фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну вас послушать, у вас все самое нужное, а у других всякая хрень
  2. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    разьве я такое писал? я писал что если есть электронные устройства то конечно же не надо их отключать! просто хотел донести до вас мысль о том что какими бы электронными устройствами не была бы напичкана ваша машина головой на дороге нуно думать на шаг вперёд так сказать. у меня просто не было достаточно средств что бы купить машину в более богатой комплектации!
    купил бы в более богатой комплектации один фиг бы они мне голову бы не вскружили бы. ещё раз повторяюсь главный компьютер и системы безопастности стоят у нас в головах:) вот они то в обязательном порядке должы работать и работать правильно! да и вообще-то пора прекратить засирать нам эту ветку этими спорами,всё одно каждый останется при своём уважаемом мнении*OK*
    *SORRY* :cray:
    Вам явно не повезло, предыдущий хозяин снял :
    - Электроусилитель руля
    - Электроподогрев и регулировка зеркал
    - Датчик света и дождя
    - Электрокорректор фар
    :-D
  4. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    а также электроприводы замков дверей, магнитолу и инжектор (заменив его на карб):-D
    Да и в фарах и задних фонарях наверное ацетиленовые горелки стоят...
  5. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    да кстати электроусилитель на месте стоит и работает:)
    Добавлено через 56 секунд
    не в задних фонарях я свечи восковые зажигаю*OK*
  6. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    :victory:
  7. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    да,у меня ж ещё 4 аербега стоять! не дай Бог что бы пришлося им сработать:cool:
  8. Andrei715
    Andrei715 Только зашел
    3 апр 2014
    Саратов
    Добрый день, форумчане. Помогите НЕэлектронщику, плз, в подключении камеры заднего вида к магнитолле Пионер с экраном... Все делаю по схеме, а она не даёт изображения на видеовход..
  9. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте. Подскажите, к чему подключить провод питания парктроника при установке в передний бампер?
    Отдельный + от зажигания, но лучше через кнопку.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не хочется чтобы он постоянно работал, когда заведен двигатель!
    Ну так как и на всех машинах с отключением, через кнопку.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Хорошо, спасибо! Стоит подумать может вообще он не нужен спереди!
  14. demontik8484
    Если честно не понимаю, зачем парктроник на переднем бампере, если человек управляет автомобилем, он должен знать габариты своего автомобиля или хотя бы один раз примерить на глаз, сколько при таком положении остается до объекта. Сзади ладно, бывает надо вплотную к чему нить прижаться или еще что. У меня на универсале вообще вопросов не возникает, знаю когда остановиться, в большенстве случаев парктроник отключаю, потому что зараза начинает орать от любой травинки, которая ниже бампера.
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    сзади парктроник очень нужен. ни разу не пожалел о его установке.
    а вот впереди наверно он не нужен, т.к. пищать беспрерывно начинает за 30-40 см, а это "огромное" пространство для маневров. поэтому считаю в данном случае он бесполезен
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ребята подскажите, на датчиках парктроника есть метка Up (верх), обязательно ли устанавливать меткой вверх? На датчиках имеются скосы! Или нужно подобрать скос так чтобы датчик стал максимально ровно, перпендикулярно земле?
  17. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Устанавливать обязательно меткой вверх ! При покупке парктроника обычно идут насадки на датчики под разные углы наклона .
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо!
  19. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    :derisive:
  20. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    впендюрил по отчету на 2 стр, только экран на место дисплея от магнитолы воткнул (штатную музыку поменял, актуальность пропала, не пропадать же месту :wink3:)
    в принципе, на 2 стр оптимальный вариант, пожалуй - протяжка проводов датчиком под уплотнителем фары наиболее безболезненна, все лучше, чем поддон багажника/кузов дырявить. неторопливая установка заняла часа 2-3.
    выбрал место, исходя из собственных пристрастий - при сдаче задним ходом ориентируюсь по боковым зеркалам - большие сферические кругляши наклеил на оба, более информативно (для меня), чем вверх лобового смотреть - поле зрения на уровне боковых зеркал, экран парктроника как раз на уровне взгляда, да и дизайн не страдает.
    поставил китайца какого-то, с алиэкспресса, датчики расположил - с каждой стороны вбок от номера +3 см и +33 см, высота от земли 55 см.
    начинает работать от 1,8 м, замеры рулеткой показали точность радара:good:
    за 15 баксов вполне милое приобретение. а то с устатку как-то раз так въе... задницей (плиту бетонную упустил из поля зрения), что сам удивляюсь, как подушки не сработали:blush2: самое забавное, бампер стоически выдержал испытание невнимательным водятлом )
    больше неохота таких приключений.
