Уровень масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Albert, 28 апр 2007.
  1. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Спасибо за советы! Вчера долил 200 мл. масла и проблема ушла!
  2. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    масштабы делений на щупе
    подскажите плиз что именно показывает щуп - весь объем масла или токо какую-то его часть?
    вот к примеру если 5к назад я делал то с заменой масла, заливали до верхней отсечки (5.5) ... сегодня утром уровень на щупе - минимальный!!!!!! это значит что там ппц масло не осталось или от минимума до максимума , 1 литр, к примеру ...
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    :-D оффициалы заливали? я тут менял где масло покупал, 5л до отсечки, оффы переливают.
    От минимума до максимума уровень допустимый, только если за 5тык ушло от макс до мин значит и дальше уйдет надо доливать.
  4. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    в ультре бочкового налили 5w30 ... скоко налили хз - в счете было 5.5, на щупе после "постояла минут 10" показывало на максимум
    скоко у нас там вообще масла положено ... в книжке вроде видел, а забыл где книжка (((
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    емкость 5.4, но все не сливается. 5-30 в логаны льют, в меганы идет 5-40 эволюшн класс SM. у меня после залитых 5л, после постояла минут 10 тоже показывала макс, а я купил 6л, слесарь говорит куда лить то перелив будет уже под завязку, так что литр ездит теперь не распечатанный.
  6. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    а как мне в моей ситуаци посоветуешь быть? подлить 5w30 и забить до весны (смена масла) или слить щас и залить 5w40 ? нужно ли будет чистить двигатель при замене масла с 30 на 40? просто эти п****расы в ультре написали в счете 5w40 а на бочке было 5w30 наклеено, я не предал этому значения сразу ..
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в субботу сам менял....
    было чуть чуть...1-2 мм выше макс деления щупа...
    слилась полная канистра под самый срез горлышка.
    Залил 4 литра Элфа 5*50 на щупе ниже макс на 3 мм...по компу уровень норма.
  8. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    все верно в этой фразе?
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    абсалютно правильно
  10. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    По поводу уровня, у меня если по компу показывает 4 точки из 6, то по щупу до max 1-2мм не доходит, если по компу все точки показывает, то есть по максимуму, то по щупу уже перелив те же 1-2 мм, так что на ТО прощу по щупу лить, не больше, а оффы частенько переливают из-за претензий клиентов по электронному уровню, мол не долив.
  11. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    то же самое-сливалось сутки(ночь на яме) залил 4л по компу-норма.
  12. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    почему так доллго? в сервисе же сливают быстро ...
  13. ZeD
    ZeD Новичок
    4 ноя 2010
    г. Ростов-на-Дону
    Зимой лучше ниже минимума делать на 5-10 мм...
    т.к. на первых минутах работы в мороз масло густое и не сразу разбегается и уровень поднимается иногда выше максимума.
    И приятно что уровень масла на щупе полностью совпадает с показаниями на комьютере*YAHOO*
  14. ^MAD
    ^MAD Новичок
    17 янв 2009
    г.Рязань
    Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! пробил картер запояли залили масло, по щупу - верхняя риска!!!!!
    На компе - мин (типа вообще нет его) что за дела кто знает???????=-O =-O
  15. no_name
    электронный датчик при ударе мог быть поврежден
  16. ^MAD
    ^MAD Новичок
    17 янв 2009
    г.Рязань
    фишка в том что когда она ночь постояла то он показал что масло в норме, не хватало пару делений но в процессе езды опять мин и долейте масло!!!
  17. no_name
    если его повредило, мог встать, как угодно
    во время движения уровень масла в картере падает.
    где-то на два деления, вот и получается
    за ночь масло стекает в картер, утром запуск - уровень по датчику в норме
    а потом уровень падет и датчик вопит
    или вообще датчик поврежден и черт знает, что измеряет
  18. ^MAD
    ^MAD Новичок
    17 янв 2009
    г.Рязань
    а где он находится и скока стоит не вкурсе????
    как можно проверить????????????
  19. 709 ый
    709 ый Только зашел
    15 мар 2011
    Всем привет! подскажите че за фигня, сначала при заводе авто на компьюто можно было посмотреть уровень масла в двигателе а потом ни с того ни сего че то пропала такая опция:( :( :( может кто сталкивался с такой проблемой?
  20. мервин
    мервин Только зашел
    8 фев 2011
    Украина
    уровень масла
    У меня тоже самое. Купил РЕНО МЕГАН 1.6 в 2009г.Уровень масла тоже был на 2 см. выше максимальной отметки. В 2010г проходил ТО-1 на СТО масло залили на 1.5 см выше нормы сказали что все новые авто с таким уровнем идут с завода. Тоже горит табло уровень масла correkt. Двигаюсь при таком уровне.
