Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Доброго времени ! Нужен совет, пришли с китая ДХО ,по инструкции цепляются к плюсу после зажигания . Хотелось бы что бы при подаче питания на ближний свет или габариты ДХО гасли , но с познаниями в электрике слабовато . Подскажите , куда лучше будет подсоединить релюшку( какую лучше ?) что бы исполнилось желаемое .:-[ Получится почти колхозный вариант , но хочется своими руками *PARDON*Где то читал что можно сделать чтобы включались только при начале движения ...
  2. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Не подскажете что за " реле повышения напряжения" ? Где можно приобрести ,распиновка по контактам ? и по чем они ?=-O
  3. Atronic
    Atronic Новичок
    12 июл 2011
    Инструкцию в студию.
  4. ileh
    31 май 2010
    Для осуществления первого варианта - выключение от габаритов надо одно реле перекидное 4- ноги, на нем все нарисовано. На постоянно замкнутый контакт подключаеш в разрыв плюс на дхо, на катушку управления в разрыв + габаритов. Тогда при включении габаритов реле будет перещелкиваться и дхо гаснуть. А вот чтоб от движения тут не знаю да и зачем, хотя может у вас пробок нет
  5. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Хочу подключить ДХО к габаритам, что бы гасли при включении бл света, прочитал все семь страниц, так ничего и не понял, советуют к АКБ подключать, это я понял аккумулятор, тогда они постоянно гореть будут, не подключать же прямо к цоколю лампочек габаритов, искал схему тоже не нашел, разжуйте деревянному гражданину, и что бы без снятия бампера,желательно....:-[ =-O
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Вначале приобретите ДХО. Они могут быть в разных вариантах. Дорогие - включаются от повышения напряжения. Их можно к аккумулятору. Если подешевле - просто с электронным прерывателем, то к любому + после замка зажигания ( приёмник, прикуриватель и т.д.) у меня , например, от круиз-контроля, т.к.потребление тока маленькое. Если самые дешёвые - тут без реле не обойтись ( от одного до трёх, если выключать ДХО при поднятии ручника) Ну а отключение от габаритов можно реализовать или как у меня в предыдущем сообщении или искать контакт в другом месте.
  7. ileh
    31 май 2010
    Не человек хочет чтоб питались дхо от габаритов а выключались от ближнего. В этом случае плюс от габаритов бери. А так дядя прав, сейчас столько видов этих дхо, что сначала лучше купить.
  8. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    можно собрать схему включения на двух реле. габариты включают Р1, ДХО включаются через сработавшие нормально разомкнутые контакты Р1 и через нормально замкнутые контакты Р2. включение ламп ближнего , дальнего света включает Р2 и размыкает цепь на ДХО. не пренебрегайте предохранителем и располагайте его как можно ближе к точке подключения - этим вы обезопасите цепь от КЗ.
  9. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Спасибо ! Пробки они везде пробки , и у нас полно , я так для общего познания , вдруг кто делал .
  10. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Зачем габаритам включать ДХО? ДХО должны включаться замком зажигания.
    "6.19.7. Функциональная электрическая схема
    В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
    Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения."
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Диоды какие брал???
  12. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    меня вообще-то не интересовало практическое назначение ДХО и их включение - просто был такой вопрос - как зажечь от габаритов и отключать при включении головного света.. вот и все.
  13. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Приобрел уже, не дорогие..тк не уверен что все получится...*PARDON*
  14. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Глаз боятся - руки делают. Всё получится. Успехов!
  15. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Я подключил ДХО прям к предохранителям габаритов и ближнего света.
    На ножку предохранителя намотал скрутку. :-[
  16. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Всем добрый вечер!Подскажите ка лудше закрепить ДХО в решотке?
  17. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Поставил себе Shome DRL-507, 5 диодов по 1Вт в каждом блоке, цена вопроса 1600 руб.
    Думал сначала привезти из Китая что нибудь, но там аналогичные стоят не менее 45$, поэтому решил, что проще взять здесь.
    Ставил сам, оказалось все достаточно гемморно... Пришлось снимать бампер и прокидывать плюс из салона (с разъема круиз-контроля), хотя позже нашел информацию, что их можно подключать напрямую к АКБ и они автоматически будут включаться при запуске двигателя (это не проверял).
    В комплекте идет контроллер, который приглушает наполовину их яркость при включении ближнего света (при условии, что управляющий провод подключен к ближнему, можно еще, например подключить к габаритам).
    Сами ДХО достаточно тяжелые, корпус металлический с радиаторами для охлаждения, есть мелкие недочеты по качеству, но от шоуми большего ожидать и не приходится, особенно за такую стоимость...
    Получилось отлично, светят очень ярко, даже при включенном ближнем свете (яркость 50%)... думаю переделаю под наш ГОСТ, чтобы выключались полностью при включении ближнего, для этого нужно поставить одно реле...
    В целом очень доволен.
    Фотки результата прилагаются.
    PS: без снятия бампера не обойтись, т.к. они крепятся к бамперу на небольшие болтики, сначала хотел прикрутить не саморезы, но конструкция не позволяет, да и провода грамотно к ним протягивать возможно только при снятом бампере...
    на все про все ушло наверно около 4-х часов...
  18. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    на все про все ушло наверно около 4-х часов...[/QUOTE]
    Сделал всёё проще, без снятия бампера.
    Кронштейны ДХО в этом же месте закрепил на саморезы. А винтики крепления ДХО к кронштейнам закрепил на жале отвёртки с помощью накрученной изоленты, иначе прикрутить не получалось. Можно использовать пластилин, жевачку итд.
    Так как проводка к каждой фаре ДХО от коммутатора разной длины ( одна длинее чем надо - не беда, вторая короче - беда) Отрезал провода так, чтобы получилось по нужному размеру. Кроме того, щели в бампере не позволяют просунуть разъёмы. Поэтому разрезанная проводка позволяет это сделать. Вынул ноздри. Соединил, как нужно провода, заизолировал. На всё про всё ушло около одного часа.
  19. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    смотрел как поставить себе дхо если ровненький по краю бампера получается ,что они смотрят в стороны по ходу движения , как я понял ничто с этим не заморачивается ?
  20. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    tseytnot
    Пробовал подключать напрямую к АКБ не чего не вышло загораются сразу как только включаешь массу. Пришлось подключать к+12в после замка зажигания.
