фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Никто не ставил себе Sho-me Y-2690N04?
    Единственная модель, которую я нашел с датчиком температуры. Но т.к. моделька сильно китайская нигде не могу найти уточнения: куда встроен датчик температуры? не будет ли он мне показывать температуру в салоне?
  2. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Сам нашел ответ. Датчик температуры встроен в экран. Т.е. показывает температуру только в салоне :(
  3. parktronik
    parktronik Только зашел
    5 сен 2011
    Саратов
    Всем привет! Ребят, кто ставил в накладку серую. Как лучше обработать датчики, чтоб максимально подходили в цвет фактуру накладки бампера?
  4. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    А зачем тебе второй датчик наружной температуры =-O , или в твоей комплектации нет его? Я бы очень хотел знать какая температура в салоне, а то у термометров с батарейками хватает максимум на пару недель :)
  5. DaK
    подобрать краску в балончике
    не забудь грунт для пластика перед краской, а то облезет и можно лак сверху.
  6. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Я конечно не спец, но думаю, что нужно купить один балончик с грунтовкой по пластмасу, а второй с краской в цвет бампера. Хотя у меня тоже серый бампер, я не парюсь по этому поводу, даже на оборот в этом есть своя изюминка ;)
  7. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    У меня нет датчика. Сейчас заказал в чип и дипе терморезистор, буду его "подгонять под штатный".
    А эта модель парктроника по-моему от аккумулятора питается. Там подключается к постоянному + (для часов), к + после зажигания (чтоб экран включить), ну и к заднему ходу.
    Есть еще паркмастер, модель не помню. Он показывает и ту, и ту температуру, но стоит уже около 4500.
  8. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Есть еще паркмастер, модель не помню. Он показывает и ту, и ту температуру, но стоит уже около 4500. Столько же с установкой обошолся мой парктмастер :-D
  9. Alewhite
    Alewhite Только зашел
    6 сен 2011
    Псков
    так что на счет универсалов???? где лучше сверлить под датчики ? :cool:
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    нужно найти картинку Универсала, где установлен штатный парктроник, и посмотреть где врезаны датчики... Себе врезать точно так-же. ;)
  11. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Подскажите, у меня хэтчбек и на него я купил родной парктроник "Кобра" хочу поставить назад, перечитав весь сайт не нашел, куда его ставить на хэтчбек, на накладку или под неё, размеры друг от друга, может у кого стоит с завода или кто-нибудь знает, поскажите.:(
  12. Lotosb
    Lotosb Только зашел
    28 май 2011
    Minsk
    присоединяюсь к вопросу- кто ставил парктроник на хэтч- пожалуйста поделитесь опытом
  13. jevgenijs
    jevgenijs Только зашел
    22 июн 2011
    Latvia
    Я на своем хэтчбеке поставил ниже накладки. Купил самые дешевый китайский комплект ( толка звуковой сигнал) не забыв покрасит в цвет авто
    Видел на авто-рынке у братьев Литовцев кто та поставил на накладку - выгладила ужасна:-!
  14. Lotosb
    Lotosb Только зашел
    28 май 2011
    Minsk
    можно глянуть на фото как получилось ?
  15. jevgenijs
    22 июн 2011
    Latvia
    Отступ от накладки: 35мм ( если стоит оригинальный фаркоп от Renault датчик может и не влезть на этом расстояние будьте осторожны ) В идеале скорей всего 40мм Отступ
    Между датчиками: 395мм-530мм-395мм ( погрешность + - 2, 3 мм )
  16. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    спасибо, теперь все понятно, и ещё вопрос - при такой компоновке датчиков, они на усилитель не попадают? это заводская установка, или Китай?
  17. jevgenijs
    22 июн 2011
    Latvia
  18. Corsa
    Corsa Только зашел
    12 окт 2011
    А я установила себе электромагнитный парктроник с бипером, очень удобно и просто. Увидела на сайте: http://parkinghelp.by/index.php/pd1.
    И кстати очень дешево, пусть и Китай, зато работает превосходно.
  19. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня на своем хэтче снял квадратик, закрывающий буксировочную проушину в заднем бампере, и там хорошо виден усилитель бампера, получается, что парктроник нужно ставить под усилителем, т.е. сантиментров 8 ниже накладки черной, тогда точно датчики ни во что не упруться.
  20. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    У меня также не работает заводской парктроник,клип говорит что сдох правый внутрений датчик.Контакты в норме не окислены,официалы запросили за 1 датчик(держитесь) 200дол.Это жопа у нас вся система с 8 датчиками и управлением стоит 100 дол а тут за один 200.Кто может сказать в какой точьке все провода от датчиков соединятся чтоб их прозвонить?И еще датчик можно подобрать другой или сторого от реношек?
