Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Занимался машиной, установил ДХО Филлипс. Встали как-будто родные, между решеток, заподлицо. Сами включаются и выключаются. Заодно воткнул сигнал от Волги. Сделал пару фото.
    Релюшку надо под капот убрать, здесь вся кака на неё летит
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Поставил бы воздушку.
    Sboy777 нравится это.
  4. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Приветствую мегановодов!
    Задался целью установки ходовых огней.
    Так как дорога на всем известный китайский сайт накатана, заказывать хотел от туда.
    Вопрос к опытным установщикам. Можно прямо со ссылками, а точнее нужно.
    1. чтобы светили когда одни, если свет или габариты, ДХО притухали, а загорались сами как заведу.
    Тут много что написано, у всех по разному, поэтому прошу конкретики.
    Сейчас надеюсь насоветуете, потом куплю, после будем спрашивать о установке.
    Жду советов.
  5. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Подключай на генератор.
  6. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Сперва надо купить то что подключать.
  7. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Между ДХО должно быть минимум 60 см,если их поставить в то место что обведено красным,то длина твоих ДХО должна быть не более 140 мм.И ни в коем случае не ставь как на фото,получиться колхоз
      Размер файла:
      437 КБ
      Просмотров:
      127
  8. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Выкладывал ранее про устройство Автосвет-AS. Подключено к дальнему, который плавно загорается на выставленные 30% яркости. После двух минут простоя или после глушения авто плавно затухает. Подключено к датчику скорости у магнитолы. Соответственно загораются лампы после трогания (когда авто на автозапуске прогревается, ничего не горит). Никакого колхоза и постоянно перегорающих ДХО!
  9. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    А при включении ближнего, тухнут или нет?
    maxx.cop нравится это.
  10. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Уже при включении габаритов плавно тухнет. Соответственно грамотный электрик подключать должен. Мне делали те, кто у оффициалов работают.
  11. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а кто-нибудь снимал термоусадку с прибора Автосвет AS? охота посмотреть на какой схеме всё реализовано. греется сильно?
  12. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    никто не вскрывал чтоле?
  13. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    --- Сообщение объединено, 23 сен 2016 ---
  14. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
  15. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Вчера гаишник пытался развести соседа на штраф. У него ходунки днем светили, а гаец утверждал, что нужно что бы ближний или туманки горели.
  16. gorge
    Гаишник наверно плохо в школе учился...
  17. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Ходунки то нормальные, бывает "слепушки" поставят, а инспектор виноват? Либо не по ГОСТу стоят.
    Если, например он в "ноздри" Мегана их вставил, тут еще можно и за установку 5т. получить
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Занялся установкой устройства аналогичного автосвет. Всё подключил, кроме провода к датчику скорости. Куда его подключить ума не приложу. Про серый провод в разъеме магнитолы в курсе, но к нему не получиться. Т.к. стоит не родная магнитола, то сигнала там нет. А как штатная магнитола способствует наличию сигнала, для меня остаётся загадкой. Ведь сигнал то входящий. С этим проводом не вышло, думаю возьму сигнал с панели приборов. Но и там этих импульсов не нашел. В общем загадка какая то. Ребят, может кто нибудь подсказать куда подключиться.
  20. meh
    22 июн 2011
    У меня подключены через датчик давления масла двигателя.
    http://silich.ru/drl/16-products/light/282-drl-megane.html
