Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Нет-требования знаю,есть там 60.вот до края машины на 5 см.не убираются,но пока никто рулеткой не мерил.
    Хотя да,если от края до края дхо,то 60 не будет..просто у меня чуть ранее другие стояли-просто глазки,вот там было 62..*PARDON*В принципе их можно ещё немного в стороны раздвинуть,тогда должен в норму убраться.
  2. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Решетку коверкать пришлось,или нет?В какой комбинации загораются?Я думаю с габаритами подключить...И куда подключили?Да,еще по моему про высоту для ДХО тоже говорится в правилах, или я что то путаю?:blush:
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Высота допустимая,решетку просверлить немного пришлось,не жалко-все равно китайский бампер коцаный стоит.Подключал минус к габаритам,плюс через предохранитель от генератора.После заводки сами загораются,при включении габаритов или ближнего света фар гаснут.Поскольку у меня автосвет-вообще ничего не переключаю.
  4. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Спасибо за информацию,в выходные думаю,буду проект ДХО в Меган воплощать в жизнь,скорее всего подобно вашему...))))*OK*
    Правда бампер у меня оригинальный, по пробую без потерь...
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Удачи;)
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    антон188,т.е. получается подключал без реле?Минус с габаритов откуда брал,в смысле куда врезался?Я так понимаю,при включении габаритов на минусе появляется плюс,по этому они и гаснут,так?И где там на гене плюс?В бижайшее время тоже буду ставить,вот по этому и интересуюсь.
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    я брал плюс с аккумулятора. но у меня они включаются когда в сети +14в появляется
    у меня вот такие стоят http://www.osram.ru/osram_ru/produc...led-exterior-lighting/ledriving-fog/index.jsp
    Расстояние между огнями не менее 600 мм (ширина гос.номера 520 мм) от края не более 400 мм. В норме только высота, не менее 150 мм и не более 1500 мм.
    [​IMG][/quote]
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    В этой теме фотка есть,как к габаритом подключаться,провода идут рядом с блоком предохранителей,с гены я посмотрю какой цвет..*PARDON*
    Добавлено через 2 минуты
  10. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Чтобы вместе загорались.
  11. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Заказал по почте автосвет. через неделю пришла бандероль из Тольятти. На почте отдал 830 руб.
    Начитавшись эту ветку, при установке взял плюс с колодки подключаемой к плате предохранителей (под капотом) с желтого провода, плюс там постоянный появляется после заводки двигателя и пропадает сразу же как его заглушишь.
    По инструкции настроил автосвет, но после его настройки он упорно не хотел включаться, ни в какую.
    Прочитав инструкцию внимательнее и более вдумчиво, увидел там, что коричневый провод от автосвета необходимо подключать (например) к датчику холла на ВАЗах (зеленый средний провод датчика). Таким образом получается что плюс на этом датчике получается импульсным, а на желтом проводе, к которому подключился я, он постоянный.
    Затем нашел провод на форсунку, как раз он и дает необходимые импульсы, и о чудо, всё заработало.
    В салон отдельно вывел кнопку (на разрыв пустил тонкий чёрный провод автосвета), чтобы выключать его когда он мне не нужен (например когда в авто ожидаешь кого-нибудь с заведенным двигателем). Но при всём при этом получилось так, что если автосвет выключить салонной кнопкой во время работы габаритов, то при последующем включении автосвета он почему-то включается в "заводской" настройке, т.е. 10 % яркости, и его приходится заново настраивать.
    Если же автосвет выключить кнопкой во время его непосредственной работы (когда габариты выключены) и за-тем в той же последовательности включить, то все работает как положено.
    Если двигатель заглушить и ручка включения габаритов остаётся в положении вкл., и при этом сразу вынуть карту, габариты тут-же гаснут, и на 10 сек. загорается автосвет, получается типа как "вежливая" подсветка. Мне это не очень нравится.
  12. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    ещё заметил одну шляпу, ехал за газелью и увидел что фары погасли, а через некоторое время (секунд 10-15) снова загорелись.
    сегодня также увидел отражение авто и фары опять не горели.
    получается, что они во время движения с какой-то периодичностью гаснут не на долго и снова загораются.
    кто себе ставил автосвет, замечали ли подобное?
  13. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    раз уж протянул провод в салон - подключи автосвет к колодке магнитолы. будет загораться только при движении.
    и никаких кнопок не нужно будет
  14. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    кнопка нужна для того, чтобы в моменты когда свет не нужен (в том числе и при движении) выключить его.
    я не думаю что проблема его самопроизвольного выключения решится, если запитаться от магнитолы.
    может те у кого он стоит просто не замечали эти моменты, что он отключается.
  15. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Ставил себе такой контроллер дневных ходовых огней на дальний
    http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973
    Подключал к магнитоле, т.е. включается при наборе скорости больше 5км/ч.
    Схема регулируется, но оставил заводскую: после 20 сек простоя - яркость уменьшается в два раза, после 2-х минут простоя отключаются полностью. Может в этом проблема?
    Кстати, на моём контроллере не надо никаких кнопок для принудительного выключения, надо всего включить и тут же выключить габариты - свет сразу гаснет.
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Накрылся наконец китайский регулятор включения светодиодных ДХО. Подключил "как учили" + - после замка зажигания, - - к габаритам. Всё работает. Никаких схем!
  17. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    да, твой девайс поинтереснее будет.
    "автосвет" как-то здесь больше разрекламирован был, поэтому его и купил)
    кто-то писал что ездит уже с ним три года и все отлично.
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Тоже так же подкючил,как всегда,все гениальное оказывается простым.
  19. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    в общем то ли девайс мне бракованный попался, то ли ещё что.
    установил я вот какую тенденцию: когда утром завел машину, до тех пор пока не нажмешь на педаль подачи топлива, только тогда через несколько секунд загорается "автосвет".
    с проблемой его отключения во время движения ещё не разобрался, но установил: ехал за спринтером и в отражение видел себя, движение было плотное и скорость потихоньку снижалась. когда я перестроился за этот самый спринтер скорость была приблизительно 70 км/ч, обороты двигателя приблизительно 1700-1800, передача 5 - фары не горели. стоило мне переключиться на 4 передачу и фары зажглись. чуть набрал скорости, снова переключился на 5 передачу, скорость потока начала падать и снова получилось что где-то 70 км/ч на 5 передаче - фары погасли.
    у кого установлен сей девайс, замечали что-то подобное?
  20. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Вы его правильно подсоединили? Петлю разрезали? Я нет.
    Вот мой отчет по установке. http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=394113&postcount=308
