Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    благодарю:)
  2. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    А какими шурупами их крепить? и они должны быть поверх бампера или изнутри?
  3. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Фаза А
    Приобрёл огни фирмы SHO-ME 506, снял крышку аккумуляторной батареи и крышку предохранителей, взял в руки цешку и начал поиски 12 Вольт после зажигания, и питание ближнего света.
    Вот те провода которые необходимы:
    Синий - питание ближнего света, Жёлтый (самый толстый в пучке) - 12 Вольт после зажигания, массу на клему
    Вот так я подключил:
    Устанавливал огни не снимая бампер, но помучился протягивая до них кабель, французы в своём репертуаре хрен куда подлезешь ;) Установил, подключил, заводишь двигатель огни загораются, глушишь - тухнут.
    Вот как вышло:
    При включении ближнего, габаритов они тухнут на какой то процент:
  4. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Делюсь своей историей по ДХО. До мегана был ланс, купил китайские ДХО, светодиодные, не сильно дешёвые, в общем вначале всё было здорово и отлично, но китайцы паганцы что делают, чтоб диод светил ярче тупо подимают на нём напряжение, понятное дело они долго не служат, что случилось и у меня. Причём там стоит диодная лента и при выходе из строя одного диода, тухнет вся лента. В общем я один раз перепаял диод, ещё какоето время ездил, потом сгорел другой диод, короче я их снял и они валяются теперь у друга. На мегане я решил пойти другим путём, подключить блок управления на дальний свет, он подаёт примерно 30% мощности на лампы дальнего света, тут о таких уже писали. Итог мне нравится, ничего лишнего во внешнем виде, функционал выполняется. Тухнут при включении габаритов, зажигаются при заведённом двигателе, думаю этого вполне достаточно. Посмотрим, что будет в процессе функционала потом выложу производителя, когда проверю. Если что спрашивайте в личку. Ну естественно задолбался я лазить в блок предохранителей, столько движений лишних сделать надо чтоб до них добраться....
  5. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Собрался ставить ДХО, прочитал тему, задумался из прочитанного сделал вывод что диодные огни долго не "ходят".... В связи с этим вопрос у кого ни будь они ходят ну к примеру больше года и если да то какой фирмы?
  6. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Если не скупиться на 4,5-6 т.р., можно не менять каждый год, и пользоваться отвечающими всем правилам ПДД ТО и Гостам- Филипс- почти 3 года- 20 т.км, без проблем.
    Главное чтоб не дешевая подделка! Покупка в нормальном магазине, без всяких акций и с гарантией!
  7. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Все верно, служить долго будет видимо только оригинальный Филипс и тому подобное стоимостью от 4 тыс. руб.
    Насчет топовых ДХО от Sho-me писал выше - три комплекта не прослужили и больше месяца, выгорают диоды постоянно...
    Так что либо ставить Филипс или ничего...
  8. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    Поставил себе АВТОСВЕТ на дальний - 30% яркости. Управление от форсунок. Все работает отлично. Вместе с датчиком света вообще тлично - не надо и задумываться о свете - завел горит дальний на 30%, вечером сам включается ближний, а "ДХО" гаснут. Все стоит в блоке предохранителей под капотом. Удобно, и никаких лишних фонариков не надо!!!
  9. viktor_l
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Для тех кто ставит модуль ДХО на дальний свет.
    По датчику масла, он находится на передней стенке двигателя, с права (по ходу движения), он одноконтактный. Я тянул провод прямо до него и там рядом с фишкой подключил синеньким соеденителем как можно увидеть на одной из фоток, на дальний свет подключён. Я подключал ещё управляющий на габариты(это голубенький провод на маленькой фишке которая над блоком предохранителей, тоже такая серо-синяя фишка, в общем с верху две фишки большая и маленькая обе они идут на фары, там быстро вызванивается нужный провод), не на ближний, а на габариты, как писал производитель. Включаются габариты - выключается дальний на 30%. Итогом доволен.
    Да ещё, на дальний достаточно вешаться на один провод, будут гореть обе фары. И ещё, когда я проверял схему работы собственно дальнего, что она замкнута на две фары, я попалил предохранитель левой(не нужно аккумуляор напрямую на провод подключать).
  10. vovkin84
    vovkin84 Только зашел
    18 сен 2011
    Ульяновск
    volodya
    Выложите,пожалуйста,схему устройства и способ подключения.
  11. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    постараюсь завтра
    мне очень нравится - очень удобно!
  12. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
      Размер файла:
      30,9 КБ
      Просмотров:
      135
  13. vovkin84
    18 сен 2011
    Ульяновск
    volodya
    Большое спасибо.А петлю не разрезали для подключения к датчику скорости, и две лампы нормально тянет?
  14. viktor_l
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Всётаки автосвет это не то о чём тема. Мы говорим о ДХО. Всётаки модули типа АКМИТ http://akmit.ru/production/drl_2.htm больше подходят для данной темы. Раскрываю карты, я поставил такой, пока полёт нормальный.
  15. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Поставил себе Sho-me года полтора назад, 30 тык проехал. Ни разу не перегорали, светят отлично. Подключал через реле и габариты - завёл горят, габариты включил - потухли.
  16. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    ничего не резал (я про перемычку). все работает... куму уже и на логан поставили...
  17. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Хочу поставить вместо ПТФ вот такие форы. Вставил туда светодиоды. Получилось как-то так:
  18. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Вот поставил.
  19. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Вот так светят в темноте
  20. nik457
    nik457 Только зашел
    9 сен 2009
    Костомукша
    nikkk
    А что это за фары (название) подскажи.
