Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Lotosb
    Lotosb Только зашел
    28 май 2011
    Minsk
    Вот мои - DRL Philips 12820WLEDX1 4-х диодные
    За работы респект arbuzz
  2. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    ЕСЛИ НЕ ТРУДНО , то по подробнее ( Провод отключения ДХО от габаритов подключил к колодке, которая находится под крышкой блока предохранителей в подкапотном пространстве.) это для принудительного выключения габаритов ?
  3. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Я тоже поставил сибе хобунки в решотку радиатора, запитал от генератора через реле повышения напряжения, при запуске двигуна запускаются автоматом, при включении фар автоматом тухнут. получилось прикольно.*YAHOO*
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    я тож DRL-ки поставил, Philips Day Light 4 (12820WLEDX1) :)
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Андрюха, что за качество телеПонное - не порядок!
    Рассказывай че по чем, и как работает?
    про работу интересует следующие - если просто включить зажигание, ДРЛки включатся или только при заводе двигла?
  6. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну да *PARDON* седня с утра на телеПон щелкнул, вечерком получше выложу ;)
    ну почем ты же в курсе, если ты про работу то вечерком скажу.
    просто жужугание включать не пробовал, сразу мотор запускал пока только :)
  7. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    канешна про работу, Андрюх )
    осень нама итересна ))
  8. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Да. Авто "под рукой нет" поэтому на пальцах. Открутить, по-моему, два винта торкса. Снять крышку. Под ней жгут проводов с разъёмом. Это всё на ближние фары. Выбрал габариты, так как уменя есть датчик света - всё само включается.(провод ,если не ошибаюсь голубой) А можно и подсоединить к проводу ближнего света. Тогда будет выключаться ДХО при включении ближнего света.
  10. Papa.karlo
    А интересно ,гайцы наверное ведь не пропустят такой вариант*NO*
  11. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну скорей всего да....
  12. ileh
    31 май 2010
    Я себе такие же установил месяца 2 назад, одна уже перегорела (невезет прямо таки) - поменяли. Так вот они подключаются к акк и включаются только когда напряжение превышает некий уровень. те работают только на заведенной машине. Я правда подключил на плюс после зажигания
  13. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    кач-во не телеПонное :)
    Если вкл жужугание (всё орбайтен, включая электроусилитель руля), он не загораются.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    всё отлично.
    но по моим наблюдениям надо их ниже туманок ставить.
  15. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    смотрел/пробовал в фотошопе....не понра *PARDON* а сюда они встали как будто там и были...
  16. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    не могу вставить фото, помогите.
  17. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    Спасибо, Андрюх. получается что ДРЛки включаются исключительно при старте движка - то что ннннааада! ))
  18. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
  19. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Ога! *HAPPY*
  20. Atronic
    Atronic Новичок
    12 июл 2011
