Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    На форде у дочери стоят такие и нормально работают...уже 2 года :dntknw:
  2. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Скажите хочу БЕЛЫЕ ДХО, сколько должно быть кельвинов а люмены я так понимаю это яркость?
  3. no_name
    люмены- это световой поток, яркость - канделы на метр
    в случае со светодиодными устройствами такие параметры могут указывать совершенно правильно. но вот к реальности они отношения могут иметь мало.
    самое большое лукавство - это указывать люмены для светодиодных устройств. обычно тупо перемножают люмены одного светодиода на их количество и сумму выдают за общий световой поток от устройства, хотя в реальности световой поток от устройства намного меньше
    цветовая температура белых источников света 5500 кельвинов. В принципе уже от 4000 кельвинов глаз будет видеть белый цвет
  4. gorge
    Главные требования:
    1. Площадь фонарика — не менее 40см2
    2. Сила света — не менее 400кд (не более 800кд)
    3. правильное размещение на машинке.
    А про кельвины уже написали...
  5. suomi
    Я решил ставить контроллер ДХО - дальний свет 30%. Хотел в интернете заказать , http://silich.ru/drl.html но поговорил с мегановодами, у всех стоят местного изготовления. Схема одна и та же, подключение проще. Изготовляет местный "Кулибин". Цена та же, что и в интернете без доставки - 1200 р.
  6. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    нет, я о таких, какие заказал Владик50
  7. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Разъём в центре фото, меньший, 2 провода на выходе-габариты. Четыре на входе- это 2 на ПТФ и 2 на габариты. На фото- комплектация без ПТФ.
    kapuec нравится это.
  8. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    :friends:спасибоооо! А что за акум у Вас маленький такой и что за шуба на нем?
  9. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Фото с форума:) в теме про ПТФ. Не моё.
  10. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    ясно
  11. no_name
    "шуба" штатная термозащита АКБ, а стандартная АКБ не мегановских размеров так и будет смотреться на площадке, если сдвинуть ее на край.
    наша штатная АКБ больше, чем обычные такой же емкости
  12. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    кучу пересмотрел батареек (70 ампер) всяких фирм, все размером как наши штатные меньше размером не встречал, это если кака нибудь 55-65 то да они меньше
    Он отодвинут для удобства работать
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Заказывал здесь: http://e-auto.nethouse.ru/products/drl . Много настроек. Наложным платежом - 1500р. (не реклама)
    Столько проводов резать :scratch_one-s_head:
  16. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Сегодня тоже заказал там. Почитал уже достаточно. Резать не надо ни чего:) Автор отчета на том сайте погорячился.
    Если все по инструкции, то проблема только в проводе скорости от магнитолы (А1) и "+" после зажигания.
    Остальное все подключается к двум разъемам на фото в посте №727. Питание только с аккумулятора через предохранитель.
    Жду посылки.
  17. suomi
    Тот что делают мне тоже прост в установке. Сам я профан, но там не к датчику скорости, а к ручнику подсоединяют. Поставил на ручник - выключился, снял - включился. Немного хрень конечно, зимой я на ручник практически не ставлю. Одно волнует, есть ли случаи возгорания от этих приблуд? У меня по этому поводу бзик. Чем меньше вмешательство в электрику и электронику, тем лучше. Хотя знакомые уже больше года катаются с ДХО местного производства, пока все в порядке.
  18. no_name
    а может логичней, если это возможно, цеплять на электрозамок руля ?
    мотор работает - ДХО горят, мотор глушим, ДХО горят, пока карту не вынем
  19. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Эта схема включения когда управляющий сигнал изменяется с 12В на 0В, ручник- как вариант. А так к любому проводу, который работает в подобном режиме.
    По желанию можно поменять режим управления на изменение с 0В до 12В, это проще (мне кажется). Т.е. Появился +12В и заработал контроллер.
    Как вариант перед контроллером поставить реле 5 контактное, которое либо подаёт 12В либо убирает.
  20. joker7685
    joker7685 Новичок
    21 янв 2016
    joker7685
    Вот и я установил ДХО
