Установка би-линз в Ф1
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Leonidovich, 1 апр 2013.
  1. deman74319
    deman74319 Только зашел
    22 авг 2014
    Саратовская область
    deman
    Куда наклейку с маркировкой клеил, или ты фары покупал под ксенон ?
  2. spyder93
    spyder93 Только зашел
    11 дек 2014
    возник такой вопрос, у вас линзы с 1 маской и судя по фото они вошли впритык, а вторая и третья маски чуть больше в диаметре (на 1 см примерно), войдут ли они?
  3. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    и как показали эти линзы себя со временем?
  4. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    А точнее модель и марку линз скажешь? Или размеры. Интересует длина, чтобы в стекло не упирались в верхнем положении корректора
  5. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    О какую тему откопал в "рукастом" отделе :smile3: Буду теперь тут спрашивать и отчитываться.
    Короче, интеграция фар головного света на фазе 1 от богатой комплектации на обычную, оказалась не тривиальной задачей.
    Сначала, на радостях, я не обратил внимания на разъёмы, а оказалось, что для ксеноновых фар на фазе 1 шла своя проводка, отличная по типу разъёмов, от предназначенной для рефлекторной фары:
    ConnectOld.jpeg - родная фара, ConnectOR.jpeg - ксеноновая.
    Соответственно, теперь напрашиваются два варианта, либо выпиливать разъём со старой фазы и лепить его к новой, либо искать кусок косы с разъёмами от ксеноновой комплектации, но найти это, наверное, маловероятно.
    Пока хочу спросить, а на второй фазе какого вида разъём? Ну и может кто сталкивался и по внешнему виду сможет подсказать от какого то другого автомобиля совместимость :scratch_one-s_head:
    На Озоне пока смотрю картинки, вроде от Опеля похож разъём, но не понятно :pardon:
    Устроим мозговой штурм! :smile3:
  6. Escadra
    Я бы из старой фары выпил разъём
  7. Mike10
    Этот или этот разъем вероятно могут подойти. На Алике еще стоит поискать.
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2024 ---
    Ну да, похож.
    deniro24rus нравится это.
  8. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Заказал на удачу разъёмы для фар автомобилей Opel, получил сегодня, подошли как родные:yahoo:
    Даже защёлки защёлкнулись :good: Одной проблемой стало меньше :download:
    SeGa4852 и Escadra нравится это.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Там же электо корректор установлен, он же не будет работать, без датчиков положения кузова
  10. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Да это понятно, поэтому в соседней теме и пытаю вопросами. :smile3:
  11. Mike10
    А ручная регулировка высоты есть у этих фар? Это не она ?(выделил на фото):
  12. Escadra
    Хм... Может для начала подключить как наши, по сути же просто подаётся импульс на моторчик и он крутится определённое время.
  13. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Есть, она. Но я так понимаю, что это для выставления "нулевого" уровня. :scratch_one-s_head:
  14. Mike10
    Хорошая идея. Для начала вооружиться мультиком и посмотреть какие сигналы появляются на трех проводах подходящих к мотору старого корректора при переключении крутилки в салоне (можно предположить что один провод - масса, на втором появляется положительный импульс на поднятие фар, на третьем положительный импульс на опускание фар, длительность импульса примерно одинаковая при переключении крутилки на один щелчок в ту или другую сторону. Вторая версия - что на два из трех проводов постоянно подан + и -, а третий провод - управляющий, на нем при вращении крутилки в ту или иную сторону появляется либо положительный, либо отрицательный импульс. Это лишь предположения - надо их проверить) . Потом поочередно подавая 12 В попарно на 5 проводов нового корректора найти те комбинации проводов с которыми мотор будет вращаться в одну и в другую сторону, ну и дальше дело техники - соединить три провода корректора с этими проводами через новый разъем.
  15. vmedic
    На ксеноне моторчики шаговые стоят...
  16. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Приветствую. Вадим, разверни мысль для дилетанта, в двух словах, если можно :blush2:
    Как я понимаю, просто задать разницу потенциала "крутилкой" не выйдет, т.е. этим моторам нужен не временнОй управляющий импульс, а какой то счётчик шагов?:scratch_one-s_head:
  17. vmedic
    Простой подачей плюса и минуса на контакты этот моторчик работать не заставить. Нужен как минимум простенький контроллер шагового двигателя.
  18. Mike10
    Денис, выкидывай эти моторы и попробуй имплантировать свои со старых фар.:smile3: Холодная сварка в помощь.
  19. gorge
    Кто про что...:yahoo:
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2024 ---
    Подозреваю, что разное напряжение подается и в сравнении моторчик отрабатывает разность.
  20. Mike10
    Мож и так, кто их знает этих французов.
