Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. gorge
    Есть которые по напруге работают...Больше 13 включаются,меньше веключаются(примерно...)
    Там встроенная штучка стоит которая от напряжения включает-отключает, у меня подогрев омывайки так же работает
  3. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    ДХО "автосвет- AS". Ранее процесс работы описан. Ставилось в 2012 г. рукожопым мастером. Сейчас все сделано аккуратно и пропаяно. Надеюсь на долго.
  4. Evgenij047
    Evgenij047 Только зашел
    16 июн 2016
    доброго времени суток, можете объяснить по подробнее описать схему подключения схемы, для чайников можно сказать.
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Здравствуйте! Хорошо, попробую ещё что нибудь накидать. :smile3:
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Может так будет понятней, плюс описание с 40 страницы.
    Если установлена штатная магнитола, то никаких дополнительных схем не нужно. Просто подключаем провод 1 ДХО к серому проводу магнитолы (фото 7). Придется протянуть один провод в салон. При таком подключении фары будут включаться при начале движения.
    Так же можно подключить этот провод к датчику давления масла или плюсу после замка зажигания (соединить 1 и 3 контакты ДХО), установив соответствующие настройки в ДХО. Тогда фары будут включаться сразу после запуска двигателя. В этом случае все подключения делаются под капотом.
    Если что то не понятно, спрашивайте. :smile3:
  7. Escadra
    класс:good: а как магнитола связана с началом движения?:blush2:
  8. suomi
    Там вроде какой то провод сигнала скорости на магнитолу идет. Она же увеличивает звук с повышением скорости.
  9. Escadra
    серьезно? чёт не замечал... надо проверить
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Именно так. Более того, без штатной магнитолы на этом проводе нет сигнала скорости. Вот для этого и пришлось городить маленькую схемку.
  11. suomi
    Для этого надо магнитолу настроить.
  12. Escadra
    а как?:blush2:
  13. suomi
    А у вас инструкции нет? Если нет, то завтра сфоткаю этот момент в инструкции. Или может в интернете есть.
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2017 ---
    Кстати, а пульт к магнитоле должен быть? Как в телевизоре.
  14. Escadra
    нету... тока код в сервисной книге записан... сам попробую нагуглить, думаю это не секретная инфа
  15. Escadra
    господа, а вот на этом проводе магнитолы появляется +12 при движении или наоборот цепь разрывается?
    я вот купил себе такой контроллер обмозговываю установку и не определился еще как лучше сделать, чтоб при стоянке ДХО не светились
    https://microchip46.wixsite.com/dxo1/kontroller-dho-v2
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2017 ---
    если так сделать, то при остановке на светофоре ДХО гаснуть будут?
    А зачем что бы он гас на остановках, не лучше сам включился и ездишь все время.
  17. Escadra
    ну у меня же автомат, я как то уже отвык ручник постоянно дёргать, вот тут Евгений76 про провод от магнитолы написал, я и задумался. Но вот сомнения появились, что если буду на светофоре стоять или в пробке, сигнала движения не будет и ДХО погаснут. Или на париться и на ручник просто сигнал запитать? кстати, в книге от третьего рима не нашёл схемы где сигнал от ручника идёт... где эту кнопку найти?
    или другой элемент, который на массу замыкается при стоянке
    Я спросил, а зачем что бы он гас на остановках, ну и теперь на стоянках?
    или вы не хотите что бы он горел когда вы в кустах прячетесь?
    По штату у всех дхо включены постоянно, при вкл. света переходят впол накала, у меня дхо постоянно горит пока габариты-свет не включишь, :pardon: как бы неудобств не испытывал, наоборот в темноте завел, спереди хорошо освещает
  19. dimboo
    Вовк, колись! :taunt:
  20. Escadra
    к деФФчёнкам буду подкрадываться по ночам:lol:
    Просто не хочу, чтобы при прогреве что то светило. В общем эта схема реализуется при подключении через ручник: на контроллер пришла масса, ручник опущен-ДХО включились. Ручник поднят, массы не стало-ДХО погасли.
    Где под капотом найти провод от ручника? или тока у самого ручника искать?
