Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Дополнительная опора с крышкой разгружает гидроопору и в вертикальной плоскости . Уже опора не просто висит на резине . Левая верхняя сторона движка зафиксирована теперь жестко , в пределах упругой деформации шарниров косточки .
    А если про болт катушки.... Так он еще и специфический , он ведь не круглый , а если внимательно приглядеться , то треугольный болт с резьбой , специально для алюминия.... А обычный М6 или не лезет в эту резьбу на крышке , или наоборот прослаблен не помню точно . У меня на одном болте точно резьба сорвана , так как поиски пропусков зажигания в 4 цилиндре , и бесконечные откручивания этой катушки , сделали свое черное дело . Где резьба была сорвана , нарезана резьба М7 и болт теперь М7 , на остальных родные треугольные болты. .Естественно не в полном смысле треугольные , грани-то зализаны ....
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    неа,завтра только привезут.Блин,вот начитаешься разных тем про то как болт обламывает,куски ремня доп оборудования под грм попадают и аж дурно становиться.Я вон с перепугу ролик натяжителя доп ремня еще заказал и сам ремень,а то у меня изначально стоит 5-ти ручейковый,а нужен 6-ти,да и визуально на ролике выработка что то большая
  3. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    А что болт . Есть сомнения или пробег большой - чтоб в голове не сидело заменить . Цена вопроса 300р оригенал+40 минут времени, и сомо-собой затянуть как положено 105нМ .
  4. Роман71
    17 авг 2013
    о болте стараюсь не загоняться,ибо пробег пока 110 при условии что до меня никто не скручивал,просто иногда мысли плохие появляются-"а вдруг",но так же быстро забываю,больше загоняюсь о ремне доп оборудования:)поменять бы его скорее,так как даже с кондеем стремаюсь ездить,но езжу ибо ооочень жарко,хотя кондей не особо то и спасает,недавно прокатился на мазде 6 там 2х зонный климат-итог 5 минут и в машине уже хорошо,а у меня хоть ты 15 минут ехай-все равно жарко,хотя холодит нормально вроде,пока 3ю скорость печки не включишь и на себя немного не направишь-так и будешь ехать и истекать потом:cray: а потом с утра встаешь и горло,от того что направлял на себя холодный воздух,болит
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Роман71,земляк,не загоняйся,не у одного тебя кондей не холодит на 2 положении.У меня тоже,пока 3 не включишь холода не чувствуется,хотя перед летом заправлял полностью.При движении на двоечке еще более менее,а если еле ползешь,то жопа в мыле.А на тройке гудит,уши болят.
  6. Роман71
    17 авг 2013
    вот вот,такая же фигня,прям точь в точь,причем вроде холод то есть и не слабый вроде(дефлектора щупаешь-все холодные),но почему тогда салон не остужает не понятно.Думал может заправка решит проблему,но теперь понял что хрен:cray:
    Сперва дилер, потом обыкновенное СТО *PARDON*, кстати которое не понравилось БАРАГОЗ, когда я ему посоветовал открутить там болт нижней растяжки.
    Добавлено через 5 минут
    "Треугольность" делают для того что бы не закис в Люминии.
    Резьба там стандартная и "обычный" болт хорошо стоит.
    Просто не надо М6 закручивать как М10.
  8. Алексей174
    Алексей174 Только зашел
    16 мар 2015
    оборвало болт у супруги,гнала по технологичке,из за этого не заметила вибрации,пока движок не упал ещё ниже)
    разбило правый трипоид и согнуло нижнюю подушку(гитару)!поменял трипоид,даже скалку не погнуло,напильником обойму шырыкнул и надел пыльник,всё в норме)!
    а с болтом замаелся!
    ВСЕМ огромное спасибо!!!буду заказывать крышку от 2ух литровика!а то уже думал продавать(,на такси на дат сане проехал и передумал продавать сразу же)))))
  9. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    Поставил себе крышку грм от 2,0л с доп опорой и через пол года оборвало болт опоры, так что крышка от двухлитровика с растяжкой не спасает болт!
    Одно радует что двигатель не упал а висел на растяжке!
  10. BossF
    BossF Новичок
    2 апр 2014
    Краснодар
    Павел
    Наверное пришло время и мне написать...
    Проехал я на своем мегане за 7мь месяцев с этой опорой чуть больше 20ти тысяч как по пробкам в городе, так и по трассе в разных направления от родного дома, второй меган проехал около 7ми тысяч в основном по городу и пару раз на море (150-200 км от города).
    Результатом установки доволен. Вибраций нет (есть легкие на холостых), дёрганий нет и ничего (тьфу-тьфу) не поломалось. На соседском мегане ситуация немного иная в городе всё хорошо даже холостые не "трясут", а вот на трассе были неприятные жужания на 90км/ч. Как после оказалось дело было не в косточке, а в балансе колес и подыхающей катушке не третьем цилиндре.
  11. Алексей174
    16 мар 2015
    фигасе!!!узнал в экзисте цену крышки от 2ух литровика и попросил на плазме пластину,изготовили и оцинковал,косточку купил "PATRON"за 350рубликов,заказал болты с закалкой)скоро буду ставить
  12. demontik8484
    Вот думаю, стоит ли тоже изготавливать эту опору или ну ее нафиг и ездить как раньше.
  13. no_name
    нафиг, вам что-то мешает ездить со штатной опорой?
  14. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    конечно мешает-очумелые ручки :crazy:
    gorge нравится это.
    А у вас наверно и "сопля" со стекла не убрана?
    gorge нравится это.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Жужжания на педалях ощущались? Если на скорости 90 км/ч убрать ногу с газа - жужжало?
  17. demontik8484
    Не удержался, поглумился:))) Негодяй))))
  18. no_name
    сопля не убрана, не напрягает, хотя понятно зачем убирать
    а вот зачем нужна дополнительная опора я понять не могу. с исправной опорой вибрации нет никакой в салоне,
    тут так никто и не может сказать, а что дает этот треугольничек
  19. dimboo
    ха, у кого то на нём двигатель повис, когда болт в опоре срезало...
  20. no_name
    а срезало часом не из-за дополнительной опоры как-раз?
