Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    :-D
  2. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    А они у тебя без автоматического включения после запуска двигателя?
  3. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Извеняюсь не понял у тебя в ПТФ и диоды и лампы стоят?Диоды паролельно к габоритам подключил?
  4. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Китай. Зато есть автоматическое выключение. Для информации. Проскочило сообщение, что при ТО завернули осмотр, так как ДХО не включились после включениия зажигания, а зажглись после того , как завёлся двигатель. У нас ещё те осмотрщики. В Европе вообще допускают езду с приглушенными ДХО вместе со светом фар. У нас всё по своему. Поэтому пусть включаются вместе с зажиганием.
  5. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    В ПТФ - только диодные кольца, галогенки выкинул!
    Управление включением реле подключно параллельно габаритам через отдельный предохранитель.
  6. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Все понял спасибо.
  7. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    я таких уже 3 комплекта поменял по гарантии..все горели...первые просто перегорали, а следующие начинали мигать как стробоскопы))) устал бампер снимать..снял их, теперь думаю тему с туманками.
  8. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    Добрый день.
    Установил ДХО. Проверил, напрямую подключив к АКБ. Работают. Минус к ДХО беру от АКБ. Посоветуйте, пожалуйста, откуда наиболее простым способом взять +12В, чтобы они включались при работающем двигателе и отключались, когда автомобиль заглушен? Только, если не трудно, то подробно и с картинками, так как я - чайник в автоэлектрике.
    Благодарю.
  9. ileh
    31 май 2010
    Да у меня опять перегорела
    Может другую модель. Читаю люди ставят. Посоветуйте, но размер имеет значение, чтоб не выпирали
  10. ileh
    31 май 2010
    Если у тебя первая фаза там все просто, если 2-я сложнее, по первой смотри в техруководстве схему блока защиты и коммутации, там все провода подписаны
  11. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    2 ileh: У меня дизельный Меган 2-ая фаза. Народ рекомендует подключиться к +12 от переднего правого или левого стеклоподъемника. Так как я чайник в этих делах, то прошу подробно расписать, как это сделать?
  12. ileh
    31 май 2010
    Я подключался в блоке защиты, как туда долезть в 2 фазе отправил в личку
  13. alliance-2000
    alliance-2000 Новичок
    1 июн 2009
    Прошу и мне скинуть, вопросы практически те же.
    Спасибо.
  14. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Напишите, пожалуйста, к какому именно предохранителю/реле вы подключались?. Спасибо.
  15. Atronic
    Atronic Новичок
    12 июл 2011
    Заказал себе такой контроллер ламп дневного движения.
    http://2126.ru/index.php?id=149
    Может кому будет интересно.
  16. ileh
    31 май 2010
    Подключался к цепи AP43 + после зажигания. у меня колодка коричневая, провод желтый 11 контакт. во второй фазе не знаю куда точно надо схемы смотреть, но цепь вроде такая же. как долезть к этим колодкам описано на другом форуме, не знаю можно тут ссылки давать.
    К проводу подключился через разветвитель и установил отдельный предохранитель. так как я оттуда еще взял 12 в на кк.
  17. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    2 ileh: благодарю.
  18. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Результат уже есть???
  19. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Протянул провод в салон, подключил через выключатель к жёлтому проводу + после зажигания в колодке круиз-контроля. Выключатель врезал однотипный, как у меня стоит в КК. Алгоритм работы ДХО обычный. Заводится двигатель - они загораются. Если только включить зажигание - нет. Провод отключения ДХО от габаритов подключил к колодке, которая находится под крышкой блока предохранителей в подкапотном пространстве. Она единственная, к которой есть доступ без большой разборки. Всё.
  20. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Вот так у меня выглядят ДХО. Работают с габаритами, при включении ближнего выключаются.
    Uploaded with ImageShack.us
