Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. gorge
    Мешка с матами конечно...
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Да не вопрос,токо после пяти вечера.
  3. gorge
    Правильно...утро надо начинать на позитиве...без матов...тезка.
    papazzoll нравится это.
  4. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Screenshot_2017-06-19-11-12-03.png вот так получилось.
  5. gorge
  6. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Отлично видно,глаз режет.
    gorge нравится это.
  7. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Несколько лет пользуюсь данным устройством, именно в такой настройке (подключено к дальнему, который плавно загорается на 30% яркости). Очень удобно.:good: Но вот уже с месяц не загорается лампа в левой фаре. :angry2: Перед этим с переменным успехом то горела, то нет. При этом при включении дальнего обе лампы светят.:scratch_one-s_head: Подскажите, кто может, в чем проблема?
  8. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Скорее всего проблема в приборе Автосвет-AS или проводке от него к фаре- в помощь электрик или сам с тестером прозваниванивать где плохой контакт/обрыв в цепи.
  9. gorge
    Кто подключал? Подключено в блоке предохранителей? Подозреваю,что окислилась скрутка...если бросали отдельные провода на левую и правую фару...
  10. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Подключал форумчанин электрик мегановод с форума. В блоке предохранителей. Хотел вскрыть блок, но не смог. Из двух шурупов на крышке один с сорванной резьбой. Еще одна проблема:dash1:. Как попаду в блок предохранителей, отпишусь.:scratch_one-s_head:
  11. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Через некоторое время у меня тоже левая фара хандрила. Пошевелишь проводку, работает. Потом опять нет. Всё размотал, купил новые диоды, ножки их обжал около зачищенных проводов (к которым старые были примотаны). Всё хорошенько замотал изолентой. Больше года пока проблем нет, горят обе.
    Кстати бывает такое, что при заводе авто автосвет загорается иногда без движения? Продавец ответил, что возможно какие-то импульсы иногда проскакивают, и прибор на них реагирует.
    P.S.: хотел брату на Икстрейл устройство заказать полгода назад, но никто на том сайте что-то не отвечает...
    rojo нравится это.
  12. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Ну вот добрался я до блока предохранителей:yahoo:. Болт окислился, поэтому и не откручивался. Извлек его вместе с корнем, так сказать. На его место подошла клипса, немного кончик подрезал (2-3 мм.). Причиной неисправности оказались диоды. Из-за плохого контакта (обычная скрутка) они грелись вместе с проводкой и в результате за 5 лет эксплуатации разрушились. Форумчанин электрик (не он устанавливал) поставил новые, пропаял. Все светится.:dance3:Фото есть, но не смог прикрепить.:pardon:
    "Кстати бывает такое, что при заводе авто автосвет загорается иногда без движения?"
    Такого у меня не было.
    gorge нравится это.
  13. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Ну вот и фотки:
    20170701_200258.jpg 20170701_200809.jpg 20170701_221032.jpg 20170706_101720-1.jpg
  14. gorge
    О,бля...Накручено...Может на винтовые соединители проводов все собрать и герметиком замазать...Чото грелось все,а не одна какаято скрутка...
    стоят эголайт номер не помню...ни в какие блоки не надо лазить. + с прикуривателя, сигнал в разрыв габаритов, и всё. зажигание вкл работают, габариты вкл. - не работают... сгорят, новые поставлю на те же провода и кронштейны...
    rubik163 нравится это.
    У меня один провод от ДХО припаян к габаритам и :pardon: все
  17. dimboo
    а питание откудава?
    От АКБ.
    Завел - включились
    свет включил - выключились
    заглушил - выключились.
    Но у меня Филипс.
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Если с АКБ, то как они понимаю когда двигатель заведен, когда заглушен? Или по напряжению определяют?
  20. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Похоже ходунки стоят киловатт на 5, не меньше, так прогреть все скрутки, это надо уметь. Что-то проводов больно много, надо порядок наводить и выяснять откуда такой нагрев. Я бы купил разъем какой-нибудь жиговский папа/мама и собрал все на пайку через этот разъем:pardon:
    gorge нравится это.
