой крышки маслоотделителя!
    https://yandex.ru/maps/?ll=30.49706...2~0.00952721,0.00245867~0.00763893,0.00112144
    примерно в - 8 на 1 км (это 3й кружочек) у меня стрелка чуть стронется, на 4,5 км она на рабочей
    а вы ездили в - 20 - 25
  12. suomi
    Не, пока стрелка на рабочую не встанет я движок не останавливаю, делаю лишний круг километра 3. Время позволяет. Но это когда мороз. Сейчас в -5 через километр уже на 90. Но этот километр я еду без печки.
  13. suomi
    Нет, у меня постоянно во втором колодце масляная пленка и масло на резьбе свечи. Но потерь масла не было. И позавчера так было. Остальные свечи сухие.
    Ладно, завтра меняю масло, попрошу, чтобы посмотрели. Может где то снизу капает.
    Что бы ушёл за 7т.км 1 литр масла это 3 варианта
    - вся защита в масле и на землю течь должно
    - в расширительном бачке одно масленое пятно
    - холода и маленькие пробеги
  15. suomi
    Сняли защиту, всё осмотрели - сухо, масло ни где не течёт.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Чудес не бывает, Деда Мороза- нет.!!!!!
    а вот масло куда то должно уйти ))))) и напачкать))))
  17. suomi
    Наверное всё таки бывает. ОНО ВЕРНУЛОСЬ!!! :yahoo: Сегодня с утра электронный щуп опять показал все деления. Просто в Крещение все жидкости претерпевают определенные изменения, в том числе и в физических свойствах.:yes3: Моё масло.... сжалось! :pardon:
  18. dimboo
    у меня в холоде (особенно в воде) тоже всё сжимается...
  19. suomi
    ФИЗИКА!!! Без нее никуда. Хотя масло жидкость и оно должно расширятся, но только не 19 января.
  20. dimboo
    и физиология...
    о, дааа. без него не жизнь!
