Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    В продаже есть интересно эти реле повышения напряжения ?
    Мож кто приобретал ?:-[Интересный вариант с включением после выключения ручника ... Я так понял это уже реле на размыкание массы ? Если можно -по подробней, если есть возможность -схемку :)
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    у меня дальний последовательно горит после запуска двигателя. когда ручник поднят - фары откл. Проводок ручника нашел только около самой приборки. К разъему приходят 2 зеленых провода. Один потолще, второй потоньше. Вот который тонкий. К нему подпаял свой проводок и опустил вниз на релюшку. Релюшка обязательно 5-контактная. Когда ручник опущен - релюшка не тянет - фары горят. Когда ручник поднял - релюшка тянет и размыкает питалово к фарам. Все.
  3. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Сделал всёё проще, без снятия бампера.
    Кронштейны ДХО в этом же месте закрепил на саморезы. А винтики крепления ДХО к кронштейнам закрепил на жале отвёртки с помощью накрученной изоленты, иначе прикрутить не получалось. Можно использовать пластилин, жевачку итд.
    Так как проводка к каждой фаре ДХО от коммутатора разной длины ( одна длинее чем надо - не беда, вторая короче - беда) Отрезал провода так, чтобы получилось по нужному размеру. Кроме того, щели в бампере не позволяют просунуть разъёмы. Поэтому разрезанная проводка позволяет это сделать. Вынул ноздри. Соединил, как нужно провода, заизолировал. На всё про всё ушло около одного часа.[/QUOTE]
    делал точно также, дхо sho me 506... блок управления поместил в левом крыле, на стяжки, провода внизу в бампере проложил рядом со шлангом омывателя фар и тоже на жгутики... пока все ок... уже где то месяц полет нормальный... Думаю от ручника и т.п. заморачиваться не стоит, не такое большое и потребление дхо, плюс думаю скорее сгорят если их вкл, выкл постоянно чем просто они гореть будут, но это имхо*PARDON*
  4. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    В зимний период при автоподзаводе дхо будут вкл. при прогреве, а при вкл. в цепь ручника они будут обесточены, я больше об этом думал. Имею горький опыт позопрошлой зимы , поставил шерхан на прогрев через каждый 2-3 часа а датчик света не выключил , сигналка добросовестно прогревала до утра , а фары ближ. света между прогревами работали , ну и на утро при темп. -40 соответственно акк.б. села и мне пришлось в экстренном порядке эвакуироваться на работу, теперь на зиму имею привычку вырубать датчик света, и хотелось бы что бы и дхо при поднятом ручнике ( иначе дистанц. запуск не возможен )тоже были обесточены....:)
  5. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Это тогда прийдется вторую релюшку в цепь внедрять ?
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    У вас там явно чтото сломано.
    На хх генератор дает 60а - я проверял.
    2 лампы накаливания кушают по 5а - итого10, габариты - перед по 0.5, зад по 2 и итого5 на габариты. С учётом всего баходит 15а....... А у вас при тоге генератора в 60 сел акум. Мннять акум надо было вовремя либо искать утечку......
    Дхо жрут 1.5а максимум всумме.....
  7. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    при выключении двигателя, если не открывать водительскую дверь, фары будут гореть еще 40 минут, вот и сдох у него АКБ
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ну у меня ксенон и горят 20. Но подмечено хорошо - надо ставить реле на концевик двери....
  9. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Добрый вечер форумчани! Вопрос такого плана, установил себе ходунки Sho-me 501 всё вроде бы устраивает, но при включении габоритов Они выключаются на 50%.( такая особенность) Решил сделать что-бы гасли полностью, установил петиконтактное реле, ДХО стали выключатся при включении габоритов, но проблема в том что дальний фонарь выключается сразу, а ближний к подключению проводов маргнёт и потом выключится. Почему такая ерунда?
  10. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    диод надо ставить на управление реле для защиты от противоЭДС
  11. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Ну вы и извращенцы, чего только не придумаете.
    Не проще сразу ДХО Филипс купить заплатив от 4,5 т.руб?
    чем купив за 2 т.р., потом еще и извращаться с реле и диодами, лишние провода-сопли, лишняя вероятность замыкания не штатной проводки, перегорают эти дешевки одна за другой, светят почти голубым!
    Филипс у меня стоят уже 3 года, светят ярко-отлично белым, с отражателями, все включается и отключается! тьфу тьфу! Этож Меган- иномарка, а не ВАЗ чтоб экономить !
    А вообще смотрю, все на ВАЗы и иномарки лепят эти дешевые ДХО, но горят они почти голубым цветом, что запрещено!!!, яркости в них ни какой, нет отражателей- это все 100% разногласия с ГОСТом дневных ходовых огней!!!
    скоро на постах лишать прав будут всех подряд за такой колхоз, как раньше за светодиодные габариты.
  12. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Можно по подробней, какой диод к какому проводу припоять.
  13. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Как в любой схеме с реле: диод паять параллельно обмотке якоря реле, встречно току, подаваемому на обмотку. Просто в современных малогабаритных российских (советских) реле, н-р, РЭС80, диод (типа КД522) уже стоит внутри. А китайцы экономят на всём.
  14. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
  15. Alex-Black71
    Alex-Black71 Только зашел
    25 окт 2011
    Тула
    Есть не большая поправочка.
    Если на машине не предусмотрены ходунки.
    То их установку лучше произвести в сервисе, чтоб на руках были бумажки что установлены они по ГОСТУ.
    В Туле уже проходили Гайцы рейды по данному вопросу.
  16. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Дело в том что я поставил петиконтактное реле что-бы ДХО выключались при включении габаритов, и после этого левая фара при влючении габаритов маргнёт и выключится. Релюха обыкновенная Российская не китай.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    гдето не туда ты в разрыв поставил реле. 100%
    разрывать надо цепь огоньков а не фары.
  18. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    От ДХО идёт три провода: жёлтый габариты( я его вообще убрал), чёрный масса( он так и остался), а красный +12в после замка зажигания, его я иразорвал. Вроде всё правильно!
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    разрывай минус - чёрный.
  20. PearMaker
    22 апр 2010
    Посмотри схему подключения: http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=228 поможет.
