Уровень масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Albert, 28 апр 2007.
  1. Freelancer
    Freelancer Новичок
    22 июн 2009
    Moscow
    Уровень повысился, из-за того, что я литруху масла влил в двигло, прочитав в инструкции, что компьютерному масломеру доверять не стоит. *PARDON*
    Вообще, походу, безответсвенно подошел к проблеме :-X
  2. no_name
    вообще-то во всех инструкциях написано, если загорелась надпись стоп, нужно остановится
    т.к. это критическая ошибка, можно доиграться
    а мегане, так четко - если стоп горит, значит усе довольно плохо, надо останавливаться и разбираться, что к чему
    даже на зубиле, знак стоп например загорался, когда уровень тормозухи ниже нормы
    а от чего ниже нормы? либо просто чуть уровень понизился или вообще тормозуха ушла - надо остановится и разобраться
    так что загорелась лампочка стоп, лучше судьбу не искушать, а выяснить и устранить
    а если не устранить, то в сервис на эвакуаторе
  3. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    а у меня по щупу между минимум и максимум, а комп показывает что полная шкала. Он мог залипнуть????? как лечить такое???
  4. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Ну хоть кто нибудь отзовитесь!!!
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сначала надо проверить показания прибора. Отсосом искуственно понизить уровень до нижней отметки и посмотреть показания на компе.
  6. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    вот блин! а что? уже сталкивались реально с таким???
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Нет.
  8. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    да все норм масло и должно быть между минимумом и максимумом, это и есть полная шкала по компу!!
  9. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    неа, в прошлый раз показывал прям точно приточно, на два деления ниже, я по щупу проверял, так же))) Чтото глючит там...
  10. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    У меня по щупу уровень 3/4, а по электронной шкале показывает полный, такие глюки не только у вас одного:cool:
  11. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    понятно, менять пора тачку)))
  12. Своячок
    Своячок Новичок
    7 апр 2010
    Всем доброго времени суток! Подскажите какое лучше маслице заливать в мою машинку?:)
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    ELF 5w40
  14. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Заправочная емкость твоего двигателя 4,8 литра.
    Масло ELF 5W40 продается в 4х литровых канистрах, а масло ELF 5W30 в 5 литровых канистрах. Не придется докупать отдельно литр.
    В книге по эксплуатации указано что можно применять и то и то масло.
  15. Своячок
    Своячок Новичок
    7 апр 2010
    Спасибо вам за совет!:)
  16. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Всем привет!
    Неделю назад делал в Ренаультре ТО-45! С тех пор проехал около 400 км (и то за выходные, т.к. на буднях машина стоит). При запуске на холодную пишет уровень масла в норме, по электронному щупу то же IОООООI, но вот сегодня немного покатался по городу, стал заводить и столкнулся с тем, что комп выдает уровень в норме, а по электронному щупу IОООО-I! Что бы это значило? Посмотрел под капотом, вроде нигде не выдавливает! Может это новый масляный фильтр в себя вобрал?! Хотя, на мой взгляд, для этого понадобилось бы меньше 400 км! Поправьте, если что не так! На всякий случай подлил около 100 мл! Завтра на холодном движке посмотрю!
    З.Ы. Подскажите, сколько примерно миллилитров масла означает одна метка электронного щупа?
  17. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    если не ошибаюсь,можешь вообще не волноваться за один "о",у меня было всего три нолика таких,приехав в сервис,мне сказали,что все отлично у меня с мотором,так что это все лажа,если реально уровень сильно упадет,нулей этих не будет вообще!!!
  18. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Спасибо за информацию!
  19. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Между минимумом и максимумом щупа помещается около 1,5 литров масла. А на дисплее это выводится пропорционально. Так что если даже на дисплее остается один "0", то это все в норме. А когда будем меньше, комп забьет тревогу.
  20. no_name
    наклон машины относительно уровня, легко дает колебание на одно деление
    а если еще проверять уровень на горячей машине
    то спокойно на два деления может быть меньше уровень
    когда комп у меня завопил: "долейте масло"
    по обычному щупу на горячем моторе масло было выше метки минимум
