Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. SeGa4852
    Когда деталь будет в руках посмотрю о чём Вы говорите
    Прорезь, на левом большом сайлентблоке
  3. SeGa4852
    Т. е. по этой прорези выставляете центр резьбового крепёжного отверстия на крышке ослабив гидроопору, я правильно понял?
  4. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Резьбы в отверстиях были ( м10х1.5)
    Болт возле моторного щита м12х1.75х90
    Отверстия в пластине 2 х 11, под косточку 12.5мм.
    Пластина метал 6мм, втулка толщина 17мм , диаметр 26мм , приварена.
    Сайлент с прорезью не зажат болтом, а вращается. Болт работает как ось из-за толщины втулки , внизу шайба и законтрено.
    Делал брату, брат доволен.
  5. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Я у себя поставил такую косточку, началась вибрация чуть поездил и снял, не понравилось кроме вибрации нечего неизменилось
  6. Escadra
    А ставил с кронштейном от 2х литрового или как постом выше? Сама косточка оригинал или хотя бы хатчинсон? Выставлял потом двигатель?
  7. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Косточка оригинал, кранштейн сам на работе сделал, вроде все выставлял, даже 2 раза один хрен
  8. Escadra
    Ну вот по мне фишка в том что косточку родной кронштейн зажимает в вилку, а тут она прижимется только с одной стороны
  9. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Хрен его знает, может быть
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Добавлю и свои 5 копеек в эту тему.
    Образовалась куча свободного времени (самоизоляция), кронштейн и косточка с метизами были изготовлены и за куплены уже давно. Пришло время их установить.На всё ушло не более часа с учётом нарезания резьбы М10. Сегодня успешно испытал. Поездка на 100 км приятно удивила. Вибрации не отмечено, рывки и толчки при переключении передач пропали. Так что положительные эмоции от доработки.
    sergiosalamo и Mikluxa нравится это.
  11. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Володь слушай не стал всю тему читать, подскажи последовательность установки, пришел мне оригинальный кронштейн от 2л Б/У (все таки нашел) и вот поизучал темы, в основном пишут про самопальные кронштейны, я вот у тебя про оригинальную хотел спросить, как там правильно выставить ее, чтобы никаких вибраций не было, и да болт гидроопоры чтобы удобно было закрутить нужным моментом наверное надо при снятом кронштейне крепить, кто то где то указывали, что потом как то надо движок двигать, чтобы опору эту правильно выставить?
  12. Escadra
    Поздравляю!
    Да, удобнее на снятой подушку прикрутить. Потом ставишь на двигатель, подушку к кузову пробуешь в разных положениях притянуть, где вибраций меньше окажется. Затем затянуть косточку, чтобы риска была по центру.
    Можно от обратного. Сначала косточку по центру, а потом подушку к кузову притянуть. Я и так и так делал, по несколько раз, но я ещё на автомат обращал внимание, тк при включении передачи пинок нормальный такой был в неправильном положении
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так а подушку разве не на старое место ставить, там же наверное следы от болтов видно?
  14. Escadra
    А ты до этого её откручивал? Уверен что старое место оптимально? Если не угадаешь, то через косточку вибрация будет сильнее передаваться
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    То есть сначала лучше выставить косточку, а потом подушку, а какая там риска, что то я не приглядывался, она на чем на кронштейне или на косточке?
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2021 ---
    Года 2 назад с товарищем ГРМ меняли, вернее он менял, я только помогал, помню он мне тогда еще сказал, что опора в приличном состоянии, не вникал, как он ее прикручивал, вибрации есть у меня маленько, но это, я думаю больше от подвеса среднего, резонатора, я поставил от 3го Мегана, говорят у многих появляются, ну и у меня чутка появились, зато подвесы крепче, да и фирму поставил не Хатчитсон, а Торк, говорят он жеще, хотя пишут что и с Хатчитсоном есть вибрации
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вова, я не понял, так эти операции при поддомкраченном двигателе делать?
  17. Escadra
    В одном из сайлентов в отверстии эта риска. Начни по первому методу. Сначала подушка, потом уже косточка. Задача на холостых получить минимум вибрации без косточки, а уже потом её можешь затягивать
    Нет, ты же подушку притянешь к опоре, а опору к двигателю. Пошушка будет лежать на лонжероне
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    То есть я болты кронштейна затянул, подушку полсто опер о двигатель, болты подушки наживить и на заведенном двигать подушку? А риски эти на сайленте с чем совмещать?
  19. Escadra
    Затянул болт подушки к кроштейну, кронштейн притянул к двигателю, опустил двигатель, чтобы подушка легла на кузов.
    Болты крепления к кузову надо затягивать, тк при перегазовке двигатель у тебя будет гулять. Я затягивал по одному с каждой стороны, затем нагазовывал, включал передачи, в общем проверял. Если не нравилось, откручивал и смещал в новое место и снова затягивал.
  20. SeGa4852
    Вывесить мотор, чтоб гидроопора оторвалась от кузова, т. е. домик не касался кузова и в аккурат опускаем, так встанет без напрягов в нужном положении, а косточку по проточке в центр отверстия и крепим
