Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Добрый вечер. Прошу помощи при подключении плюсового провода дхо на 1.5 дизель, чтобы они при старте двигателя они вкл., а при вкл.света выкл..Собрал схему через реле, незнаю к чему подпитать + провод?
  2. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Парни подскажите куда подключать красный (2) и коричневый (5) ? Какой провод в мегане вход на реле, а какой выход на ДС?
  3. ileh
    31 май 2010
    красный к аккумулятору проще всего
    все равно на блок коммутации идет один кабель с акк.
    коричневый также примотай к дальнему как и габариты
    сложнее желтый но он тоже где-то внизу есть
  4. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Все разобрался! Спасибо, действительно красный к + АКБ, зеленый (в моем случае) к бежевому (на моем фото верхний, 2 слева)
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Только не упаковывайте этот контроллер очень плотно. На старых версиях платы использовался другой транзистор (irfz48n) он может перегреваться.
  6. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    У меня вроде версия 4.2, думал его еще в целлофан завернуть.
  7. Amokk
    12 сен 2008
    это общая версия. у меня тоже она была =)
    http://www.drive2.ru/l/6569334/
  8. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Мда=) не долго радовался, перестал работать ДХО(ДС) со стороны пассажира... водительская работает как часы. Померил напряжение 4.2V, что может быть? Предохранители целы, провода в белой фишке все прозваниваются...
  9. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Ппц нашел причину лампочка купленная вчера (даже не мог подумать на нее) Selen... в магазине сказали, что я уже третий, кто принес H1...
  10. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    Всем привет. Подскажите как лучше и куда подключить ДХО. Если подключить так: при включенных габаритах горят, а при включении ближнего или дальнего тухнут правильно будет?
  11. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Не правильно!При вкл.габаритов ДХО должны гаснуть,иначе зачем они нужны,весь смысл ДХО светить только днем,освещать они ничего не должны,а днем габаритов не видно.Я подключил простенькие дешевые фирмы AVS через пятиконтактное реле по приведенной выше схеме(к 85 контакту реле плюс от габаритов-это голубой провод в блоке коммутации под капотом,86 контакт-постоянный минус,87А плюс на ДХО,и к30 контакту плюс после включения зажигания(желтый провод в блоке)На моей предыдущей машине была такая же схема подключения,и прекрасно работают уже 5 лет дешевые китайские и смотрятся не хуже Филипс.Вместе с реле 400руб.и 3 часа времени.Много времени потерял на выкручивание болтов полки под аккумулятор-были сорвана грани звездочек.И ещё желательно в цепь №30 внедрить предохранитель.
  12. СтарыйЛянторец
    21 май 2015
    Предохранитель на сколько ампер поставить?
  13. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Я думаю на 10 А достаточно,такой и поставил.
  14. СтарыйЛянторец
    21 май 2015
    Схема правильная?
  15. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    У меня работает по следующему принципу:
    завелся двигатель-загорелись ДХО.
    Включился ближний - ДХО горит в пол накала.
    Есть возможность чтоб при включении ближнего тухли ДХО, но я не стал так подключать. Ночью никого не слеплю ДХОшками. И красиво смотрится.
    Схему не спрашиваете потому что ДХО заводской вместе с блоком osram. Led light@day (drl 101)
  16. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Да,я собирал по этой схеме.Только не надо,чтобы Ночью горели ДНЕВНЫЕ ходовые огни-это точно колхоз.
    VTV нравится это.
  17. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Выходит, что и тойотовцы, делающие нынче RAV4 - колхозники.
    ДХО по факту выжили габаритки.
    kapuec нравится это.
    На штатных ДХО ночью они святят в полнакала и не ослепят. Если я свой Филипс включу ночью, то колхозный ксенон сказкой покажется
    rubik163 нравится это.
  19. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    люди посоветуйте , я затеял такую схему работы ДХО. Ставить отдельные источники света не хочу , буду задействовать штатные ПТФ (ими не пользуюсь по назначению , а обычно гоняю их как ДХО) стоят там светодиоды хорошие, но включать приходится самому , сперва габариты включаю , а потом ПТФ - неудобно. хочу задействовать 2 реле (на 4ре и 5ть контактов) : 4х контактное реле должно получать постоянный плюс при включении зажигания и подавать сигнал на обмотку реле для прямой подачи питания на ПТФ , там же в цепи будет стоять 5ти контактное реле , где постоянно замкнутые контакты замкнуты , пока не появится питание на габаритке , после чего реле разомкнётся и ПТФ перестанут светить. Схема вроде простая и надёжная , но есть пару вопросов . Где искать плюс от зажигания (именно то , когда включается электроусилитель) . Так же если я повешу реле на габаритку - не будет ли она от этого хуже светить т.к ей придётся замыкать катушку и подавать питание на лампочку. (у кого какие мысли по моей схеме).
  20. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Плюс, появляющийся при включении зажигания, я взял через предохранитель от блока пред-лей в салоне, толстый жёлтый провод. Пришлось танцевать с протяжкой проводов из-под капота в салон, но это все-равно надо было делать в связи с установкой сигнализации.
    Рядом с колесиком корректора фар врезал чёрную клавишу для принуд.отключения птф (типо светомаскировка, бгг). Минус с АКБ, питание птф рвётся при включении головного света -нормальнозамкнутыми контактами двух 5контактных реле - первое подцеплено катушкой на общий минус и плюс БС, второе катушкой - общий минус и плюс ДС (на разъёме фары). Если не ошибаюсь, дхо + ДС не запрещены, поэтому можно было бы вообще одним реле обойтись, только на БС.
    По Вашей схеме - можно и так. Габаритам ничего не будет, если впараллель с ними реле всандалить - не те токи, чтобы переживать:)
    П.с. также светодиоды в птф стоят, использую птф как дхо.
