Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Хорошая.
  2. suomi
    В общем победил я вибрацию. Теперь холодный двигатель на холостых как и без доп. опоры небольшая вибрация, на горячем ее практически нет. Осталась проблема с шумом двигателя. Без доп. опоры показания в среднем 48 дб. с доп. опорой 54 дб.
    :good:
    Так а зачем его ставить, то что кто то обвешал свою машину резиновыми кругляшами и выложил это в ютуб - якобы нашел панацею от вибрации :pardon:.
    Видимо у многих еще осталось колхозно-деревенское, если на экране увидел, то сразу [​IMG]
    Евгений 76 нравится это.
  5. suomi
    Вибрацию я сегодня утром победил. Кошка пол девятого начала своим мокрым носом в лицо тыкать, мол фигли спишь, у меня завтрак в 6 ч 30 мин. и я уже 3 часа как жрать хочу. Встал, позавтракал вместе с кошкой и поплелся на стоянку. Сначала пошел проторенным путем - поменял свечи. Вибрация осталась. Тогда сделал то о чем писал выше. Во первых поставил широкие шайбы с двух сторон крепления косточки к кронштейну. А во вторых и наверное это и стало причиной положительных изменений, болт крепления косточки к кронштейну не затянул до конца и завел двигатель. Немного подождав выключил и затянул болт. Итог - на холодную чуть заметная дрожь между 700 и 800 обор. На горячую я бы сказал вибрации вообще нет ни на больших оборотах ни на холостых, во время стоянки. Теперь надо победить звук. Разница до установки и после установки в 6 децибел.
    Я вам давал советы по многим вещам, но почему то вы их не слушаете.
    Нашел хорошее видео смотреть первую минуту
    но если интересно то можно и 3, правда на счет этого на форуме вопрос ещё не подымался, но в миру бытует такая сказка
  7. suomi
    Возможно я или не прочёл или не внимательно прочёл. Сейчас сижу и вспоминаю, что вы мне по установке доп. опоры говорили?
    P/S Нашел. Прошу прощения. Возможно правда изначально косточку в натяг поставил.
  8. suomi
    И кстати, а это нормально, что у новой косточки большой саленблок (который со стороны двигателя) проворачивается?
    Пост 98 в этой теме
    и всё таки буду назойлив - пост 114
    --- Сообщение объединено, 29 янв 2017 ---
    Если зажать в тиски, то :pardon:, а руками нет, иначе это не сайлентблок, а хз знает что
  10. suomi
    Я когда ставил опору то изначально сильно прикрутил косточку к кронштейну и когда попробовал подкорректировать положение кронштейна повернул его. Стянутый болтом салентблок провернулся.
  11. suomi
    Не знаю не пробовал, провернуть наверно можно, но все таки не легко. Он зажат с двух сторон перпендикулярно оси, а по оси давления нет для мягкого гашения колебаний мотора
  13. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Эту разницу скорее всего даёт стенка,которая отделяет салон от моторного отсека.Раньше она молчала,после установки опоры на неё пошли вибрации от движка,и она "запела". Возможно поможет обклейка шумо вибро изоляцией,вот только как это сделать.....ведь фик подлезешь туда
  14. suomi
    Вот так примерно:
    https://www.drive2.ru/l/2137568/
  15. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Из ролика (1мин):
    -Логика человека и логика железа - не совместимы, или 50/50.....
    -Логически мы думаем так, а вот железо думает по-другому...:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
    Как анекдот по рекламе майонеза Делми -
    Мама : — Делми, чтобы нам приготовить нашим мальчикам на рыбалку?
    Сын:
    — Пап, мама опять с майонезом разговаривает!
    Ролик приводился в пример не для обсерания :russian: работяги который зарабатывает своими руками и знанием ремонта автомобиля, но с маленьким словарным запасом и отсутствием опыта словоблудия, а что бы показать, что даже имея большой опыт ремонта все равно приходится наглядно доказывать, что прав специалист а не любитель.
  17. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Может вибрация идет за счет нижней опоры. Верх стал жестким, и внизу вылезла не исправность. В низу хорошая опора?
  18. suomi
    На прошлой неделе поставил оригинал. Я же написал, что вибрацию я победил, теперь осталось зону жабо заклеить виброй, чтобы победить шум.
  19. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Словоблудия там нет???
    Весь ролик , вместо 20 мин, мог быть совсем коротким, если бы говорил ,только по-существу.
    (- Думаете, металл рвет из-за давления масла , попавшего в отверстие?
    - Смотрите, затягиваю с маслом, ничего не рвет, масло выходит по зазорам в резьбе. Миф развенчан. Точка.)
  20. suomi
    Ну если человек всю жизнь руками работает, а красиво говорить не умеет. Главное, что мы все поняли.
