Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    диод поставь.сказали же.у тебя релюшка своей же эдс себя включает.
  2. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Так если не сложно обьясни какой, и к какому месту.
  3. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    приходишь на рынок,берешь диод,говоришь-для реле в автомобиле.тебе дадут,какой надо.
    дальше смотришь на реле,где у тебя там + и - на управление.полоской диода к +.
  4. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Спасибо! попробую.
  5. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Подскажите кто подсоединял к ближнему свету управляющий провод, это зеленые провода или нет ?Тестером прошелся , только на них 12.77 V, на остальных до 4, попробовал, вроде работает , не спалить бы только что нибудь....*PARDON*
    Чуть не забыл , помогите найти провод после зажигания ( от круиз контроля ) на котором появляется напр. после вкл. движка.....:-[ Лазил к колодке возле регулировки корректора фар , не нашел.....
  6. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Искал такой же провод при подключении противотуманок, поиски не дали результата. Также тестером прошарил весь блок предохранителей. Нашёл на котором появлялось +12В после включ двигат, но ЧУДО, эти 12в не пропадали после выключения двигат и постановки на сигналку. в итоге плюнул и кинул провод из салона с блока предохранителей. Советую не тратить время и поступить так же. Как я подключал ПТФ
  7. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    кстати на зеленых(на фото) проводах ток появляется
    Только при вкл. Ближ.света фар.сегодня посмотрел,жгут ведет к фарам. Дядя писал про провод идущий от зажигания к круиз.контролю,вот я его и пытаюсь найти,магнитолу с ящиком снял,а вот как снять панельку где находится картоприемник -пока ищу,,,может там найду....
  8. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
  9. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Спасибо ! в принципе получил исчерпывающий ответ, даже больше
  10. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Ничего снимать не надо. Ответ здесь.http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4228. Вас интересует на разъёме контакт А2.Он включает или ограничение скорости или поддержание скорости.
  11. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    спасибо! .Я про этот разъем как то и не подумал, честно сказать провода больно тонковатые не внушили доверия , :-[
  12. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Почитал там , сям... мегавольты) а если в габариты запихать светодиод на 3Вт с цоколем T10, замутить через реле, чтобы автоматически включался... и выключался от ближнего... как думаете?
  13. ileh
    31 май 2010
    Надо поставить и посмотреть как оно светит. Погоды нынче не те, у меня автосвет постоянно включает ближний. Это я к тому что надо смотреть в ясный солнечный день виден ли автомобиль с такими диодами. А конструктивно наверно это возможно, только вот вопрос для чего вообще нужны габариты? Ответ мне кажется в названии. При Вашей идее Вы лишаетесь габаритов спереди.
  14. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Всем Огромное спасибо ! Как говорят в спорах рождается истина .... Благодаря вашим советам ДХО на авто благополучно начали свою вахту в купэ с датчиком света . Вся трудность была в протаскивании провода с салона в подкапотное пространство, а точнее в тонкости сего мероприятия , как никак основная шина проводки скажем в пару миллиметрах, и не дай бог повредить..... Добавлю от себя , лучше взять сразу сталистую проволоку50-100 см.заточить край , смазать солидолом 20-30см. и протыкать манжету чуть левее ( где то 1-1,5 см) , от центра ( где основная шина )и по направлению от пола и на северо -запад , проволка идет легче, если куда то уперлась не надо давить что есть мочи, чуть поменять направление. В моем случае выход был прямо за воздушным фильтром :) Делал в гараже после работы, поздно,не фиксировал . если надо сделаю фотки выложу , в принципе у кого то в посте я уже видел:)
  15. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Раскажи подробнее, куда прдключил ДХО? Устанавливал ли реле или подключил напрямую к какому-то "+" после замка зажигания? Просто тоже мучаюсь данным вопросом - куда подключиться, вроде нагрузка ДХО не большая, может быть можно и без реле обойтись?!
  16. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    ДХО шки подключил через релюшку , 5-ти контактную, запитал от провода ( желтый) с разъема КК в салоне( ток появл. когда начинается работа движка) , управляющий провод с блока предохранителей ( под капотом ) с большого разъема (провод зеленого цвета ) пост 165, на него приходит ток при вкл. ближнего света фар.
    Алгоритм : Завел авто ( днем ) , загорелись ДХО, вкл. ближний ( или сработал датч. света) - ДХО гаснут , как и требуется по положению.
  17. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Чуть не забыл : сразу после+ от КК вставил 5 А предохранитель , нашел самый малый , надо уточнить какой треба , если меньше , то поменяю. А Релюшку лучше поставить , это в принципе не сложно,в интернете принципы подкл . много,. А если нехочешь заморачиваться _-в авто магазинах продают ( да и в нете тоже ) контроллер для ДХО, через него сразу к батарее( 600-1100 рэ )
  18. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Уважаемые форумчане, вопрос такой: установил себе дхо philips. Всё работало без нареканий. При движении по МКАДу при включении ближнего света ДХО отключались (стоит датчик света). Но когда приехал домой заметил, что горит только один диод из восьми. Думал, что пришёл конец диодам. Отсоединил и подключил на прямую к АКБ-работают! Всё опять соединил-работает. Но стоило опять покататься, опять горит один диод из восьми. В чём может быть причина. Потсоединял всё по схеме к АКБ и к габаритам.
  19. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Замерь напряжение на диоде когда горит и когда не горит.
  20. ileh
    31 май 2010
    А какая модель 4 диода? в одном дхо?
    Может блок управления глючит. Или контакты в фаре. У меня сразу после покупки один диод как то странно светил то нормально, то еле еле почти не видно, в итоге совсем перестал. Фару поменяли.
