Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну как же?
    А минус 1000р зря потраченных денег. :pardon:
  2. Escadra
    еще на лак и болты)
    а как качество самой косточки? сайленты плотно сидят?
    Серега (Сега) записывай!
  3. Mike10
    Ничего она особенно не страхует. Двигатель и без нее ниже подрамника не упадет, а расстояние там до подрамника - пара-тройка сантимов, на косточке мотор не сможет повиснуть и все равно ляжет на подрамник.
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да мне не с чем сравнить опору, ну резинка проворачивается вокруг обоймы, та что круглая.
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2020 ---
    По-моему Мандрагора недавно говорил, что в случае облома болта гидроопоры, двигатель повиснет на доп. опоре. А еще есть вероятность, что при обломе болта двигатель повредит радиатор, тут как?
  5. Escadra
    а люфт то есть сайлента?
    в случае облома двигатель всё с собой унесёт, но вероятность облома уменьшается я считаю, тк нагрузка частично уходит на косточку
    Я утверждать на 100% не буду, много лет прошло, но по памяти болт, что держит косточку в кузове должен быть намного короче, вроде я брал на 70.
  7. Mike10
    Да че-та не слышно было о таких случаях, хотя случаи облома болта были. Уйти мотору сильно далеко вперед не дадут во первых: подрамник, на который он ляжет + нижняя косточка и подвеска КПП - они образуют три точки опоры лежащие в разных уровнях и будут ограничивать движение мотора вперед, а во-вторых далеко вперед не даст уйти правый привод, который упрется в переднюю стойку заднего подрамника.
    Про самодельную подставку ничего не скажу, а при оригинальной крышке - большой сайлентблок ставится к двигателю и ровно по отверстию в крышке выставляется риска на косточке, для этого возможно будет нужна регулировка самой подушки. Тогда не будет никакой вибрации.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Чему противоречит то что болт длиннее?
    По поводу люфта, Вы мне покажите пример люфта, относительно которого Вы меня спрашиваете, и я Вам отвечу. А так может быть у Вас в понимании один люфт, у меня другой...В моем понимании на опоре Хатчисон люфта нет. А что есть опоры у которых с новья имеются огромные люфты?[/QUOTE]
  10. Escadra
    [/QUOTE]
    ну вот у меня в Patrone сайлент крутился и болтался вперёд/назад, будто сайлент чуть уже железяки
    Ну если по ГОСТу здесь подходит длина 70мм, зачем :scratch_one-s_head: ставить на 2.5 см длиннее.
    Только из за того что в этом автомобильном магазине других не было :pardon:, так мы с Володей писали о приобретении их в любом магазине крепежа, а там любые размеры есть.
    Сайлентблоки должны мертво стоять, деталь играет за счет амортизации резины
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Для меня это не является проблемой то что болт чуть длиннее, да и 70мм болт будет коротковат. Да купил, потому что были в наличии 95 мм. В магазине крепежа какая прочность болта? Может это важнее длины?
  13. Escadra
    Уже докапываетесь :don-t_mention: купил и купил, главное подошло и отчитался об успехе:drinks:
    Там прочность не нужна по сути, ну купил раз не сдавать же их обратно:pardon:
    Обычная 8.8
    :smile3: да и правда, подошло и подошло, затянул и затянул, заколотил и заколотил
    там в начале темы тоже писали и о 10мм, и о 12х1.5, наверно тоже подходило как то, кому то :pardon:
  16. Escadra
    Ну что сразу так то?) ведь разобрался, сам почти всё выяснил, всё сделал. Ни кто не пострадал))) опыт собственный бесценен :good:
  17. Evgen804
    Не так страшно что болт оборвет и двигатель упадет, как он за собой привод потянет!!!!! Не раз уже сталкивались - на скорости рвет болт, двигатель уходит и разносит к хренам собачим привод!
    https://www.drive2.com/l/9982793/
  18. SeGa4852
    на sasic вроде остановились :smile3: Володь :friends:
    Что за риска, Сергей? :smile3:
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Доп. Опора спасает?
    Дааа, надо было индивидуальный заказ делать на длину болта 77мм., теперь из-за этого все проблемы...:haha:
    Ну а если вам надо болт на 77мм, то можно купить на 80 и от него отрезать болгаркой 3мм
    В большом сайлентблоке овальное отверстие и по центру сделана риска
