Уровень топлива после заправки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем xorbit, 9 сен 2007.
  1. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    А вот у меня такая тема: сегодня пикнул сигнал пустого бака, думаю посмотрю на скока км еще хватит, а комп показывает - - - - - км.
    прошлый раз при только что загоревшейся лампочке показывал что-то около 65 км.
    Заправился, все стало нормально.
    И что за хрень?
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Спасибо, попробую почистить или поменять его.
  3. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    А я думал это нормально,у меня если меньше приблизительно 8 л. в баке комп. не показывает остаток пути-ну,типа не фиг тянуть-заправляйся давай.
  4. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    Ясно...
    Теперь надо недельку-полторы покататься до следующей заправки а там посмотрим.
  5. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    у меня аналогично после остатка в 62 км.компьютер перестает показывать километраж...*PARDON* И всегда так было.
  6. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    Понял, нефиг смотреть...:-D
  7. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Про "--- км" до заправки.
    Это появляется если заглушить и завести...
    Я на своей проверял. Т.е. "пискнул про бензин" и пошел отчет сколько осталось. Потом заглушил / завел - получи "--- км"... Примерно так я подметил. На трассе обычно около 70 км запас хода (60 точно проехал).
  8. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    Это нормально явление. км на 60 точно хватает.
    На Рено Клио тоже самое, так что это не поломка.
  9. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    везет вам ))) а мне одного бака хватает на выходные )))
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а я послнедний раз заправил бензина 25 литров 30 сентября и еще половина от этого в баке
  11. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Он рассчитывает до какого-то определенного значения, до 60км что ли, а как только расчетное значение становится меньше, он показывает прочерк.
    Легась у меня не разменивается на еденицы, считает десятками )). Но учитывая то, что по пробкам он может и 25л/100км жрать, проверять реальность его расчетов настроения не было )))).
  12. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    а я вообще тока один раз видел как у меня лампа контрольная зажглась, стараюсь как минимум чтоб 1/4 бака была всегда.
  13. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    В БАКЕ БЫЛО 3\4 бензина ,остаток до заправки 492км по борту. 4 дня эта цифра не менялась, лишь после того как стрелка легла к половине бака -остаток километража стал показывать 331км . раньше таких глюков небыло замечено..*NO* *NO* *NO*
  14. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Всем приятного вождения ;) Нужна ваша помощь и совет !
    Дело вот в чём: Показывал у меня мегаша уровень топлива на 3 риске (из 4х) , т.е. больше половины, после чего я залил в него ещё 10 литров, пару из которых не влезли и вытекли наружу :( Показание прибора не изменилось, проехал уже около 50 км... стрелка не падает! Что это? Предохранитель мож сдох какой, или дело серьёзнее и надо лезть в бак и смотреть датчик?
    Помогите друзья :)
  15. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Прочитал всё вышесказанное в теме, поэтому будьте уверены, перед заправкой и глушусь и чипкарту вытаскиваю и вообще я молодец! но проблема не уходит уже 3 день ...
  16. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    всепривт! Наблюдалась подобная проблема! Решилась просто- ТЕСТ-МОДЕ на пенели приборов! все сначала обнулилось, а потом все стало в норму!!!
  17. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    слыхал про тест панели .... вот только у меня М2ф2 екстрим 2008 г 113лс 1.6 :( и у меня не получается запустить этот самый тест :(
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    тут глянь: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1202
    есть и на ф.2
  19. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    и что?У меня Меган2 ф2 2006 год (август)! И все работает!!!
  20. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Народ,помогите, сегодня заправился,а машину не заглушил, после заправки стрелка,как была на том уровне,как до заправки так и осталась. Пробовал глушить, обнулять комп.ничего не помогло! Что делать???
    Нужно сделать тест приборов*???
