Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. alexis
    alexis Новичок
    6 фев 2012
    саратов
    если можно поподробнее: куда установил и как подключался к штатной проводке (просто тоже заказал такой блок )
  2. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    *OK* *BRAVO*
    На фазе 1 проблем не возникло с подключением? Так же как на 2ой? Подключили на дальний?
  3. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Проблем не возникло, ставил в салон, подключал к датчику скорости, но из подкапотного пространства протянули два провода, один из них на дальний свет, его подключал к обеим проводам дальнего. Ещё провод с калодки регулировки яркости подсветки (к габаритам), и два провода на колодку к магнитоле.
    Подключали с товарищем электриком, за что ему отдельное спасибо.
    Только сегодня заметил, что лампы гаснут не сразу, когда выключаешь двигатель. У всех, кто ставил так?
  4. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Да, это фишка такая - плавное выключение. Типа, чтобы лампы служили дольше.
  5. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Не, я не про это. То что плавно гаснут это понятно, у меня когда двигатель выключаешь, гаснут после двух минут, или когда всю электрику вырубишь. А должны вроде бы сразу плавно.
  6. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Поставил китайские огни за 500р. через 5-ти контактное реле от 8-ки ВАЗ. Подключался в блок предохранителей под капотом к жёлтому +12в и там же к габаритам. При заводке загораются, при вкл. габаритов тухнут. Если поставить 4-х контактную релюху, тухнуть не будут. Проездил около месяца сначала начали моргать, а потом осталось гореть по 6 диодов из 12-ти. Диоды перепаял по два на каждом фонаре и залил все щели в фонарях герметиком кухонным. Пол-года езжу, ни каких проблем. Прошёл ТО с ними. Схему брал здесь, спасибо тому, кто выложил. Сам не электрик, но там ни чего сложного нет, когда есть цешка и желание самому поковыряться.
  7. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Плюс брали после замка зажигания? Если от акк. то может быть такая фигня, не гаснут пока напряжение на аккуме не упадет.
  8. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Плюс брал с колодки под капотом, желтый провод вроде. А вы где брали?
  9. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    В салоне, с колодки предохранителей.
  10. alexis
    alexis Новичок
    6 фев 2012
    саратов
    мне кажется оптимальный вариант - это плюс АСС на колодке магнитолы
  11. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Совершенно верно. Это я перепутал. Плюс конечно брали с колодки магнитолы, но по ошибке взяли постоянный, переделаю на плюс АСС - всё будет работать правильно.
  12. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    А всётаки хочется спросить, ктонибудь заморачивался уставкой таких ДХО http://www.rts-bit.ru/products/6-ic_drled_can_megane_ii.aspx
    По фоткам на сайте и описалову, всё очень заманчиво, но хотелось бы услышать от владельца, откликнитесь, пожалуйста, обладатели!
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    однако цена у этого девайса!!!!! охота тратить деньги???
  14. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    тут главный вопрос - будут ли светодиоды светить так же хорошо как ПТФ? и хочешь ли ты потерять ПТФ как источник света? да, тебя будет хорошо видно, но что увидишь ты ночью или в туман?
  15. viktor_l
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Если всё как написано, и показано на фотках, я готов потратиться. Потому как с дешовым китаем я уже связывался, прожили не долго. Да и тут в штатные противотуманки встраивается, ничего лишнего. Меня собственно интересует как они светят в режиме ПТФ, по идее у них пучёк рассеяный, а так по идее быть не должно.
    http://www.rts-bit.ru/download/10.aspx посмотрите фото, в режиме ПТФ хорошо светят, я и интересуюсь на сколько правда?
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    пока светодиоды по свечению до ламп накаливания не доросли...
  17. viktor_l
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Есть один серьёзный плюс, стекло не будет греться так как с лампочкой, соответственно не треснет при попадании воды на раскалённое стекло, как тут у многих происходило. У меня похоже тоже, но я не верен, что это не камень мне разбил ПТФ.
    Итого, заказал такой модуль http://akmit.ru/production/drl_2.htm Думаю данный вариант самый оптимальный и по реализации и по цене.
  18. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Не по цене уж точно.... Мой в 2 раза дешевле. Подключение тоже одинаковое практически...
  19. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    вопрос по ПТФ
    Купил себе ПТФ фирмы Валео на экзисте, отдал за это дело 2300руб, две ПТФ вместе с лампочками филипс, вопрос как их ставить, чтоб не перепутать верх ногами, клема на лампочке должна смотреть вверх или вниз контактами??
  20. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    клемма на лампочке должна смотреть вниз.
