Уровень топлива после заправки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем xorbit, 9 сен 2007.
  1. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Делать ничего не надо. Все само собой наладиться. Если конечно на заправке что нибудь плеснули в бак.:-D
  2. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Не,только бензин! Т.е. всё само собой пройдёт или после очередной заправки!?
  3. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Утром усё будет нормально.
  4. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    Да! советую запустить - MODE TEST!!!(тест приборной!) У меня, как-то было похожее, *BRAVO* помогло!
  5. Алексей spb/
    25 май 2010
    Самое смешное,что буквально пару дней назад,читал об этом, что нельзя заправляься не глуша двигатель,а сегодня сам это сделал. Если не сложно, расскажите подробней как это сделать и как потом отключить. У меня м2ф1!
  6. no_name
    выжать педаль тормоза/сцепления, и одновременно нажать кнопку пуск и кнопку и кнопку БК( подрулевой справа)
    для выхода из режима теста - нажать кнопку обнуления суточного пробега
  7. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    *BRAVO*
  8. Алексей spb/
    25 май 2010
    Т.е. для выхода ту же кнопку? Скоько примерно тест будет?
  9. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    нету же! для выхода- кнопку обнуления показаний , которая на самой панели!около тахометра!! пока не надоест смотреть как мигают лампочки и бегают стрелки приборов
  10. Алексей spb/
    25 май 2010
    А пробег до т.о. не сбросится?
  11. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    нет! только обнулятся показания суточного пробега, использ. топливо ну расходы!
  12. Алексей spb/
    25 май 2010
    В субботу отпишусь,что получилось. Спасибо.*BRAVO*
  13. no_name
    прикольно, что если не выйти из режима тест, лампочки будут моргать и стрелочки бегать, даже если поставить машину на сигналку
  14. Алексей spb/
    25 май 2010
    Ммм,надеюсь я выйду!=-O
  15. Алексей spb/
    25 май 2010
    Всем спасибо!!! Всё получилось!
  16. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Не подскажите в какую сторону копать?
    На улице жара +36,машина простояла на улице весь день.
    Завелась нормально,проехал метров 20 - загорелся "сервис" и стрелка датчика топлива метнулась вправо до упора(бенза было меньше пол бака) на дисплее пропало расстояние на сколько км хватит бензина.
    Остановился,заглушил двигатель,завёлся - всё нормально,похал,через метров 100 снова стрелка вправо до упора и "сервис"?При всём при этом ни звуковых сигналов ни ошибок едет как обычно.
    Что глючит?
  17. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    уровень топлива
    датчик на щитке приборов все время показывает половину бака,даже после заправки полного,а расход топлива на табло высвечивает 23л,а расстояние до заправки тоже не меняеться!что делать?посоветывали поменять щиток приборов,но он стоит в сервисе 36000 и еще за работу,так,что и не знаю куда обратиться?в чем причина поломки?
  18. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    ALEKS700
    Татьян
    А пробовали снимать клеммы с аккумулятора на пол часика? Часто помогает от различных электронных глюков.
  19. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    неисправности
    Спасибо,полностью снимали аккумулятор,но все по прежнему,найти бы чудо-умельца,который исправил этот глюк!
  20. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Татьян
    Посмотрел схему. Расчет на бортовик расхода идет с учетом показания уровня топлива. То есть это все взаимосвязано. Неисправен датчик уровня- не правильные показания расхода.
    Уровень показывает аналоговый прибор от датчика по значению тока в петле. В первую очередь надо смотреть цепь -датчик уровня /шлейф/панель/стрелочный прибор.
    Можно сделать самодиагностику щитка приборов
    Все щитки приборов имеют систему самодиагностики.
    Чтобы привести в действие систему самодиагностики, необходимо:
    – вставить карточку в считывающее устройство;
    – нажать на кнопку «ADAC» (управление выводом данных на дисплей бортового компьютера);
    – нажать и удерживать нажатой кнопку запуска двигателя ( примерно 2 с).
    Щиток приборов при этом переходит в режим «самопроверки», включающий в себя:
    – индикацию режима «самопроверки»;
    – ступенчатое отклонение стрелок приборов;
    – включение всех сигнальных ламп;
    – высвечивание всех сегментов дисплея;
    – индикацию версии программного обеспечения («программный продукт»);
    – индикацию количества топлива, замеренного в баке (в литрах);
    – индикацию часового расхода топлива;
    – высвечивание запомненных неисправностей или сообщения «проверка в норме ».
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Для выхода из режима самодиагностики нажмите на кнопку обнуления счетчика суммарного пробега.
    Проверка цепи - датчик уровня /шлейф/панель/стрелочный прибор.
    Сопротивление в цепи шлейф/датчик уровня должно быть от 350 Ом до 5 Ом. Тут можно определить исправен ли у Вас сам датчик уровня топлива. Меряем сопротивление. Если оно меньше 5Ом(короткое замыкание) или больше 350Ом (обрыв/пробой) то неисправность в цепи шлейф/датчик уровня однозначно. Тут на табло загореться лампа "сервис" ( ключик) и звучит звуковой сигнал.
    Еще может врать сам датчик уровня. Это когда при любом количестве бензина сопротивление в цепи всегда одинаковое. По вашему всегда должно быть где то в районе 170 Ом. Полный бак 20 Ом, горит лампа мин 290 Ом.
    Если датчик уровня/шлейф в норме, тогда ищем неисправность в щитке приборов/штекере. Там один из контактов (14) в штекере отвечает за "массу" на уровень топлива.
    С большой долей вероятности дело не в щитке, а в цепи датчик уровня/шлейф/штекер/прибор показывающий уровень.
