Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Сашок, Jun 17, 2010.
  1. SeGa4852
    Может дело просто в плохом контакте?
    У меня похожий блок
    на нем даже картинка есть как подключать, а то что горячий, значит либо подключение неправильное либо уже пипец ему. Попробуйте подключить как положено.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Он изначально подключен как положено. Плюс и минус на аккумуляторе и один провод на габариты.
    Ссори, значит прочитал неправильно.
    У вас с акб все в порядке?
    Просто они включаются-отключаются когда есть скачёк напряжения, от активаторов это и может случится.
    Попробуйте почистить контакты на акб а на дхо к акб.
    Ну или уже что то в самой коробочке :pardon:
  5. vor93on
    Сочи
    Stas
    Попробую почистить.а если нет такую коробочку фиг найдешь
  6. vor93on
    Сочи
    Stas
    Отключил регистратор. Закрыл машину. ДХО перестали моргать и блок начал резко остывать
  7. dimboo
    вот только хотел предложить:blush2:
    А вы регистратор подключали отдельно к клеммам АКБ или на клеммы ДХО?
  9. gorge
    Как Вы завязали салонный регистратор с подкапотными ДХО? научите?
    :smile3:
  11. SeGa4852
    Через подсветку номера :haha:
  12. vor93on
    Сочи
    Stas
    Так мне надо чтоб он включён был в течении дня
    --- Сообщение объединено, Oct 22, 2019 ---
    Я регистратор подключил на постоянный плюс и минус от магнитолы
    В том то и дело что я не завязывал. Я подключил регистратор через постоянный плюс и минус магнитолы а в итоге глючит ДХО. выключаю регистратор закрываю машину и все хорошо. Закрываю машину с включенным регистратором ДХО моргает без остановки и греется блок
    Ага,заднего
  13. SeGa4852
    :scratch_one-s_head:странно… я думал переднего :mosking:
  14. gorge
    красный и черный? регистратор 12 вольтовый или пяти?
    Меган машина интересная, но не думал, что до такой степени.
    А попробуйте взять плюс и минус от потолочного фонаря, там тоже они постоянные.
  16. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    я как раз подключил к плафону все хорошо, только провод родной и блок питания помехи давали, купил блок и провод на 2 а, и все пркрасно и никаких соплей, вот https://www.drive2.ru/l/541134544288351359/ моя запись на Драйве
  17. vor93on
    Сочи
    Stas
    Красный и чёрный. Регистратор 5 вольтовый. Я получается к плюс и минусу зарядки прикуривателя (адаптер)припаял провод, а его к черному и красному проводу магнитолы. А регистратор уже воткнул в зарядку прикуривателя
    :smile3: и у вас получилось, что
    от магнитолы плюс идет через прикуриватель в электросистему, которая должна быть отключена.
    Вы тогда штекер из прикуривателя вытаскивайте, когда из машины уходите
  19. vor93on
    Сочи
    Stas
    Нет нет нет. У регистратора идёт в комплекте адаптер который в прикуривателя вставляется. Я его разобрал и припаял к черному и красному проводу от магнитолы,а сам регистратор в адаптер включил. К прикуривателю отношение нет
    Не понял, у вас ток на регистратор идет только от магнитолы или и от адаптера который в прикуриватель вставлен?
