Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  2. suomi
    А чего так долго? Экзист 6-12 дней.
  3. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Экзист хочет 5800 р.-это VIP цена. В Емесе 3500, но 60 д.
    спасибо что нашли,
    так вот если взять болт "б", допустим с резьбой на 10 и телом на 8, одеть толстостенную кузовную шайбу то верхнее отверстие "уха" можно делать и на 16, затянутый болт это затянутый болт.
    Я вроде привел пример с картинками в сообщении № 151, вроде все понятно :pardon:
    Кстати для интереса, болты формой "б" и "г" длиной 300-400 мм применяются в автомобилях на креплении головок в двигателях, что бы болт телом не прикипал к блоку-цилиндру
  5. suomi
    Сейчас посмотрел на Emex. Цена 4600 и 74 дня доставка.
  6. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  7. suomi
  8. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Да посмотрел, подорожало. Я заказал три дня назад 3360 р.
  9. suomi
    Некоторые ставят демпферы.
    https://www.drive2.ru/l/5528430/
    Но судя по всему ни чего не помогает.
    Инженеров Рено не переиграть. Видимо они знали, что делали.
  10. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    я тоже столкнулся с появившейся лёгкой вибрацией после установки доп.опоры.Без опоры движок вообще себя ни как не проявляет,пока на тахометр не посмотришь,фиг поймёшь,заведён или нет.Делал как все,на треугольный крепеж,с 2мя точками опоры на двигателе.Железяку эту попробую переделать,удлинить до переднего болта крышки,ну и наварить ребро жесткости по оси "крышка-опора-болт крепления опоры".По всем прикидкам вибрации должны уйти.Как потеплеет,начну "сварно-болгарные " работы
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Мое мнение:
    Осенью поставил оригинальный кронштейн, опору оригинал, болты Febi (номера были ранее в теме).
    Никаких вибраций, в целом авто стало собраннее при резком сбросе и наборе газа.
    Рывки и толчки минимальны. Удовольствия от управления авто больше.
    Вывод: колхоз в данном узле считаю не допустимым. Только оригинал кронштейн и опора.
    Да, дороговато (кронштейн б/у 3000, опора 1600), но оно того стоит!
    Да и выглядит эта самопальная железка в моторном отсеке убого. С эстетической точки зрения. Судя по дебатам о соосности и прочем, с технической точки зрения она тоже не идеальна.
  12. Escadra
    тоже по осени оригинальный кронштейн под заказ за 3600 покупал. думал не придёт, но не кинули) тока всё не поставлю еще...
    щас смотрю 4100 стал по клубной карте...
  13. suomi
    Так в том то и дело, что многие из тех, кто устанавливал оригинальные кронштейн и косточку жалуются на появление вибрации и усиление шума двигателя на холостых. На Драйве много таких историй. Думаю здесь еще какой то фактор есть. Возможно верхнюю или подушку кпп надо менять, может быть что-то другое. Я вот думаю поможет ли демпфер установленный на косточку?
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    :wink3::good:
    З болта и гайку сделанных по этим рисункам видел, на остальное видимо еще патент не получен
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    От такого демпфера толку мало. Вернее от такой установки. Демпфер должен быть установлен непосредственно на косточку, без всяких уголков (как на фото). Его задача изменить резонансную частоту. А тут повесили на уголок который вибрирует и хотят получить пользу. :pardon:
    На косточку его вешать не стоит, длина косточки слишком маленькая и 2 сайлентблока гасят вибрации
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Но установка на уголок тоже не вариант.
    Судя по этому фото на оригинальной крышке нет соосности. Примерно отметил где находится отверстие:
  19. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Если соединить вершины трех болтов, то получает треугольник с вершиной почти 180 град, а это уже хорошо. Во-вторых мы же не знаем может быть инженеры рено сами не смогли добиться идеального положения. Колхоз здесь не пройд.
  20. клон шахтера
    4 фев 2015
    Стесняюсь спросить - а в школьном дневнике у Вас по геометрии какая оценка?
