фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. maxsim
    maxsim Новичок
    1 апр 2007
    Люберцы
    Не сказал бы что так уж и лекго.
    Я при снятии центральной пластмассы в багажники сломал 1 пистон(который большой на виду),потом склеил его.
    И хотел узнать как вы на бампере измеряли расстояние для датчиков?
    Сегодня калупался но так и непридумал от куда начать мерить.
    И решил на глаз нерисковать.
  2. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Пистоны у рено одноразовые, к этому нужно привыкнуть.
    Я не сломал, мне просто повезло.
    Штангеном измерял, благо инструмента в гараже много.
    Фотки завтра будут.
  3. maxsim
    maxsim Новичок
    1 апр 2007
    Люберцы
    Спасибо.
    Жду.
  4. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    Тош штали поехать купить Парк и поставить*NO*
  5. Snoop
    Snoop Новичок
    31 янв 2007
    Москва-ВАО
    Тоже поставил.
    Купил SHOW-ME за 40 у.е.
    Потом весь вечер задом катался :p
  6. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    блин...достали...придецца тоже ставить чтоб не выделяться :-D
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    *ROFL* *OK*
  8. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    Санёк зачем он тебе.Давай лучче научим их задом ездить и парковаться.*ROFL* И дёшево и пообщаемся:-D
  9. Snoop
    Snoop Новичок
    31 янв 2007
    Москва-ВАО
    Не спортивно! Ни разу....
    ПС: А пообсчаца не против *DRINK*
  10. DaK
    Установка парктроника. Отчет. Вопросы и ответы.
    Телепередача ОЧумелые ручки приветствует Вас :-D
    Фотоотчет установки парковочных радаров.
    Кликайте, картинки увеличиваются.
    Небольшое отступление: Устанавливались датчики без покраски, т.к. авто черное.
    Для покраски датчиков, необходимо либо на "глаз" подобрать краску-аэрозоль, либо по коду вашей краски. Плюс купить грунт специальный для пластиковых поверхностей и лак, все в аэрозольных баллонах.
    Сначала разбираются датчики. Разобранные детали датчика обрабатываем уайт-спиритом и покрываем грунтом, даем высохнуть (недолго), затем красим на расстоянии 20-25см, и покрываем лаком. Особо поливать не стоит, если появились подтеки - убираем тряпкой с уайт-спиритом и заново пробуем.
    Итак, сама установка:
    Необходимые девайсы
    1. Автомобиль Renault Megane II, седан
    2. комплект парктроника Герцог (где купить - см. партнеры Клуба)
    3. Дрель (шуруповерт)
    4. Линейку (рулетку)
    5. Карандаш
    6. Отвертку плоскую
    7. Нож
    8. ключ гаечный на 10
    9. Пиво 4-5 банок
    10. Вобла - 1-2шт
    Установка, согласно инструкции, плюс чтобы визуально нормально выглядело. Расстояние от номерного проема - первый датчик 3см, второй 37см. Главное в этом деле, 5 раз отмерить и проверить точность. Если инсталлируем НЕ меган, то необходимо от края автомобиля отступить 20-30 см для крайних датчиков и расположить все датчики на равном расстоянии друг от друга. Калькулятор в помощь. У герцога датчик охватывает 45 см по радиусу, т.е. при установке 4-х датчиков - запас остается значительный.
    Фреза идет в комплекте вместе с парктроником. Сверлим аккуратно. Ничего сложного. Просверлить надо сначала накладку и сразу за ней кусок бампера. Т.е. в два захода.
    Плучаем 4 ровных-преровных дырочки в бампере.
    [​IMG][​IMG]
    Откручиваем задний фонарь (любой, в нашем случае левый)
    Три гайки на 10.
    И снимаем фонарь. Стрелками указано направление.
    Датчики (в случае с Герцогом) устанавливаем след. образом. По краям от номера R2 и L2, по краям L1 и R1. R и L - левый и правый соответственно.
    Просовываем провода в наши дырки и вылавливаем снизу бампера концы проводов
  11. DaK
    Важно! Датчики вставляем наклейкой "UP" - вверх
    Собираем провода во внутреннем пространстве бампера, при последующем натягивании их, они окажутся над металлическим усилителем.
    С помощью спец-приспособления (нашли где-то кусок Al-проволоки) просовываем его в щель между снятым фонарем и бампером.
    Связываем пучек из 4-х проводов и тащим наверх.
    Стяжкой фиксируем
    находим Зеленый провод (плюс лампы заднего хода) к нему подключаем плюс блока управления, МИНУС - на массу.
    Отгибаем обшивку
    Все подключаем. Тестируем. Ура! Работает!
  12. DaK
    Крепим блок на внутреннюю часть крыла
    [​IMG][​IMG]
    Сматываем лишние провода и прячем за обшивку
    [​IMG][​IMG]
    Установка дисплея и прокладка проводов в салоне
    Крепим дисплей на зеркало заднего вида. (Есть вариант установить дисплей на заднюю полку - нам не понравился такой простой выход их положения, идем другим путем)
    И начинаем прятать провод под потолок. Место там есть. Навалом )
    [​IMG][​IMG]
    Снимаем козырек, чтобы просунуть провод под стойку.
    Никакой подушки безопастности там нет (как многие считают). Так что смелее, отгибаем и просовываем провод.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. DaK
    Далее тащим провод вставляя его под обшивку стойки
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Теперь подсовываем под обшивку пола, места там навалом! И так до самого багажного отсека, в котором стоит блок. Подсоединяем провода и готово.
    Все! Готово. Видимая часть провода - только здесь, над зеркалом.
    Тестируем. На приборе 1.4 метра
    Рулеткой измеряем расстояние до препятствия - погрешность минимальная.
  14. DaK
    Ну собственно и все.
    Честно говоря дольше фотки заливал ]:->
    Вот владелец прооперированного экземпляра :-D После фразы - "Усё готово! Пошли в баню!"
    Фигассе! Уже поставили. Так быстро!?? :-D
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
    *PARTY* *DRINK*
    остолся для меня один только вопрос :-X
    провода в салон были просто прижаты фонарем? или я что-то не понял? *PARDON*
    КириллНевский нравится это.
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а как провода в салон заводил? :-X
  17. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Спасибо, оч. обстоятельно!
  18. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    ниже левого фонаря есть резиновая заглушка, если поднять полку богажника ее видно.
  19. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    Внимание! Ждите следующего выпуски из цикла передач "Лихие парктронщики":
    УСТАНОВКА ПЕРКТРОНИКА НА ХЭТЧ!!!
    (детям до 16 - с разрешения родителей!)
  20. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    обошлисл малыми затратами :-D
    в итоге хорошо получилось*OK*
