Уровень масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Albert, 28 апр 2007.
  1. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Слушай, я не из баринов, ты ошибся, мануал прочитал в тот же день как купил авто,форум от корки до корки еще до покупки. Да и собственно х... с ним с этим oil level corect, масло перелито это факт (проверил по щупу), походу эти пи... предпродажку нихрена не делают толком(офиц), поэтому и потеет движок из-за перелива. Основное что волнует, какие проблемы возможны при переливе и при том что так откатал 14000?
    P.S. Если кто из офоф на сайте не примите мое недовольство на свой счет, все от конкретных людей и представительств зависит, Рязани походу не очень повезло в этом плане.
  2. DaK
    Дружище, прочитай тему с первой страницы. НЕТ ничего страшного в твоем переливе. Почти у всех так с завода. Не страшно это для реношных бензиновых двигателей, об этом сказали сами французы.
    Хорош воду в ступе толочь.
  3. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Уважаемый DaK! Твои слова да Богу в уши, хорошо если без последствий кроме соплей на движке (их отмыть можно), а то ведь спецы разные пишут http://commaoil.com.ua/questions_answers.php?id=229 что и сальники может продавить и катализатору не гуд (все ссылки не стал вставлять) и... Млять просто удивляюсь нашему сервису, нам точно только на жигулях ездить из хорошего авто, из-за безолаберности умудряются тазы делать НАША РАША! Я ветку перечитал, конечно понимаю, что если пишет corect значит все коректно все гуд, мол у всех с завода переливают и так надо, однако когда к 1 то движок весь в масле будет, то это уже не коректно и не гуд, так что всем кто только прикупил авто за кровные и читает эту ветку рекомендую проверить уровень масла и довести до нормы сразу (как многие рекомендуют) и не дергать судьбу за яйца... Все от себя тему закрыл, всем откликнувшимся СПАСИБО
  4. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Andreech62, лишку обязательно нужно слить, иначе сальники скажут "досвидос". На моей есть подтёки (если их можно так назвать) только около заглушек распредвалов. Удачи.
  5. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Обязательно уровень поправлю, да и на ТО через два дня. Спасибо, удачи взаимно.
  6. Нержавей
    Нержавей Только зашел
    8 фев 2009
    Россия
    На пробеге 600км при помощи шприца и кембрика (изоляционная трубка) откачал 1,05 литра, после этого уровень стал по ризке max. Турки масло не жалеют :(
  7. perepelica
    perepelica Наш человек
    20 май 2008
    Подольск
    У меня тоже на новой машине был перелив масла, обратился к оффициалам, сказали ни чего страшного продолжайте эксплуатацию, на то 15 тоже перелили, сказали так и должно быть, в результате на то 30 меняли прокладку клапанной крышки так как из под неё сопливило, оказывается конструктивно чтобы снять клапанную крышку надо скидывать ремень ГРМ в результате замена комплекта ГРМ, я особенно не растроился так как всё это сделали по гарантии и замена ГРМ отодвинулась на 60 т.км, но а вы для себя сами решайте, мне кажется лучше потратить время и добиться что бы масло было в уровне.
  8. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    откатал 1,5 тыс. км, проверил масло , выше уровня на 2 мм
    позвонил в Мэджер, спросил что делать, сказали приезжайте сольем, споров небыло, убеждать что это типа норма не стали, сразу пригласили в сервис
    приехал, слили, все бесплатно
    П.С. только вот слили на 1/4 ниже верхнего уровня, сказали типа так нужно, так лучше
    вопрос: кто нит вкурсе какой уровень масла любят двиганы рено (под завязку, на 1/4 ниже верхнего уровня или .......)
    заранее спс
  9. no_name
    как написано в мануале
    уровень масло должен находится между рисками максимум и минимум
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    +1-на любой машине так
  11. gogen
    5 авг 2008
    На холодную чуть ниже максималки т.к. после запуска по движку масло раскидает, позже если проверить на горячую то уровень будет между мин и мах.
  12. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Вот тогда вопрос, когда на сервисе меняют масло, потом льют ровно 5 литров прибором. Но есть ли возможность того что и старое там не все сошло? Тогда ведь и получиться перелив.
  13. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    менял сам, в 5л канистре осталось 0.5л по канистровым меткам, те в двиг влил 4.5 (слив с горячего движка, стоял с открытой пробкой 40 минут) :cool:
    после замены (да и по сей день +7000км) показывает (000000) :cool:
    все ок! :-D
    перелив это опасно, в двойне опасно зимой, так что слили бесплатно это они свой грешок замаливали :-D
  14. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Неплохо у тебя раскидывает*PARDON*
  15. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    "раскидывает" - это слишком утрировано. Главная опасность перелива масла в том что при запуске двигателя галтели каленвала могут столкнуться, а точнее ударить по поверхности масла, в результате возможно искривление или даже излом к/вала. А вот лишнего давления, при работающей вентиляции картера, быть не должно т.к. за этим следит редукционный клапан масляного насоса. При работающем двигателе масло заполняет масляные каналы и разбрызгивается на смазываемые поверхности поэтому уровень маскла в картере естественно ниже.
  16. gogen
    5 авг 2008
    А ты попробуй при замене масла, если конечно сам меняешь, удивишься :cool: или думаешь фильтр не заполняется и фазик тоже.
  17. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Меняю сам,просто я не понял,думал у тебя всегда на холодную мах.,на горячую между рисками.сорри.
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    в минувшую субботу прошел первое ТО, и вот наткнулся...
    вчера проверил уровень масла, ...превышает верхий уровень на ~5мм
    прочитал эту тему, но так и не понял нужно-ли заморачиваться со шприцом или так и оставить?
    и заодно не совсем по теме вопрос, обратил внимание, что антифризу тоже перелили ~2см от отметки MAX, его тоже шприцом...?
    *PARDON*
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    До 1 см выше уровня масла max проблем нет, а перелив антифриза неприятен лишь тем, что на прогретом двигателе лишний антифриз продавит пробку расширительного бачка. Короче, если на прогретом двигателе еще есть воздух в расширительном бачке - ничего страшного.
  20. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    коротко и ясно, спасибо!
