Уровень масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Albert, 28 апр 2007.
  1. no_name
    а я вам, что говорил
    если быть точным, физику кстати плохо учили, масло несжимаемая жидкость
    а как вещество сжимается при снижении температуры
  2. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    добрый день, такой вопрос, брал машину с проблемой - подтек масла из прокладки ГБЦ, ну при осмотре были просто потения и несколько капель. сегодня заглянул с ямы - двиг в масле, но пятен на земле за ночь не появляется, по уровню масла на щупе - между макс. и мин., а на БК по уровню 2-3 деления из 5, при этом комп пишет OIL LEVEL OK, как говорил родственник у которого покупал авто - капли масла были на двиге, но от замены до замены ничего не доливал, бортовик всегда писал OK.
    а почему я переживаю, потому что такое чувство как "ляпают" гидрики, и не помню было ли такое ранее или я тупо придираюсь. уровень по щупу вроде правильный - между двумя метками, а вот по бортовику люди пишут что у них все деления и это правильно..
  3. suomi
    По бортовику все деления когда по щупу масло на отметке max. У меня залито по щупу на 2/3 выше min. Бортовик показывает без одного деления.
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ну деления по бортовику - это те же деления, что и на обычном. При минимуме дольете да и все. Либо устраните подтеки.
  5. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    короче если по меткам щупа уровень соответсвует регламенту - значит переживать нету смысла! я чего то так и подумал) раз ОК на БК, значит все ОК, просто неохота разбирать голову ради небольшого подтека, всему свое время) раз от замены до замены критичного ничего нету, значит еще рано туда залезать (дай бог и не придется))))
    happyDan нравится это.
    А почему не max?
  7. suomi
    Всегда Max заливал. В этот раз решил так попробовать. Возможно это мне кажется, а может от того, что зазор в свечах тщательно делал, или наконец то масло не поддельное купил, но движок работает мягче и машина резвее. Я понимаю, что так не может быть, но решил , что буду так заливать. Тем более, что нас не обязуют по max. наливать.
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    коллеги а подскажите по меган1 - там тоже есть датчик уровня масла, как и на клио - но показания - мигают прочерки - это обрыв датчика? масло в норме на машине по щупу
  9. Mike10
    На 1-й меган пересел чтоль?
