Установка динамиков в заднюю полку
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Kirill2112, 11 янв 2009.
  1. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Мой вариант установки колонок в заднюю полку
    Дома лежал комплект 13" динамиков Pioneer,вот и решил найти им достойное применение.Полка выпилена из 15мм ДСП+дополнительные подиумы такой же толщины(по этому принципу можно установить в полку динамики большего диаметра).
    В середине полки вмонтированы 2 фазоинвекротных порта для низких частот
  2. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Молодец!!! Нормально получилось, у меня в заднюю полку врезаны на 15", тоже были сделаны подиумы ,но в последний момент решил их не ставить что бы не загромождать, в чем собственно и не пожалел, у мегана отличная вибро и шумоизоляция.
  3. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    А чертежей полки не осталось? Или вы так, на глаз=)?
    Старую полку выкидывали?
  4. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Делал без чертежей,сначала вырезал макет верхней части полки из картона,при этом надо учитывать на какой высоте будет она лежать.Потом этот макет использовал как трафарет.Далее берем электролобзик и аккуратно выпиливаем полку.Чтобы полка ровно лежала на кузове авто,приклеил снизу,где стоп-сигнал был, полоску шириной 10см по всему краю.Выпилил отдельно подиумы и приклеил,предварительно разметив так, чтобы нижняя часть динамиков не касалась кузова.Переднюю часть полки,там от куда ремни идут, вырезал из ДВП и приклеил,для надежности прошелся гвоздиками по периметру.После этого полку обтянул автомобильным карпетом,вставил порты и установил динамики.Вот и все.Если интересно могу схемотично начертить.:)
    P.S.Заднюю полку не выкидывал,лежит в гараже,может еще пригодится.*PARDON*
  5. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    Я вот думаю, стоит ли делать всю полку целиком...Там ведь между стандартной полкой и металлическим каркасом под ней есть еще место. Есть мысль снять полку, прикрутить к металлическому каркасу ДСП, а сверху поставить родную полку и прикрутить динамики...
  6. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Вряд ли получится,штатная полка точно изогнута под каркас,хотя чем черт не шутит ]:-> если только в полке нет ящика по середине как у меня был.
  7. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
  8. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Хозяин - барин.
    Лично я штатную полку не хотел трогать,поэтому заморочился.
  9. sokolov0103
    sokolov0103 Новичок
    13 окт 2010
    Ярославская область
    деревянная акустическая полка в седан
    Кто нибудь делал самодельную полку (деревяную).И чем она отличается от штатной полки качеством или бассом короче в чем ее приемущества???
    какие ее габариты,и из какого дерева лучше ее делать? В полке стоят овалы.
  10. андрейй
    андрейй Только зашел
    11 мар 2012
    dyka4ka
    подскажите я так и не понял если оставить 4 колонки в дверях запитанные от мафона и ещё кинуть в багажник усь и поставить в заднюю полку колонки от усилка то в задних дверях колонки играть не будут? как то так?
  11. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Так на вазах обычно делают... кто хочет, чтобы у задних пассажиров, мигрень наступила...:-D
  12. андрейй
    11 мар 2012
    dyka4ka
  13. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    А зачем они вообще нужны сзади?!Акустику ставят спереди,а сабвуфер сзади(он локализуется везде).Мы же не сидим на концерте спиной с сцене!Я так думаю:-[
  14. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    у меня в рабочей стояли... из за бурных выходных оказался на заднем сиденье =) и сразу понял, почему люди всегда просили сделать потише :-D по науке там как то звук идет не так..
  15. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Вот что получилось у меня, правда времени ушло вагон и штатную полку всё же пришлось подрезать.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=374671&posted=1#post374671
  16. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Ну и в этоге [​IMG][/URL][/IMG]
  17. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Я усилил штатную полку с двух сторон фанерой, оптянул карпетом и поставил 2 блина, вот что получилось.
  18. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Пардон ошибся сантиметров конечно
  19. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    Тоже думаю о подобном решении, какие можно повыбирать сабы или строго нужен именно этот? В общем в продаже он есть, цена адекватная... Какой усилитель брать?
  20. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Любой Free air. есть модели у dls и jbl. Усь стоит 4х канальный kicx 4*95 подключен мостом + фронт. По ощущениям мощности усилителя в принципе хватает, но дальше скорей всего куплю kicx 1*350Вт. По деньгам всё бюджетно и без фанатизма. На сабах написана их мощность, нужно подбирать усилитель между номинальной и максимальной мощностью. Если есть необходимость в минимальной переделке полки, то влезет только одна голова на 10.
