Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Отсюда вопрос! В итоге по какой схеме поставил? То же хочу приобрести девайс)
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Похоже сглазил я свои ДХО. Отработав больше полутора лет, заморгал один фонарь, а потом совсем погас. Китай, что с него возмёшь? Но мне их подарили, а дареным ДХО в светодиоды не заглядывают, поэтому жаба не давит, и решил починить сам. Собственно об этом и отчёт.
    Вначале, коммутируя с блоком розжига исправный и неисправный ДХО, догадываемся что блок розжига не причём. Снимаем ДХО и несём домой в тепло. Нужный нам инструмент на первом фото. http://[​IMG] Откручиваем отвёрткой сзади два самореза и тонким лезвием ножа, вставляя его между основанием и пластиковым фонарём снимаем последний.Затем отражатель. Целый и разобранный ДХО на фото. http://[​IMG] http://[​IMG] Глядя на плату понимает, что диоды подключены последовательно, значит один перегоревший гасит всю люстру. Как его найти? Тестером прозвонить не удалось, но у нас есть два источника постоянного тока . Один – блок питания для автомассажёра. Он для проверки исправности фонаря. Второй – детская игрушка с батарейками. http://[​IMG]Учитывая, что диодов 5 шт., а напряжение бортовой сети 12 в, полагаем, что диоды должны гореть при напряжении порядка 3 в. Двумя проводочками подсоединяемся к батарейкам и проверяем, какой у нас не горит. Д3 на фото. Теперь на базар за 1вт диодом холодного свечения. Затраты – 55 рублей. Покупка на фото . http://[​IMG] Выпаеваем неисправный, подпаеваем новый. Проверяем, работает .Пазы корпуса очищаем от старого силикона, набиваем новый, ставим отражатель и фонарь, заворачиваем саморезы, их тоже силиконим (так было) Подключаем к блоку розжига , блок к нашему ИП и любуемся результатом рук своих. http://[​IMG]
    Как там в рекламе? Затраты – 55 рублей. Удовольствие от проделанной работы – бесценно.
    edwardss нравится это.
  3. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    В иструкции к девайсу есть 2 схемы подключения 1) управление светом плюсом 2)управление светом минусом. Я подключил по схеме 1).
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    А можно ссылочку, о том, что водитель обязан использовать ДХО.
    ...100500 раз останавливали, и ни один полимент не заикнулся, что у меня не горят фары...
  5. Papa.karlo
    Им просто пачкаться не охото;)
    А так, Юр уже давно движение днём с фарами есчё;):-D
    http://www.prav-net.ru/blizhnij-svet-far/
    http://pddmaster.ru/avtomobili/shtraf-za-nevklyuchennyj-blizhnij-svet.html
  6. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Анас...рать:don-t_mention:
  7. meh
    22 июн 2011
    На других участников дорожного движения?
    А если тебя не заметят?
  8. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Зачем за 7, Филипс за 4,5 косых работает уже 3 года, Скупой платит, переделывает и еще раз платит. По поводу подключения дальнего света через спец платы, это логикой ясно долго не проработает, нагрузка, не зря Реле и предохранители от 15А ставят.
  9. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    [​IMG]хмм, не ожидал данного вопроса...ща постараюсь изложить...
    Если меня не заметили, не мои проблемы, все проходят или должны проходить мед.комиссию...
    На других, мне фиолетово, йа не кого не трогаю, и меня не трожте...и поверь, с данны мировозрением, йа мягкий и пушистый, по сравнению с массой баранов, которые окружают меня на дорогах...
    Это в крации...
  10. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Баранов и овец на дороге с каждым годом больше. Но со светом и ДХО машину лучше видно. Хорошо еще на Мегане датчик света есть. А то порой смотришь на дорогу, едет выше описанный вид на какой-нибудь Мазде3 с выключенными фарами ночью, а у него в салоне приборка светится и этого достаточно.
  11. meh
    22 июн 2011
    Это обсуждать, конечно не в этой теме. К людям необходимо относиться по человечески.
  12. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Да что Вы говорите!
    Полевик в контроллере ДХО ( http://2126.ru/autoelectr/drl ) рассчитан ампер на 80, и с какого перепуга он "долго не проработает"?
    Полтора года уже порядка двадцати Логанов ездят с такими контроллерами (закупали пару раз коллективно и ставили потом) - всё ОК у каждого.
  13. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Не знаю как на Логане, но вижу по отзывам на 90 % брак и недоработки, в том числе греются. Он русский, и этим все сказано, не доверяю отечественным разработкам!
  14. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    У меня - статистика "работают уже долгое время 20 из 20", у Вас - отзывы, процент которых от общего проданного количества неизвестен.
    Доверяйте тогда Филипсу! Поставили вот комплект ДХО Philips LED Daytime Lights на Меган 2, через полгода сдох, хозяин принёс в ремонт.
    Полез разбираться - а там больше половины светодиодов мёртвые, да амальгама на отражателе частично облезла. С учётом неразборности выкинули на помойку.
    Может сперва спросить, что он с ними делал, у меня на 8 машинах стоят 5диодные Филипсы уже больше года и все нормально.
  16. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    И все таки ,диодные ходовые огни МАЛО ЗАМЕТНЫ так как светодиоды слабые .Качественные диодные ходовые огни стоят дорого. Фары дальнего света ,которые горят на 30% с использованием устройств на основе ШИМ гораздо заметнее .Да и стоимость этих устройств раза в 3 дешевле .И вид у машины не портиться .*PARDON*
    Добавлено через 3 минуты
    Устройство на ШИМ стоит 1500 р с пересылкой ,в работе уже год .
  17. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Напрасно! ]:-> В душу плюнул. Однако наша непревзойдённая отечественная разработка:
    http://topwar.ru/12883-rossiyskiy-p...-oruzhie-preduprezhdeniya-atak-s-vozduha.html
    мочит даже в сортире летательного аппарата. :shok: *PARDON*
  18. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Единственное может в чем преуспели Русские, так это в оружии, и то под вопросом! Пока мы это на показ выставляем, хвастаемся, продаем на право на лево, неизвестно что у других стран, если они молчат, это не значит что у них хуже. Думаю Китайцы, Корейцы и прочие умные, уже давно изобрели аналоги только меньшие размером и маневренней.
    А по поводу поломки ДХО Филипс, у кого-то, это подделка скорей всего, та что с 4 мя светодиодами в инете по скидкам и акциям. У нас на такую многие наткнулись сэкономив 1,5-2 тысячи.
  19. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    У меня 8 диодные( LED DayLight8 12824) которые 6000 руб. стоят проработали месяц. Цена это не показатель. Заказывал прям через philips интернет магазин. Подделки думаю быть не должно было.
    Моргали самопроизвольно, потом вообще перестали запускаться.
    В итоге поставил в эти выходные новый комплект, их передовую модель
    LED DayLightGuide 12825WLEDX1
    Посмотрим как эти себя поведут.
    Причем интересная вещь, добавил отзыв на сайт philips по первым DRL, не прошел цензуру :)
    Предложили связаться с поддержкой.
    Написал симптомы, пока молчат.
    В итоге потрачено на первые с установкой около 8000
    Вторые 5700, ставил сам.
    Это сколько комплектов хороших ламп я мог купить и не париться, думаю ближайшие еще лет 6 с ними :)))
    Но дело принципа! Хочу DRL *PARDON*
  20. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Филипс 8 диодные не видел, может новинка, у них технология меньше светодиодов больше отражатели. У меня 5 диодные с большими отражателями. Если у тебя гарантия есть, и если это не подделка, поменяют в официальном сервисе после проверки. .
