Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Никто не скажет что ли?
  2. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Не знаю как в первой фазе, а во второй уже всё расписано выше было, даже ссылка с фотографиями есть.
    http://silich.ru/drl/282-drl-megane.html
  3. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Ну это я смотрел уже :) неужели и у первой фазы так же? Сегодня попытался разобрать этот блок предохранителей, не удалось. Времени не хватило понять чё к чему :-(
  4. dimboo
    Добрый день, я с электрикой на ВЫ, так что прошу помочи.:blush:
    Такая штука- подключил ходунки год назад + взял с прикуривателя, управление с габаритов. Ездил бед не знал, не давно друг заметил что моргать мои фонарики начали. Определил что моргает(вообще не горит) в момент нажатия на педаль тормоза и при включении задней скорости. Но сначала такого не было. Сейчас прочитав про светодиодные лампочки вспомнил, что зимой поставил светодиоды в габариты. Это точно из-за них? Если поставить простые лампы всё станет норм?:blush:
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    :clapping::clapping::clapping::clapping:
  5. Camelia
    Леды стробят,то есть доживают свой срок.
  6. dimboo
    Думаете? Просто до этого я видел как они помирают. Там моргания другие были.
    А сейчас горят хорошо, ярко, без мыргов, пока не нажмёшь на тормоз.
    Думаю в цепи чего-то не так...*PARDON*
  7. Camelia
    Что стоит вернуть штатные лампочки по своим местам? тогда и вопрос на счет ледов будет исчерпан,не помешало бы и контакты в задних фонарях подчистить,поджать...
    Профилактика!
  8. dimboo
    Спасибо! *OK* Кто бы мог подумать...
  9. Rokot
    Rokot Только зашел
    12 апр 2013
    Тула
    РХО 22
    Долго выбирал, что использовать в качестве ДХО остановил свой выбор на реле РХО 22 http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html Реле понравилось тем, что имеет множество вариантов установки, а также в случае необходимости возможность быстрого отключения. Еще волновала надежность нашел вот такой ролик про надежность данного реле [ame]http://www.youtube.com/watch?v=U5vKNhqlAV8[/ame]. Установил все работает отлично, пока доволен.
  10. dimboo
    Поставил какие положено лампы в габариты, поведение ходунков изменилось. При светодиодах они просто гасли при нажатом тормозе, сейчас в момент нажатия моргают потом опять горят, хоть сколько тормоз держи. На включение задней скорости перестали реагировать- работают. Может управляющий на ближний зацепить? :blush:
  11. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    тоже первая фаза. танцы вокруг блока предохранителей отставил - неохота все это французское дело сковыривать. плюс взял с колодки в салоне, хотя достаточно проблемно было протащить провод в салон. могу выложить фото, что да как. правда, может оказаться, что предложения парней запитать дхо от габаритов будут более быстрыми.
  12. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    Здравствуйте друзья!
    Прочитал всю ветку и только в конце нашел нужный ответ (подключение + после замка зажигания, - к габаритам). Хочу вместо ДХО использовать ПТФ. Купил ЛЕД лампы Н11. В выходные собираюсь их поставить. Возник вопрос; Где можно в блоке найти провода ПТФ? Не охота городить с проводами. Думаю подключить родную проводку. Заранее спасибо!
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    http://www.drive2.ru/l/288230376153206584/#post
  14. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    Sebori Спасибо за ссылку!!!
    Не совсем понял, в блоке защиты 7 и 8 предохранитель от ПТФ. Мне нужно от колодки которая у бампера отсоединеть черный минусовой провод, провести к фаре и врезатся к лампе габарита (это понятно). Вот что нужно сделать в этом самом блоке? Отсоеденить от этих самых предохранителей провода и пустить новые провода на ПЛЮС после зажигания. Или же как то по другому. Поправте пожалуйста меня.
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    7 и 8 это не предохранители а номера клемм на разъеме. предохранитель у них один нп 20а первый слева. . я не понял зачем минус(массу) отсоединять)?
    коммутация идет плюсом . масса к лампам подходит без коммутации напрямую.. и еще мне не понятно противотуманки уже штатно стоят или только ставить собираешся?
  16. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    Sebori ПТФ штатные.
    Может можно как то обойтись без снятия аккомулятора. У Силича подсмотрел, рядом с аккомулятором есть две фишки. Может через них сделать?
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    зачем минус отсоединять и пускать его на плюс??:shok:
    или я что то неправильно понял?
  18. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    Прошу прощения. Я неправильно написал на схемке, минус к минусу габарит.
    Как это все можно проще сделать? Имею ввиду к чему подключать и от куда брать...
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    какая разница откуда брать минус !!!!! он один и ОБЩИЙ!!!!!!
    тебе нужно только провода 7 и 8 подключить к плюсу после зажигания и ВСЕ!!!!!
    Добавлено через 3 минуты
    я бы сделал так ; вытащил предохранитель противотуманок в гнездо предохранителя со стороны контактов 7.8 воткнул провод а второй конец провода можно подключить к предохранителю аккп . и тогда противотумки будут гореть только при заведенном двигателе.(но тогда противотуманки уже не включишь с подрулевого )
  20. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    Минус на минус габарита, что бы при включения габарит и ближнего выключались ПТФ.
    Не совсем понял про предохранители.
