Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Фару разбирать очень геморррно..... Без тех. фена не обойдешься. Плюс - можно промыть стекло фары изнутри да линзу протереть. Разбирал сам, т.к. облез отражающий слой. Перекрасил.
  2. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Народ, может кто сталкивался... В общем месяцкв 6 назад установил себе sho me ходунки 506 с блоком управления в комплекте... откатал три месяца и началась канитель.. заводишь машину они загораются и горят нормально, проходит где то минута левая начинает моргать (секунды 3) и лампа притухает как будто включил габариты, и гаснет в правой лампе 1 диод из пяти... Дальше работает правая в полный накал светит, левая в половину и один светодиод не горит... Вопрос в чем может быть проблема.. накрылась лампа, накрылся светодиод в лампе или накрылся блок управления??? Или с чего начать проверку (просто если накрылся блок переделаю на советское реле да и все)...
  3. Костепундер53
    колхоз больше и не должен проработать..
  4. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    Офигенный совет.... нечего сказать лучше молчать*NO* Зачем Вам вообще заходить в такие темы, на всех страницах темы только установка колхоза... что Вы здесь делаете
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну что там проверять то .?подключи светодиоды напрямую (без блока управления ) и смотри если нормально светят , то блок управления чудит-пробуй подключить через реле
  6. Костепундер53
    ну ладно некипятись.. ваша тачка неотразима. да еше и сэкономили .. на лампочках.. ближнего света.. а как починить шо-ми я правда незнаююю
  7. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    правильно, подрубить фонари напряму, посмотреть как работают, если нормально и все диоды горят и не тухнут со временем, копать блок + места его соединения к проводке *PARDON*
  8. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    Спасибо, сам так думал... просто думал может кто то сталкивался с таким делом и знает ответ... Ок буду копать, потом опишусь
    Костепундер... насчет тачка неотразима, не знаю особо не заморачиваюсь... а вот блоки розжига ксенона оригинал 17 штук, valeo 7 штук... лампочки ксенона от 6 тыс и до 12.. реально для моего семейного бюджета очень накладно...
  9. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а зачем их менять они работают фиг знает сколько.....
    ЗЫ нормальные лампочки 1,5-2тыс стоят.
    http://www.avto-xenon.ru/tovar-33
  10. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    Главное чтобы фиг знает сколько вложилось во время пока машина будет у меня:-D
  11. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну, знать бы где упадешь, соломки подложишь *PARDON* сам понимаешь.....
    не зацикливайся ;)
  12. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Как только на прямую к12в подключишь сразу и выбросишь,хотя все равно выбрасывать.В блоке стоит ограничение по напряжению.
  13. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    Ты это точно знаешь??? или догадки? очень много дхо этой фирмы продают без блоков для подключения напрямую к появляющемуся +12...
    Кто нибудь прокоментирует, реально можно спалить дхо при подключении напрямую к аккуму?
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Я уж сам засомневался,есть несколько косячных комплектов ,подключили, с блока намерили 30 вольт.Да на блоке DRL Control box Сho me 6002 4300К.
  15. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    Если на выходе блока в реале 30 вольт, то проверить простым подключением к аккуму ничего не получится...:(
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Вот ответ на Ваш вопрос:
    Максим 08.12.2011
    Доброго времени суток.Скажите - а для чего вообще нужен блок,прилагаемый к данным (да и другим) фарам?Это действительно блок розжига,как на ксеноне?И можно ли эти фары использовать без этого блока,но со стабилизатором бортового напряжения и реле?С уважением.Спасибо.
    для Максим от AvtoGSM.ru
    У ДХО Sho-me данный блок увеличивает напряжение на лампы, тем самым светодиоды светят ярче, без блоков можно подключить, яркость падает до 30-40%, в принципе и при такой яркости фары будут достаточно заметны.
    "Блок розжига" для светодиодов не нужен.
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а вот один из отзывов о этих ДХО:
    Евгений Кравцов - 13/12/2011
    Фонарики конечно прикольные, очень яркие. Но вот увы, далеко не вечные. В комплекте идёт релюшка. Жёлтый провод подключается к ближнему свету. Расчёт на то, что при включении ближнего света, ДРЛы гаснут автоматически. Не знаю, может мне брак попался, но автоматика нифига не работает. Теперь самое неприятное: горят эти диодики ровно два месяца. По прошествии этого срока, самые яркие диоды (как мне показалось, что они самые яркие), которые находятся первыми с внутренней стороны если считать слева на право, после включения начинают гаснуть после многократного мигания. Потом всё чаще и чаще. Потом гаснут сразу после включения, через 5 секунд. Сейчас горят только по 4 светодиода. Но не думаю, что они продержаться долго. Обидно то, что китайская хрень за 300 рублей, светит без проблем и не сгорает. Но у китайских два минуса - светят очень слабо и они не сертифицированы.
  18. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Вчера на почте получил устройство "АвтоСвет AS" http://avtosvet-tlt.ucoz.ru/ *YAHOO* Заказывал через сайт наложенным платежом всего получилось 800 руб. теперь думаю об установке. сам-то в электрике не очень:-[
  19. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    устанавливал китайские за 900р даже прошел ТО с ними*YAHOO*
  20. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Я так же получил автосвет, и уже установил) Супер! Работает как часы.
