Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. dimboo
    Да сделай тумблер с индикатором в разрыв питания...и не парься.
  2. Escadra
    не хочу... смысл как раз в автоматическом запуске как щас ближний включается
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2017 ---
    мне бы распиновку жгута приборной панели:blush2:
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Да. Но у Ваших ДХО вроде нет подключения к датчику скорости.
    На этом проводе не минус и не плюс. Массу пробовал подключать, импульсов не было. Плюс страшно было, мало ли спалю чего, поэтому пробовал через сопротивление, сигнала тоже не было. Не разбирался что там и как, но работает либо со штатной магнитолой, либо со сборкой схемы.
    Вот схема приборки. Ручник под номером 156. Только нужно проверить правильность номера контакта на приборке. Я не помню какой точно, или 20, или 21. Отложилось, что в какой то из схем (у меня их две или три было) ошибка была. В общем лучше мультиметром проверить.
    Escadra нравится это.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Был контроллер дхо с входом от датчика скорости (надеюсь в курсе, что там не постоянный сигнал, а прямоугольные импульсы). Там всегда делается задержка когда останавливаешься - сразу не гаснет. Только сразу проверьте как отрабатывает включение дальнего/ближнего без включенного зажигания.
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    +1
    Вот здесь не понял, что проверить. Можно поподробней. :blush2:
  6. gorge
    Ну у мню тоже завел и загорелись...но стою,жду,а они горят...а если на против окон чьихто припарковался...но лень провод на ручник тащить,да и не пользуюсь я им почти...
  7. Escadra
    Спасибо всем за подсказки!:drinks: а вот лампа ручника еще же и с датчиком уровня тормозухи связана? если на нее под капотом сразу провод пробросить?
    На ручник запитать - нормально, поставил погасли снял включились, а от скорости :pardon: как бы не очень
  9. Escadra
    ну да, почитал, что у Самуи так же. Ребята выше схему скинули, буду искать. про сообщение №907 что скажите?
    Кстати, в питере 6 утра, Вы на работу или с работы?
    Завтрак
  11. Escadra
    Приятного!
    у меня через 2 часа ужО обед
    Я бы не к щитку и не к бачку подключал, а к самому концевику, там и подсоединить легче и что куда идет не перепутаешь, ведь современная электрика на авто, где многое работает от мозгов, штука ненадежная.
  13. Escadra
    ну это провод тогда пробрасывать дальше, консоль разбирать...
    в Святогоре я А/З тоже к приборке цеплял, но из за сигнального устройства разности давления в контурах у меня периодически лампа загоралась и приходилось давление выравнивать:dash1:
    :pardon:
  15. Escadra
    ну а датчик уровня тормозухи связан же тоже с этой лампой ручника?
  16. Escadra
    нашёл таки схему:dance3:
    20-й контакт в жгуте приборки это ручник, а 21-й это датчик уровня тормозной жидкости
  17. gorge
    Т.е.при поднятом ручнике на 20 клеме минус появляется?
  18. Escadra
    ну да. цепь замыкается на массу и лампа загорается
    gorge нравится это.
  19. Amokk
    12 сен 2008
    https://www.drive2.ru/l/10126339/
    первые контроллеры, что я ставил не имели защиты от ситуации, когда на входе и выходе появляется +12В. Это проводит к его пробою. Это случается, если не включено зажигание. Например на остановленной машине мигнуть дальным или "проводи меня домой". так что либо у разработчика уточнить это либо сразу после установки проверить.
  20. gorge
    либо диод поставить?
