Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    у меня есть небольшое опасение , если я просто буду подавать ПЛЮС на ПТФ через релешки , то он не дойдёт куда нить в блок куммутации и не попалит там мне чего , включение 2х плюсов исключено т.к реле выключит ДХО при включении габаритов , а ПТФ не включить пока не включишь габариты. Так же вопрос туда же (мне так же соблюдать полярность в проводке ПТФ (т.е сперва вызвонить где + где - или в блоке предохранителей максимально плотно врезаться в проводку и земля у фар есть всегда ?
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Мне, наверное, надо было указать, что птф я ставил сам, при покупке их не было, соответственно, к штатной проводке птф не были подключены.
    Вы, пожалуй, можете либо откинуть разъёмы штатной прооводки от птф, перезапитав птф чисто на свою схему для дхо, или зашунтировать "двойной плюс" диодами.
    С другой стороны, откинув все эти сложности, где-то тут парни выкладывали простейший способ подключения дхо к плюсу зажигания и плюсу габаритов - когда ток идет через цепь"плюс зажигания - светодиоды дхо - лампа накаливания габаритов - общ.масса фары".
    Просто и надежно :) рассмотрите последний вариант.
  3. k.max
    k.max Только зашел
    2 фев 2007
    А что мешает просто подключить ДХО к габаритам? Включил габараты - загорелись ДХО
    Ну уж тогда к фарам и лучше к дальнему
  5. Антеевец
    Антеевец Новичок
    24 дек 2014
    Санька
    Подогнали вот такие вот ходунки, вопрос один... Нужны ли реле для них. Указано что они автоматические. Заранее спасибо GAa2aMMUkgI.jpg
  6. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    так Вы посмотрите сами - если из дхо выходит 3 провода, то "автоматические", если 2 - то надо реле.
  7. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Привет всем, извиняюсь если не по теме, не нашёл ничего про габариты (или поиском пользоваться не умею) подскажете ...ставил себе кто нибудь в габариты диоды 6700 кельвинов? Просто есть вариант филипсы такие приобрести. Не будут ли до меня докапывыться гайцы..?)
    У меня стоят Филипс на 5000 уже 4 года. Если у вас галоген, то эти диоды уже извращение, а если штатный ксенон, то все равно слишком много голубизны.
  9. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да у меня обычные фары м2ф2...есть вариант филипсы 6700k или 4000k...что посоветуете? Короче я так понял не париться, и заказать на 4000k белый свет...)
    Конечно,
    у меня на 5000 с ксеноном на 4300 и то только-только, а вы хотите огромную разницу 6700 и 2900
  11. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Спасибо) заказал на 4000k...
  12. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    в прошлом году еще установил автосвет (заказывал по почте). изначально импульсный "+" брал с форсунки, так вот работало все не правильно - на холостых оборотах свет горел, а когда едешь свет гас))
    так ездил достаточно долго, в конце концов надоела эта фигня.
    так как изначально провод в салон кидал (установил кнопку чтобы можно было свет вырубать), устранил проблему так: взял "+" с магнитолы (в ветке есть фотография с какого провода брать) и о чудо, все заработало как надо - едешь, свет горит, остановился, через секунд 10 плавно тухнет.
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Я столкнулся с проблемой импульсного контроля целостности ламп в С-3. Решил вопрос через работу по массе через коммутацию + от габарита через реле. Может тоже что-то подобное. Если контроллер позволяет - попробуй не использовать "+" от рабочих компонентов, делай через массу.
  14. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Недавно на моём "АвтоСвете" перестала гореть левая лампочка. Залез в блок предохранителей под капотом, куда установщики спрятали сей девайс, пошевелил, перезамотал изоленту и о чудо, опять обе горят! В общем плавающий дефект, буду наблюдать..
  15. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    как Вам такая схема?
    имхо. минимум затрат и колхоза
    До конца не досмотрел больно долго рассусоливает.
    1. Зачем покупать слабые ДХО, вам (образно) надо повыпендриваться или днем обозначать свое ТС.
    2. Слабые дешевые сколько проходят?
    3. Может купить хорошие, подключить как положено и ездить?
    4. Я не специалист в электронике, но насколько знаю его схема подключения ДХО не пройдет, у нас еще мозги задействованы где стоят всякие "паучки" и просто так минус через плюс не пройдет. Это для Ваз 2105 прокатит.
  17. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да любые стоит нормально запитывать. штук 5 (и "слабых", и "сверхъярких") друзям перебирал - честно говоря, нет от китайцев гарантии в правильной сборке, косячат в схемах спецом (чтобы сбыт обеспечить)))
    т.е. мое мнение - стоит ваять релюшку на любые дхо. с "автосветом" дела не имел, в силу приверженности к хэндмэйду.
    по светодиодным лампочкам тоже пока наработки не очень - горят почему-то, даже достаточно дорогие.
  18. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
  20. no_name
