Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    После прочтения темы тут же заказал себе контроллер ДХО с 2126.ru, но так и не понял где на Фазе2 под капотом найти провод контроля скорости, чтобы ДХО включались только после начала движения? Есть хоть какие-нибудь фото или точная информация - может схема?
    Заранее спасибо!
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Я так же сделал,по моему это самый простой и не затратный способ подключения,я вообще ни какими переключателями не пользуюсь уже давно,да и по правилам использования дхо не к чему придраться.
  3. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    под капотом нет. только тянуть проводок в салон, подключать к магнитоле
  4. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Добавлено через 2 минуты
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Уже почти 3 года катаюсь с дальним в пол накала. Никаких проблем не выявлено. Включаются после запуска двигателя, гаснет при включении габаритов (ближнего или дальнего). Моргать ближним тоже можно. +подключил ручник, при стоянке "ДХО" не горят, опустил ручник, включилось и поехали. Замерял ток порядка 3А, т.е. где-то 36-40Вт.
    Схема простейшая, на 2 релюшках. Если кому интересно могу зарисовать и выложить, но только не раньше понедельника
  6. demontik8484
    Мне ходунки не нужны, я поставил в туманки светодиоды, отрегулировал чтобы светили вниз, чтобы встречных мегановодов и других участников не слепить и дело в шляпе. Потерь по току никаких, нагрузки на генератор нет, стОят лампы по 250 руб, никому не вредит и менты еще ни разу не тормозили. ДОВОЛЕН как слон после клизмы)))
  7. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Какие лампы светодиодные ставил? У меня туманки тоже вместо ДХО включены но с родным галогеном.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    ДХО должны быть на уровне головного света, иначе света просто напросто не видно на переломе дороги, т.е. смысл ДХО теряется.И вопрос, не ужели лампы за 250 р могут ярко светить?
    PS. ДХО не для полиции.
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Всё хорошо. Но включать каждый раз свет садясь в машину, утопия....*PARDON*
  10. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Вот схема.[​IMG]
    Согласен не для гаишников
    Добавлено через 8 минут
    Так он же сам включается вместе с зажиганием и выключается при открытии водительской двери. (если рычажок в нужном положении) У меня туманки к габаритам подключены.
  11. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Дхо Вам уперлись?Они светят-светят.Расстояние между-60см,до края машины-40см.,высота-1,5м,должны отключаться при включении габаритных огней или ближнего света фар-Всё!Они не должны освещать вам дорогу,они должны обозначать габариты вашего транспортного средства и не более!
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    Противотуманки только выключаются вместе с габаритами. Но включать их каждый раз нужно снова.
  13. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Но при этом у вас горят все вспомогательные лампочки освещения приборной панели и наружные габариты + подсветка номера. А это всё-таки дополнительная нагрузка на генератор. Но самое важное в том, что в этом случае все эти лампочки будут раньше выходить из строя - а лазить менять лампочки габаритов в передних фарах или уж тем более приборной панели - вещь мало приятная. А если у вас стоит контроллер ДХО, то вы лишены всех этих проблем - светит дальний в полнакала и всё. А вот лишать себя противотуманок путём замены лампочек в них на диодные я бы никогда не стал. Совсем недавно ехал в таком тумане, что пришлось выключить ближний свет фар (иначе просто белая мгла перед капотом) и включить только противотуманки. Вот там диоды уж точно не спасут.
    Так что прошу форумчан всё же перед переделкой своих противотуманок задуматься о их истинном предназначении - поездок в тумане!
  14. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Ну да правильно. просто у меня получается немного модифицировано и вкл и выкл происходит автоматически.
  15. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Простейшая схема подключения ДХО через обычное реле.
    Зажигание включили ДХО горят, габариты (ближний) включили ДХО потухли.
  16. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Согласен с Вами что так будет лучше, и переделал бы. Кто поделится схемой подключения и ссылкой на хорошее рабочее устройство. И ещё вопрос: Не темнеют ли лампы от полнакала и сколько они жить будут? Габариты при этом гореть не должны, и все функции остаться рабочими, и моргалка в том числе.
    Добавлено через 3 минуты
    Я так себе на Вазе подключал, в мегане неохота тащить из салона надо-бы вызвонить под капотом + при вкл. зажигании. на блоке предохранителей. где-то было уже.
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Вы пытаетесь получить непонятную экономию. Генератору мегана не сильно в тягость обслуживать все эти потребители. Только ради этого с ДХО нет смысла заморачиваться, уж лучше с ближним.
    Темболее никто не запрещает заменить лампочки в габаритах, подсветке номера на диодные и в заднем габарите, если уж так важна экономия.
  18. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Парни,ну чесслово,поищите в этой ветке есть простейшее подключение дхо к габаритам,и тратиться не надо,и всем параметрам отвечают,цена вопроса-час своего времени и Всё!У кого есть функция автосвет,вообще нечего заморачиваться,все легко и просто!*OK*Я подключился по простейшей схеме,теперь Вообще ни каких проблем,забыл,что такое переключателем щёлкать *OK*
  19. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    С этого момента поподробнее, как подключить к датчику света?
  20. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    да да, мне тоже интересно, что за простейшая схема?
