фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Возникла какая-то проблема: при активации парктроника на дисплее высвечивается "Е2" и только потом появляется шкала. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
  2. poiret
    poiret Только зашел
    26 апр 2012
    Sergy
    Сегодня прикоснулся к заду своей девочки. Не получилось у нас: врезался в зеленый провод, парктроник (Sho-Me 2622) так и не пискнул, черный на массе, на гайке. Попытать счастье остается, угадывая провод или что не так? Лампы заднего хода горят, парктроник молчит.
  3. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    12 вольт на прямую подайте на блок парктроника, многое узнаете.
  4. poiret
    poiret Только зашел
    26 апр 2012
    Sergy
    Даа, сенкс, все сработало. Врезался к черному проводу. Теперь парктрон включается с левым повортником, плюс часто заморгал поворотник.
  5. Теоретик
    Теоретик Новичок
    25 фев 2011
    Московская область
    Прозвоните проводку. У меня токовой не зеленый, а желтый или белый (точно не помню).
  6. poiret
    poiret Только зашел
    26 апр 2012
    Sergy
    Буду звонить, звонил на зеленый (задний ход левой фары) питание по нему и было при включении. Сегодня лампочка поворота на задней левой фаре не мигает и самый левый поворот учащает пульс, после первых двух щелчков. И уже заметил что парктрон при поворотнике не включается, и перестал собственно пищать при задней скорости - отдыхаю от писка..
  7. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Не работает штатный парктроник
    День добрый.
    То работал, то не работал штатный парктроник.
    Последние 3 недели вообще "вывалился" - при включении задней протяжный звук-сообщение "я умер", но при этом, если есть препятствие,
    перед сообщением о гибели кратковременно часто пищит как в былые времена когда работал!
    На диагностике клипом показал неисправность одного датчика.
    Код датчика 8200 412 438. У дилера стоит 6 тыс. на разборке непонятного качества - 2,5 тыс.
    Кто нить знает, ест ли варианты замены на датчики других производителей.
    Кто производитель штатного?
  8. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Тоже проблема, где купить датчик отдельно. У меня отклеился верхний слой на одном.
  9. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Всем спасибо за отчеты и советы по установке парктроника. Установка прошла гладко :)
  10. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Так, а будет отчет по установке в передний бампер? Не ужели никто не ставил:(
  11. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    У меня сзади стоит такой [​IMG]. Очень хорошо работает. Тьфу тьфу, тьфу, хотя всё равно всё больше визуально стараюсь. Раньше определял где то с 2,5м потом покрасил датчики в цвет кузова стал с 2,2-1,8 когда как., но не кретично. Грязь снег не почем. Правда зимой за минус 13 срабатывает на выхлоп когда задом сдаешь. Самый существенный недостаток: ночью от такой индикации в зеркало конечно ничего не видно.
  12. Dexter57
    Dexter57 Только зашел
    19 окт 2010
    орел
    Вышли из строя штатные датчики парковки
    Вышли из строя штатные датчики парковки.
    Народ подскажите где их можно достать. В офиц. сервисе заломили 12000 =-O за всю систему парковки, а мне нужно только 4 датчика. Может какие-нибудь аналоги. Посмотрел к штатным датчикам идут провода с квадратными разъемами, где их такие найти?
    Или все таки придется демонтировать старую систему парковки и поставить другую - будет дешевле. Хочется конечно вернуть старый...
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    по идее все датчики одинаковые
  14. DaK
    купить простой комплект неоригинальный и воткнуть вместо старого
    1-1.5 т. рублей + 2 часа времени.
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    я за 680рэ брал :-X
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Кетайский:-X
  17. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    А остальные шо, ипонские??? *SARCASTIC*
  18. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Ни у кого такого небыло?!
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Неисправен датчик. тот который обозначается как "Е2".
    Проверить просто-вкл заднюю и проверяешь каждый датчик поднося к нему что нибудь.
    У меня на Паркмастере так
  20. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Спасибо за совет. Всё проверил, нашёл неисправный датчик.Точнее просто надо было подтянуть разъём.
