фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    подскажите какой угол охватывает один датчик?:(
  2. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Кто нибудь ставил датчики у которых не обозначен верх? Их можно ставить как угодно или потом искать положение?
  3. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Датчики разные. Судя по инструкции - градусов 40-60.
  4. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
  5. DaK
    С такой потребностью, проще поставить камеру заднего вида. Сейчас полно на рынке бюджетных комплектов.
  6. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    это не потребность просто интересно всё узнать перед установкой.кстати камеру тоже буду ставить.:)
  7. goj7
    goj7 Только зашел
    5 апр 2011
    Рязань
    Всем привет! Подскажите, отказал задний парктроник на универсале. Так вчера приехал к электрику - смотрели-смотрели, так и не нашли где блок парктроника стоит. Фонари заднего хода горят. Парктроник походу родной. Подскажите чем можете!
  8. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    на любое доп.оборудование нужно ставить предохранитель.подскажите в блоке парктроника уже есть предохранитель или его нужно ставить самому.и куда поставить предохранитель на камеру заднего вида.:(
  9. stason26region
    stason26region Только зашел
    7 авг 2012
    Россия
    stason26region
    Такой вопрос,купил мегана 2,под задним бампером нашел не подключенные провода с 2 шлейфами один короче,другой длинее,но не на заднюю подсветку номера.куда они идут и от чего вообще????
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    хотя бы фотку кинул. А то поди пойми...
  11. stason26region
    7 авг 2012
    Россия
    stason26region
    скоро сделаю,а что может много быть вариатов???
  12. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ну как вариант подключение фаркопа
  13. stason26region
    7 авг 2012
    Россия
    stason26region
    а зачем на фаркопе провода
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    для соблюдения правил
  15. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    *ROFL*
    Для подключения прицепа.
  16. RuslikFF
    RuslikFF Только зашел
    5 окт 2012
    уфа
    RuslikFF
    Здравствуйте! Стоит кобра задний 0158, препятствие определяет четко, но сигналы почему-то при движении назад не нарастают. Помогите разобраться и найти причину.
  17. RuslikFF
    5 окт 2012
    уфа
    RuslikFF
    Неужели никто не сталкивался, ребята?
  18. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    глючит парктроник
    Вобщем ситуация такова :
    Старый владелец ставил у официалов парктроник (вполне клёвый) , как его там устанавливали мне остаётся пока только догадываться , но сделано всё хорошо ничего сразу не увидишь . В инструкции по установке что шла с парктроником была примерная схема установки , когда в салоне находится блок индикации (у него ЖК дисплей и голосовое предупреждение) , а в багажнике ставится некий блок управления , в который помимо выше озвученого блока индикации подключаются сенсоры (4 шт) и вся эта петрушка зацепляется как бЭ на фонарь заднего хода. Вроде всё понятно и очевидно , да и до недавнего момента меня даж не парило.
    А вот что получилось еду я еду и тут при нажатии на педаль тормоза (не важно какая скорость включена , хоть нейтрале) блок индикации пытается как бЭ включиться , т.е он может попикать или чаще получается из него раздаётся какой то пукающий звук (как наводки) , причём при включении задней скорости он хорошо реагирует , включается и ошибок не показывает). Я потаюсь найти взаимосвязь между попытками включиться этому блоку и нажатием педали тормоза. Может что то переёрлось и коротит ? кто то посоветует.
  19. МАСЯНЯ
    Внутри фонаря может че то коротит.
    там и лампочка заднего и лампочка тормоза
  20. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    Обратил внимание , что во время включения левого поворотника , парктроник начинал хрюкать типа попытка включаться в подачи электрического импульса на лампу поворотника. Это меня в конец расстроило , полез в фару - всё оказалось очень легко (легче наверно чем на 2107) , открутив 3 барашка я вытащил плату с лаппочками и сразу понял что за ботва. Одна и ног (впоследствии выяснилось что это была общая земля) обгорел , поплавил пластик немного. Вся проблема заключалась в плохом прижиме со стороны разъёма со жгутом проводов . В разъёме отвёрточкой подогнул усики прижима , и вуаля всё клёва тьфу тьфу тьфу) . Проверяйте у себя не ждите пока нафиг не расплавится всё.
