Уровень топлива после заправки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем xorbit, 9 сен 2007.
  1. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    Уровень топлива запоминается(видимо чтобы исключить показания например на неровно припаркованной машине и прочее), то есть связь не прямая-и соответственно правильно показывает только через некоторое небольшое время.Справедливости ради -иногда бывает и не просыпается и приходится тестить панель-но довольно редко это бывает
  2. Владислав Николаевич
    Владислав Николаевич Только зашел
    6 июл 2009
    А у меня мужики появился такой глюк!
    Давеча в жару когда полз в пробке машина (Меган 2005г.,1,6) отказалась тянуть. Давишь газ, а обороты не набирает и не идет. Кое-как на 1-й скорости дополз до ближайшего сервиса. Говорят - бензонасос из-за жары глючит. Поменяли. Все стало нормально, но теперь не показывает уровень топлива. Хоть глуши машину при заправке, хоть не глуши, все равно. Показания датчика восстанавливаются только после теста панели. Поехал на сервис, провели диагностику, ничего не нашли, только пожимают плечами. Может кто слышал о такой проблемме и как с ней бороться.
  3. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Сегодня пискнул значок пора заправиться. по компу 67 км до заправки. Проехал 84 км на свой страх, думал встану по пути. Залил под горло 59, 43л. Получается осталось 0.5 в баке? Или под заглушку больше влезет? Наверное так нельзя делать. Бензонасос убьётся если встать без бензина? Понимаю многие сочтут за бред, мол проще заправляться не тянуть и не заливать под завязку. Спасибо, просто интересно.
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вопрос не изучен. Надо знать алгоритм прошивки - если заглох двигатель бензонасос аварийно обесточится или нет?
  5. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Больше бензонасос волнует. Раньше на 3-ем Гольфе пару раз по дури заглох на пустом баке. Ничего доливал бензинчик и дальше. Бензонасос не умирал. Но наверное лучше не надо таких экспериментов.Дороже будет.
  6. no_name
    с горловиной ходят слухи влезает 63 литра
    ну и плюс, честность заправки
    так что вполне нормально
    у мну один раз в бак 99, влезло 43 литра, доехал своим ходом( карбюратор)
    т.е. получается если в баке было пару-тройку литров
    то бензонасос их еще качает, НО если машина качнется, то топливо уйдет в сторону, бензонасос хлебнет воздуха и машина заглохнет, ну если заглохла, то насос отключится, точно так же, как он отключается после включения зажигания
    за один раз, так насос не убить, но чем чаще так делаем, тем быстрее кирдык насосу придет
    т.к. он какое-то время в таком режиме работает в холостую, а для него это не гуд
    да и при большом пробеге и не чищенной сетке бензонасоса, тоже не надо с лампочкой ездить
    т.к. машина встать может
    насос из-за грязной сетки не может нормально качать снизу и будет тот же номер
    у мну так на одной машинке было, сетку отродясь не чистили , пробег 150тыс км
    если меньше 20 литров в баке, то при движение по ровной дороге, гарантированно можно было встать
    особенно если ехать очень быстро, лечилось покачиванием машины или постукиванием по бензобаку палкой
    при полном баке - все окей
  7. Fan12
    Fan12 Новичок
    16 фев 2010
    С пустым баком лучше не ездить. Чем больше в баке бензина тем меньше вероятность образования конденсата, т.е. воды. Особенно актуально при больших перепадах температур.
    Сколько у меня бензина в бак входит с "нуля" не проверял, но когда стрелка начинает показывать полный бак после влезает еще литров 5-7
  8. zoxan
    zoxan Новичок
    4 фев 2010
    а сколько бензина остается при загорании знака бензин на приборной панели ?
  9. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Обычно, около 8-ми литров
  10. zoxan
    zoxan Новичок
    4 фев 2010
    а мне показалось где то 5 литров
  11. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    показалось
    диагностировали 2-х литровый меган клипом, заодно нам сказали при каком остатке бензина загорается лампочка- 8 литров.
  12. zoxan
    zoxan Новичок
    4 фев 2010
    а если 1.6 значит 5 литров ;)
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    я сомневаюсь, ибо расход практически одинаковый *PARDON*
  14. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Если учесть,что лампочка загорается,когда до заправки остается 65 км,то примерно 7-8 литров,так и получаеться:p
  15. DAmN
    DAmN Новичок
    11 фев 2010
    Сегодня столкнулся с багом этим, не заметил, что машину еще не до конца заправили, завел двигатель. дальше... сами понимаете...
    хлопание дверьми, вынимание карточки, постанвка на охрану и снятие, засовывание пальцев в бензобак, start-stop, а так же самые невообразимые сочитания данных манипуляций эффекта не возымели...
    в тестовый режим при нажатии кнопки копма и пуске двигателя не переходит (м2ф2).
    помогла дозаправка на следующей заправке по методу:
    заглушил, открыл лючек, поставил на охрану, заправил литров 10, снял с охраны, закрыл лючек, сел, завел ))
    уровень пришел в норму, почти 40 литров стал показывать...
    anton7508 нравится это.
  16. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    всегда заправляю до полного бака (нахр мне кондесат в баке), зимой экспериментировал, с обнулением компа, сколько показал общий расход, столько и залил, плюс минус 100 грамм до первой отсечки, а после опервой отсечки можно еще долить, скока не знаю, но я уравниваю либо колво бенза, либо деньги
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    после первой отсечки у мну влезает 4-5 литров.
  18. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    естно бенз стремясь к горловине пениться...
  19. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    На бензиновых Меганах обратки нет , только на дизельных.
  20. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Может быть при замене бензонасоса неправильно указатель установили на насос. У меня так было , датчик упорно показывал три четверти бака при заправке до отсечки. Излечил только после того как правильно установил .
