Уровень топлива после заправки
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by xorbit, Sep 9, 2007.
    Но мы же вумные люди, знаем чё по чём.
  2. Evgen804
    Я вот тут наврал, попутался - сильно извиняюсь!
    Не на лампочке а когда щиток перестал показывать на сколько еще км топлива осталось и вот после этого я проехал 60-63 км.
    Так что наверно правильно примерно как и у Вас!
    Так когда лампочка включается, экран и перестает показывать сколько осталось.
  4. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Вот это мой случай, видимо, когда лампа только загорается то на АЗС с трудом "впихиваю" 55 л. :)
    Сразу скажу, что АЗС проверенная и наливает правильно :)
  5. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Доброе утро.
    Сегодня проезжая мимо сервиса официального, заглянул на минутку и увидел вот такую памятку.
    Как раз в эту тему:
    Ряно не дремлет и на нашем форуме соглядаи сидят
    На паркинге обнулил, лампочка включилась когда выезжал с паркинга на работе на 66 км, до заправки проехал 10км
    Обычно заправляюсь до первого щелчка, здесь залил по горлышко, ну и ПРЕДПОЛОЖУ что даже на Лукойле чуть чуть но обманывают :smile3:, в бак влезло 50 литров.
    Так что как и писал ранее 13 литров после включения лампочки в баке точно остается, а если заливать бензин измеряя сколько льешь, а не на АЗС, то думаю все 15 литров будет.
  8. Evgen804
    Не надо было обнулять - расчет пошел другой так как он после обнуления начинает чуть ли не 50 литров на 100 км выдавать а потом падает! По крайней мере у меня так!!!!!
    У меня лампочка загорается когда стрелка к красной зоне подходит а на табло показывает еще долго на сколько км бензина хватит, потом стрелка почти у левого края красной зоны, на табло последние показания в районе на 63 км и потом прочерки начинают!
    И кстати несколько раз (2-3) приходилось заправляться на заведенной машине - сначала не показывает что бенза залил, потом начинает показывать - но ошибки по уровню никогда не было! И заметил что у машин до 7 года таких ошибок нет (на нескольких диагностику делал)!
    Ни чего не понял :pardon:
    Причем здесь обнуление суточного пробега и 50 л на 100 км
    Я специально фото выложил, со стрелкой и сколько осталось км.
    Когда загорелась лампочка показывало на 66 км, ехал до 64 потом переключил на обычный одометр.
    Я заморочился из за того, что разговор был о том сколько в баке резерва после включения лампочки, я сказал что у меня 13, остальные говорят что 6, так что думаю у меня там 15 остается
  11. dimboo
    Я чот к вечеру туго соображаю... 10 км проехал после того как лампа загорелась? И потом 50 литров залито?
    Да.
    Утром обнулил суточный пробег, и сделал фото, вечером завел, минут 7 поработала на ХХ, спустился выехал с паркинга, проехал метров 400 к выходу, лампочка и включилась, до заправки получается 9.5 км ехал
  13. Evgen804
    Имел ввиду когда весь щиток обнулили - ну, что обнуляется!
    --- Сообщение объединено, Mar 25, 2020 ---
    У меня лампочка включается при положении стрелки как у Вас на 2 фото, а дальше идет отсчет км на уменьшение! А перестает показывать отсчет когда остается бензина меньше чем на 63 - 60 км.!
    Не, я обнулил тольно суточный, там где он с общим километражом, что бы легче считать.
    Я фотки специально делал со 140 км когда еще стрелка до красного не дошла, но потом решил что это лишнее, а судя по первому фото думаю на 100 км стрелка красного косается.
    Вот я поэтому и говорю, что нельзя всех под одну гребенку, у вас 2006 год, у меня 2008.
    А не в курсе, ЕЛМкой можно посмотреть какой аварийный остаток топлива?
  15. Evgen804
    Ну да, получается по разному. И вот я о чем писал - ни разу не встречал машину до 2007 года с ошибкой по датчику уровня топлива, соответственно выделываться с неправильно показывающем уровнем топлива не приходится - а вот с 2008 эта ошибка частенько при заправке на работающую машину!
    У меня ЕЛМки нет, а вот по Делфи по моему в щитке приборов эта хрень! Там в настройках где можно поменять пробег по замене масла!
  16. Evgen804
  19. dimboo
    А если посмотреть в разделе Sistem configuration ? LC который?
    :pardon: получается не всё, что на заборе написано правда
    верить надо Лукойлу :smile3:
    или французы перестраховываются, остается в баке 13 литров, а гарантированно можно проехать только на 6л.
